Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 probleme de chauffage sur s2
probleme de chauffage sur s2 Empty
MessageSujet: probleme de chauffage sur s2   probleme de chauffage sur s2 EmptySam 31 Mar - 18:55
Bonjour a tous,
Voila, je possede un voyager talbot s2 2.5se de 1991.
Mon problème est le suivant, je n'ai pas de chauffage dans l'habitacle.
A l'entrée du chauffage intèrieur j'ai une vanne 4 voies qui ouvre ou ferme le chauffage intèrieur, j'ai même cassée cette dernière en voulant verifier qu'elle ouvrait bien le circuit, donc maintenant le chauffage est branché en direct (chauffage ouvert a fond). les tuyaux sont donc brulant a l'entrée de l'habitacle coté moteur.
Le système de dégivrage soufflant sur le pare brise et fenetres latérales souffle chaud mais pas brulant et quand je bascule sur chauffage au sol ou en facade pour chauffer l'habitacle, l'air est a peine tiède voir froid.
Au niveau de la température moteur, l'aiguille monte au quart voir a peine plus mais n'atteind jamais la moitié, voir même en dessous en roulant cet hiver.
Je tiens a préciser que la commande de clim est éteinte bien sur tongue et la soufflerie marche bien
Quelqu'un a-t-il déja eu ce problème voir même a la solution ?
Je voulait atteindre le boitier de chauffage mais .... je crois que le démontage ne s'annonce pas si facile que ça !!! affraid
Merci à tous
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: probleme de chauffage sur s2   probleme de chauffage sur s2 EmptySam 31 Mar - 19:04
tu a certainement un probleme de calorstat
soit il est bloquer ouvert soit il ni en a pas a verifier
MessageSujet: Re: probleme de chauffage sur s2   probleme de chauffage sur s2 EmptySam 31 Mar - 19:17
Un problème des commandes à dépression ?
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: probleme de chauffage sur s2   probleme de chauffage sur s2 EmptySam 31 Mar - 21:41
moi aussi j'ai un peu ce probleme,pour avoir du chauffage faut que je mette la manette presqu'a fond et ventilation sur 2/3 apres que le moteur soit bien en température pour avoir du chauffage,la tirette ne semble pas agir sur le dosage,mon calorstat est neuf..
» problème de chauffage
» Problème de chauffage S2 Td
» problème chauffage
» probleme chauffage
