-30%
139.99 € 198.99 €
 Problème de chauffage S2 Td
Kvn
Kvn
Nombre de messages : 17
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 1994 2.5td
Problème  de chauffage  S2 Td Empty
MessageSujet: Problème de chauffage S2 Td   Problème  de chauffage  S2 Td EmptyLun 15 Jan - 2:18
Salut à tous,
J'ai un soucis avec mon chrysler voyager de 1994  c'est un 2.5 td   le chauffage  ne chauffe  pas  il chauffe que quand je met un bout de bâche devant le radiateur est ce normal ? C'est déjà arriver à quelqu'un  ?  Merci pour d'avance pour vote aide
Dernière édition par Eug87 le Lun 15 Jan - 7:02, édité 1 fois (Raison : Complément du titre)
MessageSujet: Re: Problème de chauffage S2 Td   Problème  de chauffage  S2 Td EmptyLun 15 Jan - 7:02
Une petite recherche et tu trouves des explications ...
En particulier dans ce post.
A la fin tu as une explication détaillé de la part de papyky
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Problème  de chauffage  S2 Td Sans_t10 - Problème  de chauffage  S2 Td Sans_t11 - Problème  de chauffage  S2 Td Attent10
MessageSujet: Re: Problème de chauffage S2 Td   Problème  de chauffage  S2 Td EmptyLun 15 Jan - 8:10
Super post bien détaillé que je découvre. Yes
Problème  de chauffage  S2 Td Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: Problème de chauffage S2 Td   Problème  de chauffage  S2 Td EmptyLun 15 Jan - 9:12
Salut a toi,
Gros problème connu depuis sa sortie, les S2 TD ne chauffe pas,
Système de chauffage mal penser a l'origine,
La prise d'eau pour le chauffage intérieur est prise du coté pompe a eau, coté froid, donc pas de chaleur.
Problème  de chauffage  S2 Td Papyky-et-sont-gv---3-5046444
J'ai fait une modification pour avoir du chauffage, sur mon S2, et maintenant chauffage correcte.
Problème  de chauffage  S2 Td Dscf2140-3b84de1
Faire cette modif, et tu aura du chauffage.
Problème  de chauffage  S2 Td Dscf2212
Mais j'en ai déjà parler beaucoup sur ce forum, et sur le mien, A plus, PapyKy.
Problème  de chauffage  S2 Td Cnc-p158
MessageSujet: Re: Problème de chauffage S2 Td   Problème  de chauffage  S2 Td EmptyLun 15 Jan - 9:55
Salut a toi,
C'est ce que j'ai précisé dans le lien que j'ai mis plus haut ...
Kvn
Kvn
MessageSujet: Re: Problème de chauffage S2 Td   Problème  de chauffage  S2 Td EmptyLun 15 Jan - 11:13
Merci pour votre aide jvais regarde sa àh bha c'est pour sa qui bouffe en gasoil
MessageSujet: Re: Problème de chauffage S2 Td   Problème  de chauffage  S2 Td EmptyLun 15 Jan - 12:48
Merci Eug,
Mais j'en ai parler tellement et sur bon nombre de pages,
Je ne sais plus en tête tout les liens, mais avec une petite 'recherche'.......
Mais aussi sur S4, dont le thermostat est €€€€€€€€€€€€€, et mal placé.
A plus a tous, PapyKy.
Problème  de chauffage  S2 Td Cnc-p159
Kvn
Kvn
MessageSujet: Re: Problème de chauffage S2 Td   Problème  de chauffage  S2 Td EmptyLun 15 Jan - 19:29
Dans le post jais lu que le démarrage et dur mais par rapport au démarrage du moteur?
MessageSujet: Re: Problème de chauffage S2 Td   Problème  de chauffage  S2 Td EmptyLun 15 Jan - 19:37
Que veut-tu dire par cette interrogation ??, a moins que un autre membre le comprend !!.
Car pas de relation entre démarrage du moteur et le chauffage interne de l'habitacle.
Problème  de chauffage  S2 Td Cnc-p161
Kvn
Kvn
MessageSujet: Re: Problème de chauffage S2 Td   Problème  de chauffage  S2 Td EmptyMar 16 Jan - 5:39
Ah d'accord je vien de comprendre de quoi sa parler c'est moi qui avait mal lu en faite --'
» problème chauffage
» Problème console de chauffage
» probleme de chauffage sur s2
» Problème de chauffage
» probléme de chauffage
