-30%
139.99 € 198.99 €
 Problème console de chauffage
Problème console de chauffage Empty
MessageSujet: Problème console de chauffage   Problème console de chauffage EmptyMar 4 Oct - 12:08
J'ai un problème avec la commande de position d'air, impossible de basculer sur tele ou tel position.
Le chauffage fonctionne pas de soucis de ce coté là mais toujours en position ventilation pare-brise lorsque je bascule en position vers l'habitacle ou vers les pieds rien a faire ça reste en pare-brise.
J'ai verifié les tuyaux et je ne vois rien d'anormal.
J'ai changé la console et même symptome.
Alors si vous avez une idée de recherche je suis preneur.
A+
Fred
MessageSujet: Re: Problème console de chauffage   Problème console de chauffage EmptyMar 4 Oct - 14:18
Regardes dans le comprtiment moteur, vers le centre de la séparation avec l'habitacle tu dois trouver tes durites de chauffage et juste à coté un petit tuyaux.
Ce dernier est le tuyaux de dépression qui sert aux commandes de la ventilations.
Vérifies qu'il n'est pas coupé et qu'il est bien raccordé coté moteur.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Problème console de chauffage Sans_t10 - Problème console de chauffage Sans_t11 - Problème console de chauffage Attent10
MessageSujet: Re: Problème console de chauffage   Problème console de chauffage EmptyMar 4 Oct - 15:27
Merci de l'info, je vais regarder ça dès ce soir.
A+
Fred
» nouvelle venue
» Problème de chauffage S2 Td
» problème chauffage
» probleme chauffage
