| Sujet: Problème de chauffage Dim 2 Jan - 19:48 | |
| Bonjour et meilleurs vœux à tous , mon problème est le suivant je possède un Voyager de 2000 à 189000 Km suite au changement du liquide de refroidissement pas moyen d'avoir du chauffage dans l'habitacle.La pompe à eau changer,Calorstat neuf , pas de consommation ou perte de liquide de refroidissement ,les deux durites sortant de l'habitacle sont de la même température ( parfois bouillante et ensuite tiède) Le voyant de température reste dans le milieu le moteur monte bien en température . merci pour vos réponses.
| Sujet: Re: Problème de chauffage Mar 18 Jan - 6:11 | |
| Sujet: Re: Problème de chauffage Mar 18 Jan - 6:55 | |
| Quel motorisation ?
Précises le dans ton profil.
Peut être besoin d'une purge.
| Sujet: Re: Problème de chauffage Mar 18 Jan - 14:48 | |
| Bonjour, c'est un Voyager 2.5 TD de 2000 , pour la purge je ne vois pas la vis de purge j'ai même fait in système de château d'eau avec un tube d'un mètre et un entonnoir pour le remplir du liquide de refroidissement , toujours la même chose ça chauffe ensuite cela se tiédi. Je n'ai jamais de chaleur constante . un vrai casse tête. jamais vu ça !!!!!!!! Merci de vos réponses. |
| Sujet: Re: Problème de chauffage Mar 18 Jan - 14:57 | |
| ton avatar indique 2001rectifie STP et mets ta motorisation, comme ça on voit de suite ce que tu as comme van, et plus facile pour t'aider __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Problème de chauffage | |
