| Plus de chauffage | |
Mehm8t Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 302 Age : 51 Localisation : Paris Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 1999 2.5TD Date d'inscription : 16/03/2016
| Sujet: Re: Plus de chauffage Mer 4 Mai - 23:22 | |
| Ok merci beaucoup pour tout tes réponses je vais revoir tout ça et j'ai un dernier souci c'est la clim, il rechauffe pas | |
| Sujet: Re: Plus de chauffage Jeu 5 Mai - 18:24 | |
| Pas de chauffage ? bizarre ça parce que j'ai encore jamais vu ça sur S3 Le niveau de liquide de refroidissement est bon ? Tu as de la ventilation ? et est-ce que la platine de commande de ventilation - chauffage fonctionne correctement ? |
| Sujet: Re: Plus de chauffage Jeu 5 Mai - 19:52 | |
| Oui tout à bien le niveau de la chaleur et très bas, en hiver elle ne rechauffe pas assez | |
| Sujet: Re: Plus de chauffage Ven 6 Mai - 8:38 | |
| Mais la température moteur est bonne ou pas ?
Normalement l'aiguille de T° se trouve 2mm en dessous de la graduation du milieu. |
| Sujet: Re: Plus de chauffage Ven 6 Mai - 19:19 | |
| Oui il ya aucun prbleme elle est pile au milieu | |
| Sujet: Re: Plus de chauffage Ven 6 Mai - 20:59 | |
| Ah si il y a un problème, comme j'ai dit elle doit être 2mm en dessous.
Depuis quand le LDR n'a pas été remplacé ? |
| Sujet: Re: Plus de chauffage Ven 6 Mai - 21:28 | |
| Sujet: Re: Plus de chauffage Sam 7 Mai - 7:23 | |
| alors que peut être le radiateur habitacle bouché ou la platine? | |
| Sujet: Re: Plus de chauffage Sam 7 Mai - 12:02 | |
| Même avec un radiateur d'habitacle bouché ça n'explique pas pourquoi la température indiquée au tableau de bord est si haute par rapport à la normale...
A moins que comme il est bouché il ne participe plus au refroidissement moteur...
Ça peut peut-être valoir le coup de débrancher les durites du radiateur d'habitacle pour le rincer au jet pour voir, on perd un peu de LDR mais rien de bien méchant et ça permet de refaire le niveau et une purge. |
| Sujet: Re: Plus de chauffage Sam 7 Mai - 13:50 | |
| Ok je vais faire ça merci beaucoup et après ça le chauffage va fontionner ? | |
| Sujet: Re: Plus de chauffage Dim 8 Mai - 16:21 | |
| Comme je rentre du Havre où j'ai passé le week-end je vais te faire une réponse de Normand: P'têt ben qu'oui, p'têt ben qu'non |
| Sujet: Re: Plus de chauffage Dim 8 Mai - 20:23 | |
| Sujet: Re: Plus de chauffage Dim 8 Mai - 20:28 | |
| Sujet: Re: Plus de chauffage Dim 8 Mai - 20:31 | |
| C'est possible que c'est le thermostat ? | |
| Sujet: Re: Plus de chauffage Dim 8 Mai - 20:37 | |
| oui ou voir la platine, à savoir qu'il y a une procédure de réinitialisation pour la platine. | |
| Sujet: Re: Plus de chauffage Dim 8 Mai - 20:39 | |
| Oui mais seulement si les leds clignotent |
| Sujet: Re: Plus de chauffage Dim 8 Mai - 22:08 | |
| Non il ya pas de clignotement | |
| Sujet: Re: Plus de chauffage Lun 9 Mai - 18:02 | |
| Donc pas besoin de réinitialiser la platine.
Sinon la soufflerie fonctionne bien à toutes les vitesses ? |
| Sujet: Re: Plus de chauffage Lun 9 Mai - 20:49 | |
| Sujet: Re: Plus de chauffage Lun 9 Mai - 21:19 | |
| Oui la ventilation, ça souffle bien de toutes les ouïes d'aération et à toutes les vitesses ? |
| Sujet: Re: Plus de chauffage Mar 10 Mai - 20:56 | |
| Non voilà c'est ça le problème c'est pas puissant comme avant | |
| Sujet: Re: Plus de chauffage Mar 10 Mai - 21:23 | |
| Mais est-ce qu'au moins ça souffle, et si oui, de plus en plus fort quand tu tourne le bouton ? parce que si la résistance qui fait varier les vitesses de soufflerie est cramée tu n'auras rien du tout sauf sur la plus grande vitesse.
Et enfin est-ce que le souffle d'air sort bien de là où tu veux qu'il sorte ?
C'est ça qu'on veut savoir ! |
| Sujet: Re: Plus de chauffage Mar 10 Mai - 21:42 | |
| Oui voila c'est ça de plus en plus fort mais pas comme avant et l'air qui sort n'est pas vraiment chaude | |
| Sujet: Re: Plus de chauffage Mar 10 Mai - 21:58 | |
| Alors si ça souffle moins fort qu'avant c'est probablement un moteur de ventilation fatigué ou un conduit d'air obstrué en amont ou en aval du moteur.
Le bac a essuie glace a déjà été ouvert ? |
| Sujet: Re: Plus de chauffage Mer 11 Mai - 0:28 | |
| Ha d'accord merci non il a pas été ouvert | |
| Sujet: Re: Plus de chauffage | |
