Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Plus de chauffage
rodrigues
Mehm8t
6 participants
Plus de chauffage - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Plus de chauffage   Plus de chauffage - Page 3 EmptySam 5 Nov - 17:39
Ok ben moi je pense à la résistance de chauffage.
Elle ressemble à ça:
Plus de chauffage - Page 3 Rysist10
Et se trouve là:
Plus de chauffage - Page 3 Rysist12
Mehm8t
Mehm8t
Nombre de messages : 302
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 1999 2.5TD
MessageSujet: Re: Plus de chauffage   Plus de chauffage - Page 3 EmptySam 5 Nov - 17:46
Ok merci beaucoup Wink
Mehm8t
Mehm8t
Je vais changer ça et je vous préviens
Mehm8t
Mehm8t
MessageSujet: Re: Plus de chauffage   Plus de chauffage - Page 3 EmptySam 5 Nov - 21:42
C'est normale qu'il y a plusieur modèle de restistance ? Lequel prendre ?
http://www.autousparts.fr/autoparts/product_info.php?cPath=43_103_415_689&products_id=1569&osCsid=mmjskwrdtzca
https://shop.jeep-depot.com/fr_FR/m/2004/chrysler/114/rs-rg-caravan-voyager-town-country/904/blower-motor-resistor/5072145AA/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Google%20Shopping&gclid=Cj0KEQjwhvbABRDOp4rahNjh-tMBEiQA0QgTGtcMr8AtJmmQnXtfkNyYJBQhAWUbFZj7YxHH_Xre6tkaAiaK8P8HAQ
http://www.ebay.fr/itm/like/361765755480?lpid=97&ul_ref=http%253A%252F%252Frover.ebay.com%252Frover%252F1%252F709-134431-41854-0%252F2%253Fmtid%253D1679%2526kwid%253D1%2526crlp%253D50657402621_564181%2526itemid%253D361765755480%2526targetid%253D
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: Plus de chauffage   Plus de chauffage - Page 3 EmptySam 5 Nov - 22:40
Bonjour démonte le tien il tiend par deux visses ensuite tu le compare
ensuite c'est peut etre le meme sur s2 car sur ta photo c'est exactement le meme que moi
MessageSujet: Re: Plus de chauffage   Plus de chauffage - Page 3 EmptySam 5 Nov - 22:54
C'est celle là la bonne... heureusement que je t'ai mis une photo pour te montrer à quoi elle ressemble Rolling Eyes
Nan pas de vis sur S3, elle est simplement clipsée et pour l'avoir il vaut mieux déposer les essuie glace et le bac à essuie glace sans quoi bonjour la galère pour y accéder, ensuite il "suffit" de glisser la lame d'un tournevis plat sur le côté le plus accessible pour pousser sur la languette de verrouillage et la sortir de son logement, ensuite ne pas lésiner sur le WD40 pour débrancher la prise qui doit être corrodée comme pas possible.
Mehm8t
Mehm8t
MessageSujet: Re: Plus de chauffage   Plus de chauffage - Page 3 EmptySam 5 Nov - 23:00
Ok merci beaucoup je vais voir ça Smile
MessageSujet: Re: Plus de chauffage   Plus de chauffage - Page 3 EmptySam 5 Nov - 23:19
ok c'est bon a savoir
Mehm8t
Mehm8t
MessageSujet: Re: Plus de chauffage   Plus de chauffage - Page 3 EmptyLun 10 Juil - 22:45
Bonsoir à tous, après avoir commandé la résistance sur http://www.autousparts.fr
Plus de chauffage - Page 3 20170711
Que l'ai installé ce matin, mais cela n'a rien changé 🤔😕
Mehm8t
Mehm8t
MessageSujet: Re: Plus de chauffage   Plus de chauffage - Page 3 EmptySam 15 Juil - 21:50
Donc je pense que je devrais changer cela Plus de chauffage - Page 3 20170714
À votres avis ?
Mehm8t
Mehm8t
MessageSujet: Re: Plus de chauffage   Plus de chauffage - Page 3 EmptyDim 20 Aoû - 22:41
Bonsoir à tous, je remet à jours ce post car mon problème est toujours présent, j'ai écouté vos conseils et changé le calorstat, la restistance mais toujours rien.
Quand j"allume le chauffage ça ne chauffe et souffle pas assez, même au max c'est un peu plus fort mais pas plus chaud.
Je vous repose la question avant de demonter le chauffage d'habitacle qui se trouve derrière le tableau de bord.
Mehm8t
Mehm8t
MessageSujet: Re: Plus de chauffage   Plus de chauffage - Page 3 EmptyLun 30 Oct - 23:48
Bonsoir à tous, mon soucis n'est toujours pas réglé. J'ai nettoyé la turbine de ventilation qui se trouvent derrière la boite à gants, elle fonctionne bien mais toujours pas de chauffage.
Mehm8t
Mehm8t
MessageSujet: Plus de chauffage   Plus de chauffage - Page 3 EmptyLun 1 Jan - 21:07
Bonsoir à tous, depuis plus d'un an mon problème de manque de chauffage est toujours présent, j'ai changé le calorstat, la résistance et j'ai même nettoyé la turbine mais toujours rien.
Quand j’allume le chauffage ce n'est pas chaud et ne souffle pas assez, même à la vitesse max c'est un peu plus fort mais pas plus chaud. Et depuis une semaine ça ne souffle pas de toutes les ouïes d’aération (centrale).
C'est possible que le radiateur d'habitacle est bouché ?
Svp aidez moi
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: Plus de chauffage   Plus de chauffage - Page 3 EmptyLun 1 Jan - 21:22
sujets fusionnés ...
Mehm8t
Mehm8t
MessageSujet: Re: Plus de chauffage   Plus de chauffage - Page 3 EmptyLun 1 Jan - 21:25
Merci mais comme personne repond ici j'ai été obligé d'en faire un nouveau...
MessageSujet: Re: Plus de chauffage   Plus de chauffage - Page 3 EmptyLun 1 Jan - 21:27
personne répond ?????? , si tu le dis ....
en faire un nouveau ne résoudra rien si personne ne connait la réponse , ou alors on peut te dire n'importe quoi pour que tu ais une réponse si tu veux ....
MessageSujet: Re: Plus de chauffage   Plus de chauffage - Page 3 EmptyLun 1 Jan - 21:54
bonjour, ton moteur monte correctement en température et a qu'elle niveau
ta pas laisser la clim en route
peut être ton câble qui est coincée partir de la commande de tableau de bord et aller vers la commande du volet de chauffage
peut être aussi les volets qui est a l’intérieur du bloc chauffage
Mehm8t
Mehm8t
MessageSujet: Re: Plus de chauffage   Plus de chauffage - Page 3 EmptyLun 1 Jan - 22:22
Salut Maximus66, oui la température du moteur est bonne, pour le niveau je ne sais pas.
Comment je peux controler le cable et les volets ?
MessageSujet: Re: Plus de chauffage   Plus de chauffage - Page 3 EmptyLun 1 Jan - 22:54
ta connexion de la fiche a la résistance est correcte sous le capot Question
sur le s3 je sais pas mais le s2 il parle de démonter le tableau de bord ce qui n'est pas une mince a faire
https://www.minivanchrysler.com/t5159-resolu-probleme-de-chauffage-sur-mon-chrysler-s2-2-5l-td
sinon commence par le boitier de commande au centre et regarde le câble
Mehm8t
Mehm8t
MessageSujet: Re: Plus de chauffage   Plus de chauffage - Page 3 EmptyLun 1 Jan - 23:10
Oui elle est correcte, j'ai meme changé la résistance au cas où
MessageSujet: Re: Plus de chauffage   Plus de chauffage - Page 3 EmptyMar 2 Jan - 7:57
De mémoire il me semble qu'il y a des volets de direction de l'air dans le bloc chauffage.
Je crois que cela peut se bloquer, donc ton problème est peut être là.
Tu as vérifié les fusibles ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Plus de chauffage - Page 3 Sans_t10 - Plus de chauffage - Page 3 Sans_t11 - Plus de chauffage - Page 3 Attent10
MessageSujet: Re: Plus de chauffage   Plus de chauffage - Page 3 EmptyMar 2 Jan - 9:59
justement j'ai mis le lien plus haut des volets
Mehm8t
Mehm8t
MessageSujet: Re: Plus de chauffage   Plus de chauffage - Page 3 EmptyMar 2 Jan - 14:13
Merci Maximus66, j'ai lu le post alors je pense que c'est le même problème mais comment je peux savoir si le cable est coincé et quel cable (comment le reconnaitre) ??
Et merci Eug87, pas de souci pour les fusibles, si j'ai bien compris poir les volet il faut démonter tout le tableau de bord :/
MessageSujet: Re: Plus de chauffage   Plus de chauffage - Page 3 EmptyMar 2 Jan - 17:59
ta une photo de la commande chauffage (console central)
en regardant ici sauf erreur de ma part j'ai l'impression qu'il y a des fiches de connexion derrière tes boutons:?:
Mehm8t
Mehm8t
MessageSujet: Re: Plus de chauffage   Plus de chauffage - Page 3 EmptyMar 2 Jan - 18:10
Je vérifie ces cables ?
Plus de chauffage - Page 3 20180110
MessageSujet: Re: Plus de chauffage   Plus de chauffage - Page 3 EmptyMar 2 Jan - 18:15
je sais pas Mehm8t
car sur s2 c'est a câble derrière les boutons
peut être que oui ou alors faut démonter le tableau je pense que des possesseurs de s3 pourrons te conseiller mieux que moi ou demande au garage morin partenaire du forum il pourra mieux te dire
Plus de chauffage
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» plus de chauffage
» chauffage
» Chauffage :O
»  chauffage s2
» chauffage sur s3
