Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 chauffage
chauffage Empty
MessageSujet: chauffage   chauffage EmptySam 16 Mai 2009 - 13:00
bonjour j'ai un probléme avec la ventilation interrieur de chauffage quand j'eteint la ventilation il y a un claquement en dessous de la boite a gants qui dure 30 segonde merci a vous
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyJeu 21 Mai 2009 - 15:49
Personne a une idée scratch Sad
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyJeu 21 Mai 2009 - 15:55
peut etre le ventilo qui tape en s'arretant a casue d'un axe deterioré
chauffage Fred3310
(\__/)
(")_(")
chauffage Empty
MessageSujet: chauffage   chauffage EmptyDim 24 Mai 2009 - 10:55
boujour, si c'est le ventilot de chauffage comment demonté et puis combien on peut trouvé sa d'occasion merci a vous - s3 2.5 td-
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyDim 24 Mai 2009 - 10:57
un claquement,ou un bruit de moteur electrique suivis d'un "clac".?
Cà le fais avec toute les position de ventilation?
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyDim 24 Mai 2009 - 11:02
non un claquement suivis d'un clac clac clac
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyDim 24 Mai 2009 - 11:12
parceque sur mon S3,l'orsque je coupe en position recyclage interieur,sa trifouille,et pis bruit de clapet qui se referme.
donc a voir?c'a le faisait pas avant?t'a regarde sous le T de B,coté passagé si y a pas un truc qui a bougé?
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyDim 24 Mai 2009 - 11:17
oui mais rien de bizare je me demande si il faut pas tout demonté pour voir mais c'est peut etre une mission non ?
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyDim 24 Mai 2009 - 11:18
"une mission"????? scratch scratch
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyMer 3 Juin 2009 - 14:04
bonjour
t'as probablement une m...e dans ton ventilo situe sous la boite a gant, et là pour le demonter, tu va te faire c...z :C1: , bref tu auras compris je pense, que si tu trouve que sa marche très bien comme ça t'as pas interet a y toucher!
quand a trouver la piece il commence a y en avoir dans les casses, demonte toi en un comme ça tu seras à quoi t'atendre sur le tien!!! Smile
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyMer 3 Juin 2009 - 17:42
y a une vis que tu n'est pas prêt d'avoir sur le ventilateur en dessous affraid
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyMer 3 Juin 2009 - 19:00
bonsoir vue tout ce que vous dite je pense que je vis laissé sa comme sa
joubard
joubard
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyJeu 4 Juin 2009 - 8:12
bonjour
essai quand meme d'en demonter un en casse au moin tu sera vraiment a quoi t'en tenir! :blue:
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyJeu 4 Juin 2009 - 11:34
petit aperçu du bloc ventilation
chauffage 114
joubard
joubard
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyJeu 4 Juin 2009 - 12:08
et encore comme tu le dit si bien "petit aperçu du bloc ventilation "
la semaine derniere j'ai changé le radiateur de chauffage :yep: , c'etait coton, mais sa ce fait;
un seul maitre mot dans cette situation, patience et perceverance :C1:
chauffage Empty
chauffage
» Chauffage :O
» plus de chauffage
» chauffage sur s3
» pas de chauffage ?
» Plus de chauffage
