 probleme chauffage et chauffe moteur
franck boens
michel59171
6 participants
probleme chauffage et chauffe moteur Empty
MessageSujet: probleme chauffage et chauffe moteur   probleme chauffage et chauffe moteur EmptyDim 28 Fév - 15:41
bonjour,
J'ai besoin qu'on m'eclaire, ma voiture n'a plus de chauffage au ralenti, elle chauffe et le liquide de refroidissement sort par le trop plein du bocal et par le tuyaux sur la pompe a eau (pour la pression il me semble), moi j'avais pensé a la pompe a eau hs, en esperant ne pas me tromper, merci de me repondre car la voiture va ertre vendu dans une quinzaine de jours, que je puisse changer si c la pompe a eau, encore merci d'avance pour vos reponse, cordialement, tom51
michel59171
michel59171
Nombre de messages : 1083
MessageSujet: Re: probleme chauffage et chauffe moteur   probleme chauffage et chauffe moteur EmptyDim 28 Fév - 16:27
Je pense que c'est ton calorstat qui est défaillant.
Regarde aussi a ta pompe a eau, ce sont les deux
problème qui peuvent provoquer ce qui t'arrive.
Attends après les pro
probleme chauffage et chauffe moteur Daimle10 probleme chauffage et chauffe moteur 56294710
MessageSujet: Re: probleme chauffage et chauffe moteur   probleme chauffage et chauffe moteur EmptyDim 28 Fév - 16:44
peut pas etre le calorstat, l'ancien proprio l'avais enlevée,
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
Nombre de messages : 1857
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD
MessageSujet: Re: probleme chauffage et chauffe moteur   probleme chauffage et chauffe moteur EmptyDim 28 Fév - 17:25
j ai eu se probleme c etait le calosta qui rester fermer le liquide monter en pression
MessageSujet: Re: probleme chauffage et chauffe moteur   probleme chauffage et chauffe moteur EmptyDim 28 Fév - 17:45
ok mais moi plus de calorstat
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: probleme chauffage et chauffe moteur   probleme chauffage et chauffe moteur EmptyDim 28 Fév - 17:47
es ce que les durites sont dure?
cedric_astra
cedric_astra
Nombre de messages : 1259
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 2.8L crd 2005
Spécialisation auto : EX Chef d'atelier Mecanique Poid Lourd Renault trucks/Fiat Professional. Maintenant Technicien Jointeur réseau cable/fibres optique chez Belgacom
MessageSujet: Re: probleme chauffage et chauffe moteur   probleme chauffage et chauffe moteur EmptyDim 28 Fév - 18:02
moi je penserais plus tôt a un probleme de jt de culasse
tu mets ton niveau d'eau juste (a froid-moteur a l'arrêt) et tu mets le moteur en
marche (sans avoir remis le bouchon de la nourisse d'eau) et tu controlle si il fait des bulles
dans l'eau, si oui joint ou culasse hs ;si non probleme thermostat ou pompe a eau
Y a t'il aussi un bon liquide de refroidissement ?
cedric king
probleme chauffage et chauffe moteur Images10
By cedric_astra
http://forumrenaulttrucks.forumgratuit.be/
MessageSujet: Re: probleme chauffage et chauffe moteur   probleme chauffage et chauffe moteur EmptyDim 28 Fév - 18:19
chrysler00 a écrit:
bouton
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  probleme chauffage et chauffe moteur Sans_t10 - probleme chauffage et chauffe moteur Sans_t11 - probleme chauffage et chauffe moteur Attent10
MessageSujet: Re: probleme chauffage et chauffe moteur   probleme chauffage et chauffe moteur EmptyDim 28 Fév - 19:21
oui la durit superieur et dure, ne me dite pas que c un joint de culasse, please.
non pas de bulle dans bocal.
Par contre j'ai enlever la durit de retour de liquide, et le liquide sort mais par accout, en crachant, meme a 2000 tours/min
MessageSujet: Re: probleme chauffage et chauffe moteur   probleme chauffage et chauffe moteur EmptyDim 28 Fév - 19:22
quand j'ai demonter la durit de retour, le moteur etais froid, et une fois demarrer de la fumée sortait de ce tuyau alors que le liquide etait froid, comme la voiture
MessageSujet: Re: probleme chauffage et chauffe moteur   probleme chauffage et chauffe moteur EmptyDim 28 Fév - 20:03
alors a votre avis? scratch
flakyjo
flakyjo
Nombre de messages : 558
MessageSujet: Re: probleme chauffage et chauffe moteur   probleme chauffage et chauffe moteur EmptyDim 28 Fév - 20:43
bon sang j'aime pas ton histoire de liquide qui ressort par le vase d'expansion...2 culasses de félées pour mon cas, mais je suis pas un pro.
MessageSujet: Re: probleme chauffage et chauffe moteur   probleme chauffage et chauffe moteur EmptyDim 28 Fév - 21:28
en esperant que c pas mon k
MessageSujet: Re: probleme chauffage et chauffe moteur   probleme chauffage et chauffe moteur EmptyDim 28 Fév - 23:13
Citation :
a mon avis tes bon pour des culasses
MessageSujet: Re: probleme chauffage et chauffe moteur   probleme chauffage et chauffe moteur EmptyDim 28 Fév - 23:25
Td rarement le joint en général ...
MessageSujet: Re: probleme chauffage et chauffe moteur   probleme chauffage et chauffe moteur EmptyLun 1 Mar - 0:15
chrysler00 a écrit:
Citation :
+1, j'en sort, pour finir j'ai changé les culasses et depuis plus de problèmes => http://minivansvoyager.1fr1.net/les-Voyager-serie-3-1996-1999-f104/circuit-de-refroidissement-t12904.htm
http://minivansvoyager.1fr1.net/les-Voyager-serie-3-1996-1999-f104/remplacement-de-culasses-t13053.htm
Et si Chrysler00 le dit c'est que c'est ça...
De fait, sur nos Td c'est jamais le joint... mais toujours une ou deux culasses fissurées au niveau de la préchambre de combustion.
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: probleme chauffage et chauffe moteur   probleme chauffage et chauffe moteur EmptyLun 1 Mar - 6:13
oui le joint est en acier, il sent le costaud, je vois mal comment il pourait être cassé en fait.
MessageSujet: Re: probleme chauffage et chauffe moteur   probleme chauffage et chauffe moteur EmptyLun 1 Mar - 9:16
ok merci v voir tout ca.
Et ca peut pas etre juste la pompe a eau?
MessageSujet: Re: probleme chauffage et chauffe moteur   probleme chauffage et chauffe moteur EmptyLun 1 Mar - 18:13
rendez vous demain dans un garage pour analyser vapeur du bocal voir si il y a un joint ou une culasse
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: probleme chauffage et chauffe moteur   probleme chauffage et chauffe moteur EmptyLun 1 Mar - 18:23
si y'a culasse, y'a joint :p
j'ai 2 culasses en rab au cas ou Smile éprouvé et tout, de toute beautée Smile
MessageSujet: Re: probleme chauffage et chauffe moteur   probleme chauffage et chauffe moteur EmptyLun 1 Mar - 19:23
ok et ton prix et de combien?
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: probleme chauffage et chauffe moteur   probleme chauffage et chauffe moteur EmptyLun 1 Mar - 19:27
nan mais attend le verdict du garagiste faut peut etre pas dramatiser
MessageSujet: Re: probleme chauffage et chauffe moteur   probleme chauffage et chauffe moteur EmptyLun 1 Mar - 19:39
ouai je sais mais ct juste pour savoir combien tu me les ferai, envoi en mp sinon
MessageSujet: Re: probleme chauffage et chauffe moteur   probleme chauffage et chauffe moteur EmptyMar 2 Mar - 15:50
culasse fissuré,
ou join, c pas trop
» probleme chauffe moteur
» Ca chauffe et il n'y a plus de chauffage ...
» probleme de chauffe,liquide qui fuit ?
» chauffe moteur anormale
» problème de chauffe sur chysler voyager 3.3 v6 ess 1996
