Le Deal du moment : -17%
249 €
 chauffe moteur anormale
chauffe moteur anormale Empty
MessageSujet: chauffe moteur anormale   chauffe moteur anormale EmptyMer 3 Aoû - 1:48
bonjour a tous , voila j'ai un probleme de temperature moteur avec mon vger 2.5tdse de 1993
1)le moteur monte comme d'habitude jusqu'au quard et des que j'accelere pour m'engager sur autoroute ou que je monte dans les tours il continue de grimper jusqu'a la moitié mais ne veut plus decendre malgre le ventilo allumé, il faut donc que je ralenti ma vitesse et mettre le chauffage habitacle pour l'aider a refroidir
le truc bizare c'est qu'il ne le fait pas toujour
2) autre souci avec la temperature moteur c'est aussi sur autoroute a 110klm/h il reste juste au decu du quard et a 130klm/h il grimpe sans arret jusqu'au 3/4 et la je ralenti et mais le chauffage habitacle pour l'aider a refroidir
quelqu'un peut il me dire se qu'il arrive a mon cricri avant que le pire n'arrive!!!
merci d'avance pour vos reponse
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: chauffe moteur anormale   chauffe moteur anormale EmptyMer 3 Aoû - 10:38
Les causes les plus simples: calorstat bloqué fermé, radiateur entartré...
gilles67
gilles67
Nombre de messages : 2209
Véhicule (modèle cyl année) : S3 grand voyager 3.8 AWD LX 10-1999 il est partie
Spécialisation auto : aucune
MessageSujet: Re: chauffe moteur anormale   chauffe moteur anormale EmptyMer 3 Aoû - 12:16
le mien reste toujours sur moitier il monte jusqu'a la moitier puis il y reste autoroute route ville il ne bouge plus mais chez moi la moitier sa doit etre normal peut etre qu'un v6 essence et diferent d'un 2.5 diesel
MessageSujet: Re: chauffe moteur anormale   chauffe moteur anormale EmptyJeu 4 Aoû - 16:46
thierryc6 merci je vais verifier sa mais vient de constaté que mon ventilo s'allume kand il veut
tu croit qu'il et peut etre mort?
MessageSujet: Re: chauffe moteur anormale   chauffe moteur anormale EmptyJeu 4 Aoû - 16:49
gilles67 les gauge temperature du v6 et differente du 2.5 td mes merci quand meme pour ta reponse
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: chauffe moteur anormale   chauffe moteur anormale EmptyVen 5 Aoû - 10:47
si le ventilo se déclanche "quand il veut" cela ne vient pas de lui mais soit de la sonde qui le commande ou plus surement d'une mauvaise circulation du liquide de refroidissement! pas de liquide chaud à la sonde=pas de déclanchement du ventilateuret inversement.
» moteur qui chauffe
» chauffe moteur intermittante sur mon s2 2.5l essence de 1992
» probleme chauffe moteur
» probleme chauffage et chauffe moteur
» surpression durites d'eau et chauffe moteur!!!(s2 3.3 V6)
