-38%
99.99 € 159.99 €
 moteur qui chauffe
joubard
Fred33
mad5725
7 participants
mad5725
mad5725
Nombre de messages : 205
Véhicule (modèle cyl année) : voyageur 3.3 v6 awd automatique
Spécialisation auto : année 94 145 000km
moteur qui chauffe Empty
MessageSujet: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptySam 19 Déc - 13:12
salut tout le monde
depuis ce matin j'ai le moteur qui chauffe au niveau du liquide de refroidissement.
le chauffage ne marche plus, il ne souffle que de l'air froid.
Le moteur a fumé blanc,du liquide de refroidissement ressort de la vasque d'expansion, pas par le bouchon mais par la petite sortie sur la vasque (je ne sais plus le nom du truc de reflux)
pas de moutarde au niveau du bouchon d'huile moteur ni au niveau des joints... j'ai remis 2 litres de liquide de refroidissement et je ne vois pas de fuite .(je précise que auparavant le radiateur était toujours rempli)
Avant de remettre du liquide de reffroidissement,en nous garant,j'ai pu entendre un bruit bizzard au niveau du moteur,je n'ai aucune idée de ce que ca peut etre.
A savoir qu' il y a quelque mois j'avais eu une panne ,pastille de desablage trouée donc j'avais mis un produit pour colmater les fuites et de l'eau dans le moteur .
je pense que l'eau a pu geler.
avez vous une petite idées de ce qui arrive a mon cricri? est ce possible d'avoir un probleme de radiateur sans avoir de fuites?
Merci d'avance pour votre aide!
Dans la vie, les choses se déroulent toujours selon ton destin même si tu ne le comprends pas...
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptySam 19 Déc - 13:17
il peut consommer de l'eau si joint de culasse HS (fumee blanche )
il y a que de l'eau dans ton moteur ? si oui et qu'il a gelé et si il dort dehors pas top
apres tu peut aussi avoir un probleme de calorstat
moteur qui chauffe Fred3310
(\__/)
(")_(")
mad5725
mad5725
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptySam 19 Déc - 13:23
Pour moi la fumée blanche viendrait du liquide qui sort du vasque d'expansion(mais peut etre je me trompe)...
et pour le joint du culasse,ce serait ça,ca expliquerait aussi le chauffage qui ne chauffe plus?
pour ce qui est de l'eau,oui a priori il n'y avait que de l'eau..;mais j'ai fait un rajout tout a l'heure de liquide de reffroidissement(2Litres)...si l'eau aurait gelée,cela peut il expliquer tout ça?la chaleur du moteur aurait du faire resorber le probleme non?ou bien est ce que maintenant c'est mon radiateur qui peut etre endommagé?
mad5725
mad5725
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptySam 19 Déc - 13:26
ps: v'la que ma femme chippote,pour elle la fumée etait plus grise que blanche Shocked
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptySam 19 Déc - 13:30
l'eau en gelant prend plus de volume et arrive a fendre les blocs moteurs
pour te chauffage qui fait que du froid je dirais calorstat HS
fummé blanche a l'echappement ????
(\__/)
(")_(")
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptySam 19 Déc - 13:32
bonjour
du temps ou je roulais en audi 80, il m'est errivé pour me depanner de mettre de l'eau a la place du lliquide de refroidissement, sauf qu'en partant au travail en plein hiver, je me suis trouvé avec mon chauffage qui c'est arreté, et là j'ai compris touot de suite que l'eau avait gelée dans mon radiateur se,malgrès qu'au depart mon moteur etait chaud (la voiture couchait au garage) je me suis arreté et je me suis fait remorqué, je n'ai pas eu de degat, mais peut etre parceque je me suis arreté a temps
Réanimateur en Cricri décédé.moteur qui chauffe 12632810
mad5725
mad5725
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptySam 19 Déc - 13:35
non non pas de fumée a l'echappement,ca venait bien du moteur...
Merci en tout cas pour ton aide,et si c'est le calorstat s'agit il d'une grosse panne?c'est une panne qui expliquerait tout?et est facile a changer soit meme?cela coute il cher?
et...c'est quoi un calorstat Cool ?
mad5725
mad5725
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptySam 19 Déc - 13:36
joubard a écrit:
bonjour
donc tu as réolu le probleme comment?tu as juste rajouté du liquide de reffroidissement apres?
thorwald
thorwald
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptySam 19 Déc - 13:37
je pense a un radiateur bouché
bonjour chez vous
mad5725
mad5725
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptySam 19 Déc - 13:40
si c'est cela je dois faire quoi?j'ai de l'anti gel que je viens d'acheter ce matin,j'ne ai aps encore mis,il faudrait que j'en mette?
joubard
joubard
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptySam 19 Déc - 13:44
j'ai attendu le degel, (dans le garage) puis purge complete du circuit, et j'ai remis du LDR, et pas d'eau
pour le Voyager environ 10L
pour le calorstat, il tient par 3 colliers (ceux des durites) tu le prends tu le mes dans une gamelle que tu remplie d'eau tu fais chauffer, tu dois voir le clapet s'ouvrir avant ebulition, le mieux etant fremissement de l'eau, si il ne s'ouvre pas tu peux le changer
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptySam 19 Déc - 13:49
a moins qu'il soit bloquer ouvert
calorstat assez facile a changer et peu honereux
(\__/)
(")_(")
joubard
joubard
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptySam 19 Déc - 13:54
surtout si il a gelé, il faudra le demonter de toute façon pour le savoir
mad5725
mad5725
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptySam 19 Déc - 14:14
a tout hasard vous n'avez pas une petite photo pour me dire ou se trouve se calorstat,pas que je démonte mon claque-son pour rien lol
encore merci
joubard
joubard
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptySam 19 Déc - 14:56
c'est la boulle grise que tu vois a droite du moteur
moteur qui chauffe Gedc1813
je viens de me geler pour toi, tu as interet a trouver lol!
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptySam 19 Déc - 15:31
oui mais attention ta photo correspond a un diesel lui a priori possede un V6
(\__/)
(")_(")
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptySam 19 Déc - 15:42
vérifie que les durite qui vont au radiateur ne sont pas dure
joubard
joubard
mer..de j'ai pas fait gaffe Embarassed
la piece doit bien etre similaire puisque de toute façon elle fait partie du circuit de refroidissement
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptySam 19 Déc - 15:48
la je pense que le calorstat doit etre au bout d'une durite dans l'une des culasses
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptySam 19 Déc - 15:52
Oui Fred
Face au moteur à gauche en bout de culasse dans un boitier au dessus de la pompe
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptySam 19 Déc - 15:59
voila une reponse
merci Eugene
(\__/)
(")_(")
mad5725
mad5725
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptySam 19 Déc - 16:03
moteur qui chauffe Photo014
merci eug87
c'est bien du carré là dont tu parle ?
mad5725
mad5725
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptySam 19 Déc - 16:05
euh question con et si je fait pipi dessus comme dans les bronzé font du skie ça peut le dégeler ? lol!
joubard
joubard
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptySam 19 Déc - 16:06
tu as vue une durite pour le refroidissement là!? Suspect
mad5725
mad5725
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptySam 19 Déc - 16:09
moteur qui chauffe Photo015
et sur cette photo là est ce qu'on vois mieux
moteur qui chauffe
» Moteur Saratoga V6 3.0 qui chauffe
» chauffe moteur anormale
» probleme chauffe moteur
» Ca chauffe
» surpression durites d'eau et chauffe moteur!!!(s2 3.3 V6)
