| chauffe moteur intermittante sur mon s2 2.5l essence de 1992 | |
| Sujet: chauffe moteur intermittante sur mon s2 2.5l essence de 1992 Sam 15 Jan - 23:56 | |
| salut a tous et bonne année voula mon chrys chauffe 1 fois sur 4 sur de petits trajets 1,2 kms , le voyant check gage s'allume est la température grimpe à fond dans la zone rouge maxi 1 minute puis enclenchement ventilo et chute de la température en dessous de la température de fonctionnement moitier cadran j'ai remplacer le calostat est le liquide cet été sur de long trajets rien parcouru 1200 kms aller puis retour d'une seul fois nickel ; si vous avez eu déja ce problème ou une idée je suis preneur merci |
| Sujet: Re: chauffe moteur intermittante sur mon s2 2.5l essence de 1992 Dim 16 Jan - 0:02 | |
| Je suppose que tu as vérifié ton niveau ?
Ce problème est apparu d'un seul coup ?
| Sujet: Re: chauffe moteur intermittante sur mon s2 2.5l essence de 1992 Dim 16 Jan - 0:03 | |
| regarde si les connexions sont bien mises : ventilos ton calorstat était neuf ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: chauffe moteur intermittante sur mon s2 2.5l essence de 1992 Dim 16 Jan - 0:06 | |
| " puis enclenchement ventilo et chute de la température en dessous de la température de fonctionnement ..."
Le ventilo tourne Eric.
| Sujet: Re: chauffe moteur intermittante sur mon s2 2.5l essence de 1992 Dim 16 Jan - 0:07 | |
| le niveau est bon il a commencer a le faire avant cet été j'ai remplacer le calostat et le liquide partit en vacances en méditérranée en tractant la caravane nickel jusqua un mois pour tant les températures de saison son basses |
| Sujet: Re: chauffe moteur intermittante sur mon s2 2.5l essence de 1992 Dim 16 Jan - 0:10 | |
| Pour moi je dirais un problème de circulation du liquide ...
- Thermostat = non puisque tu dis changé et bon - pompe, radiateur = vérifier si le circuit se fait bien - purge à tenter
| Sujet: Re: chauffe moteur intermittante sur mon s2 2.5l essence de 1992 Dim 16 Jan - 0:11 | |
| j'ai dernièrement nettoyer les connecteurs avec un nettoyant contact gris de ver dans un connecteur y a 2 jour il me la refait |
| Sujet: Re: chauffe moteur intermittante sur mon s2 2.5l essence de 1992 Dim 16 Jan - 0:13 | |
| Sujet: Re: chauffe moteur intermittante sur mon s2 2.5l essence de 1992 Dim 16 Jan - 0:14 | |
| le souci la vis de purge est foirré est légére souytement la pompe à eau |
| Sujet: Re: chauffe moteur intermittante sur mon s2 2.5l essence de 1992 Dim 16 Jan - 0:15 | |
| oui j'ai la clim je l'ai recharger cet été |
| Sujet: Re: chauffe moteur intermittante sur mon s2 2.5l essence de 1992 Dim 16 Jan - 0:17 | |
| j'ai nettoyer les radiateurs à l'eau extérieurement avec un néttoyant moteur savon |
| Vérifies le branchement de ta sonde. Celle qui est sur le boitier du calorstat si ça se trouve l'autre fois tu avais le même problème mais en changeant ton calorstat ça s'est arrangé.
| Sujet: Re: chauffe moteur intermittante sur mon s2 2.5l essence de 1992 Dim 16 Jan - 0:19 | |
| est ce que ca pourrait étre la sonde d 'indication de température qui ferai des caprice ou autre |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: chauffe moteur intermittante sur mon s2 2.5l essence de 1992 Dim 16 Jan - 0:21 | |
| Salut Sur mon 2.5 se luxe,à l'époque j'ai eu la méme panne,résultat 2 vis de fixation de la culasse cassées par la rouille,remplacement de toutes les vis,joint de culasse(qui était nickel au démontage)et en méme temps la courroie de distribution. | |
| celle qui enclenche les ventilos recontroler rien vu |
| Sujet: Re: chauffe moteur intermittante sur mon s2 2.5l essence de 1992 Dim 16 Jan - 0:22 | |
| - benji31 a écrit:
- le souci la vis de purge est foirré est légére souytement la pompe à eau
Le suintement c'est pas grave si pas important et si tu vérifies ton niveau régulièrement. Pour la purge je dis (d'autres pensent pas comme moi) qu'il faut la faire. Recherches sur le forum il y a plusieurs post pour enlever et réparer cette vis foirée. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: chauffe moteur intermittante sur mon s2 2.5l essence de 1992 Dim 16 Jan - 0:23 | |
| est ce que c'est visible ou faut il les controler avec une clé |
| Sujet: Re: chauffe moteur intermittante sur mon s2 2.5l essence de 1992 Dim 16 Jan - 0:24 | |
| J'ai parfois un problème similaire de chauffe (non résolu à ce jour)
cela m'arrive en été quand il fait très chaud et que je me sert de la clim ( le problème ne se pose pas si la climatisation ou le désembauge n'est pas mis)
(donc pareil pour toi si tu est en position désembuage pare brise.. la clim est automatiquement enclenché)
donc ce qu'il se passe à mon niveau c'est :
Si le moteur arrive à une certaine température (exemple dans un bouchon ou en ville... la ou le moteur chauffe) PARFOIS la première vitesse ventilation n'est plus détecté (pas toujours et seulement si la clim est en service)... le moteur continue donc à monter en température jusqu'en haut (moi je contrôle moi même le ventilateur avec un bouton avant)
et j'ai remarqué qu'une fois l'aiguille arrivé... la ou il devrait normalement déclenché rien ne se passe.. même si tu arrête le moteur et le redémarre.. j'ai par contre remarqué que si tu laisse le contact (moteur arrêté) et que tu attend ...1 voir 2 ou 3 minutes.. le ventilateur finis par ce déclencher
j'ai cherché.. mais je n'ai jamais trouvé de ou pouvais venir ce problème, je te suggère donc dans un premier temps de regarder si ton problème ne t'arrive pas quand tu est en position pare brise pour écarter ton problème du mien
je sais pas si je me suis bien fait comprendre (un peu fatigué la )
| Sujet: Re: chauffe moteur intermittante sur mon s2 2.5l essence de 1992 Dim 16 Jan - 0:27 | |
| j'ai vu le post ,pourtant le circuit se fait bien j'ai l'ai fait tourner au ralentit jusqu'a ce que le ventilot tourne 4 fois |
| Sujet: Re: chauffe moteur intermittante sur mon s2 2.5l essence de 1992 Dim 16 Jan - 0:33 | |
| je pense que c'est le méme problème car le désembuage été enclenché maintenant que tu le dit le souci c'est ma femme qui sent sert avec les enfants sa vaètre un peu complique avec un inter |
| Sujet: Re: chauffe moteur intermittante sur mon s2 2.5l essence de 1992 Dim 16 Jan - 0:36 | |
| c'est pas deux relais qui commande les vitesses du ventilo petit et grande vitesse je ne l'ai jamais entendu la 1iere |
| oui j'imagine.. moi j'ai trouvé la parade avec ce bouton en plus... en attendant de trouver le problème |
| Sujet: Re: chauffe moteur intermittante sur mon s2 2.5l essence de 1992 Dim 16 Jan - 0:37 | |
| si il y a 2 relais (dans le compartiment moteur à coté de la batterie) mais le problème et que.. quand ce soucis arrivent, les relais ne s'enclenche plus la paradece système ne comporte aucun danger, je fonctionne comme cela depuis plusieurs année (depuis que j'ai trouvé ce système en faite) et il ma bien rendu service dans les bouchon et autres récapitulatif un simple fils dénudé dans la patte du bas, tu replace le relais qui fera et maintiendra le contact du fils, ensuite tu met un interrupteur tu branche d'un coté le fils qui viens du relais et de l'autre tu branche le fils a la masse, et voila sa marche après on peut faire plus propre.. défaire la boite pour brancher en dessous (je le déconseille) ou essayer de capter ou passe le fils, mais bon une fois la boite fermé avec mon système.. on ne vois plus rien ATTENTION J'AI BIEN DIT A LA MASSE, SI VOUS METTEZ UN + LE FUSIBLE IGNITION SAUTERA ET PLUS DE DÉMARRAGEBIDOUILLE VALABLE SUR UN S2 DIESEL, (pour les autre je ne sais pas (à vous de regarder si le système est le même) a brancher sur un interrupteur et à utilisé quand bon vous semble, ne pas laisser ce ventilateur tourner tous le temps, un moteur à besoin d'une certaine température et votre ventilateur de se reposer
| Sujet: Re: chauffe moteur intermittante sur mon s2 2.5l essence de 1992 Dim 16 Jan - 0:38 | |
| bon je vais me coucher car demain je taff si vous avez plus info merci a demain bonne nuit |
| Sujet: Re: chauffe moteur intermittante sur mon s2 2.5l essence de 1992 Dim 16 Jan - 0:40 | |
| peut étre plus d'alime ou relais qui colle |
| Sujet: Re: chauffe moteur intermittante sur mon s2 2.5l essence de 1992 | |
