Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 probleme de chauffe,liquide qui fuit ?
memer001
memer001
Nombre de messages : 39
Véhicule (modèle cyl année) : voyageur s1 2l5 90-voyageur s3 2l5td 2000
probleme de chauffe,liquide qui fuit ? Empty
MessageSujet: probleme de chauffe,liquide qui fuit ?   probleme de chauffe,liquide qui fuit ? EmptyLun 20 Avr - 17:21
Crying or Very sad bonjour ,voila mon probleme j'ai eu un probleme de chauffe avec mon 2l5 td ,j'ai donc changé mon radiateur qui était percé et mon calorsta ,mais je bouffe du liquide de refroidissement , j'ai regardé les durites mais apparemment se n'ai pas ça , donc je ne sais pas d'ou ça peu venir ,merci de votre aide.
MessageSujet: Re: probleme de chauffe,liquide qui fuit ?   probleme de chauffe,liquide qui fuit ? EmptyLun 20 Avr - 17:44
slt
Tu n'as pas d'eau dans l'huile, ni huile dans l'eau ?
memer001
memer001
MessageSujet: Re: probleme de chauffe,liquide qui fuit ?   probleme de chauffe,liquide qui fuit ? EmptyLun 20 Avr - 17:52
non j'ai vérifier pas de mayonaise dans l'huile ,peut ètre joint de culasse mais ça me semble bizarre.
MessageSujet: Re: probleme de chauffe,liquide qui fuit ?   probleme de chauffe,liquide qui fuit ? EmptyLun 20 Avr - 17:55
Pas fuite du coté du radiateur de chauffage ?
MessageSujet: Re: probleme de chauffe,liquide qui fuit ?   probleme de chauffe,liquide qui fuit ? EmptyLun 20 Avr - 17:56
As tu regardé tes joints du bouhon de vase d'espension du liquide de refroidisseemnt ? Si ils sont mort ton bouchon n'est plus étanche et du coup ca dégueule par le trop plein.
memer001
memer001
MessageSujet: Re: probleme de chauffe,liquide qui fuit ?   probleme de chauffe,liquide qui fuit ? EmptyLun 20 Avr - 17:59
je ne pense pas en changeant mon radiateur de refroidissement j'ai regardé ,mais je n'aurai pas de chauffage non?
memer001
memer001
MessageSujet: Re: probleme de chauffe,liquide qui fuit ?   probleme de chauffe,liquide qui fuit ? EmptyLun 20 Avr - 18:02
si j'avais une fuite au niveau du bouchon je ne perdrais pas autant de liquide ,?
MessageSujet: Re: probleme de chauffe,liquide qui fuit ?   probleme de chauffe,liquide qui fuit ? EmptyLun 20 Avr - 18:03
si si, moi ça m'est arrivé et je perdai énormément de liquide. Very Happy
Déjà d'ou vient ta fuite ? est ce que c'est par le trop plein du vase d'expension ou pas ? Ou d'ailleurs ?
memer001
memer001
MessageSujet: Re: probleme de chauffe,liquide qui fuit ?   probleme de chauffe,liquide qui fuit ? EmptyLun 20 Avr - 18:05
bon je vais vérifier ça demain ,je le changerai et je ferai un essai.
Si tu as un problème toujours de chauffage c'est peut-être ton radiateur de chauffage qui est mort. Est ce que quand tu mets le chauffage ça sent le liquide de refroidissement a l'intérieur de ton cricri ?
memer001
memer001
MessageSujet: Re: probleme de chauffe,liquide qui fuit ?   probleme de chauffe,liquide qui fuit ? EmptyLun 20 Avr - 18:08
bonne question , je pense que ça viens du trop plein car je n'ai pas vu de fuite ailleurs.j'ai vérifier sous la voiture pas de fuite à l'arret quand le moteur tourne.
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: probleme de chauffe,liquide qui fuit ?   probleme de chauffe,liquide qui fuit ? EmptyLun 20 Avr - 18:09
tu n'aurais pas de chauffage dans le cas ou tu aurais un calorstat bloqué ouvert la il est neuf apparement donc pas de soucis
probleme de chauffe,liquide qui fuit ? Fred3310
(\__/)
(")_(")
memer001
memer001
MessageSujet: Re: probleme de chauffe,liquide qui fuit ?   probleme de chauffe,liquide qui fuit ? EmptyLun 20 Avr - 18:10
non le chauffage marche bien et pas d'odeur dans l'habitacle
Donc quand tu fais tourner ton cricri a l'arrêt as tu constaté au bout d'un moment que ça coule du trop plein ? Le moteur monte t'il vite en température, et est ce que ton ventilo s'enclanche ?
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: probleme de chauffe,liquide qui fuit ?   probleme de chauffe,liquide qui fuit ? EmptyLun 20 Avr - 18:11
regarde moteur tournant si tu as du bouillon(des bulles ) dans ton vase d'expension
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: probleme de chauffe,liquide qui fuit ?   probleme de chauffe,liquide qui fuit ? EmptyLun 20 Avr - 18:13
et regardes si ta grosse durite est dure ou molle quand le moteur est chaud
memer001
memer001
MessageSujet: Re: probleme de chauffe,liquide qui fuit ?   probleme de chauffe,liquide qui fuit ? EmptyLun 20 Avr - 18:21
oui il y a des bulles dans le vase d'expension et la grosse durite qui va du carlosta au radiateur est dure
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: probleme de chauffe,liquide qui fuit ?   probleme de chauffe,liquide qui fuit ? EmptyLun 20 Avr - 18:29
pas top ca .....tu avoir un joint de culasse HS a mon avis des compressions qui passent dans le circuit d'eau attends d'autres avis mais ...
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: probleme de chauffe,liquide qui fuit ?   probleme de chauffe,liquide qui fuit ? EmptyLun 20 Avr - 18:37
+ 1 fred
memer001
memer001
MessageSujet: Re: probleme de chauffe,liquide qui fuit ?   probleme de chauffe,liquide qui fuit ? EmptyLun 20 Avr - 18:53
si c'était le joint de culasse il ne fumerai pas ?
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: probleme de chauffe,liquide qui fuit ?   probleme de chauffe,liquide qui fuit ? EmptyLun 20 Avr - 18:54
un peu blanc normalement
(\__/)
(")_(")
memer001
memer001
MessageSujet: Re: probleme de chauffe,liquide qui fuit ?   probleme de chauffe,liquide qui fuit ? EmptyLun 20 Avr - 18:59
j'ai appelé Chrysler il m'a dit que ça pourrai etre une culasse ,mais le mec super sympa m'a dit de ne surtout pas venir chez eux , il m'a conseillé d'aller dans un petit garage.
MessageSujet: Re: probleme de chauffe,liquide qui fuit ?   probleme de chauffe,liquide qui fuit ? EmptyLun 20 Avr - 19:09
possibilité de mettre le calorsta à l'envers sur ce modèle, ou c'est le même que les S2 ? avec les 3 durites et donc impossible de ce tromper
à vérifier donc
memer001
memer001
MessageSujet: Re: probleme de chauffe,liquide qui fuit ?   probleme de chauffe,liquide qui fuit ? EmptyLun 20 Avr - 19:19
non j'ai bien vérifier au demontage
» problème liquide de refroidissement
» probleme chauffe moteur
» probleme chauffage et chauffe moteur
» problème de chauffe sur chysler voyager 3.3 v6 ess 1996
» Problème liquide de refroidissement
