| Problème liquide de refroidissement | |
Beotrem Fait ses preuves
Nombre de messages : 19 Age : 37 Localisation : Beziers Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 TD SE 1995 Date d'inscription : 28/07/2015
| Sujet: Problème liquide de refroidissement Lun 7 Sep - 9:41 | |
| Bonjour à vous, je viens vers vous encore une fois car j'ai eu hier un petit soucis...
En effet, j'ai roulé pendant 60km route de montagne, nationale et ville, rien à signaler ! Puis j'arrive à la maison pour me garer sur le parking et la... Je perds mon liquide de refroidissement mais alors à grande eaux !, j'ouvre le capot et mon liquide de refroidissement sort de la durite qui est connectée sur le bouchon du vase !! sur le haut !? et je n'ai aucune idée de ce que cela peu être ? (purge normale? surchauffe? etc)
Je n'ai aucun voyant sur le tableau de bord...
Si il vous faut une photo ou plus de renseignements n’hésitez pas à me demander !
Merci encore des éléments ou des réponses que vous pourriez m'apporter car la... j’espère que ce n'est pas un gros soucis... | |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Lun 7 Sep - 9:52 | |
| C'est quoi ton 2.5 ???
Pour moi un 2.5 de 95 c'est un essence !!! D'après ta description de panne ce serait un Td ... Merci de le préciser et de le noter dans ton profil.
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Lun 7 Sep - 9:55 | |
| Oui c'est un TD, désolé, je viens de le modifier ! | |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Lun 7 Sep - 9:58 | |
| Faire le niveau et purge correctement et vérifier moteur tournant si ça "bulle" dans le vase bouchon ouvert. Perso j'ai peur pour au moins une de tes culasses ...
Mais attends, les pro Td t'en diront plus.
space Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 320 Age : 45 Localisation : fenioux(deux sèvres) Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.5L TD 1995 Date d'inscription : 01/03/2012
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Lun 7 Sep - 11:03 | |
| le ref qui coule a mort du bocal c'est pas bon signe un test a faire, ouvre ton bocal, assure toi du niveau normal de liquide, et démarre le moteur. si tu déclenches un geyser, une opération culasse est à prévoir. si rien ne se passe, tu peux essayer un autre calorstat. déja ça a voir. __________________________________________________www.minivanchrysler.com ____________________________________________________________________________________pièces S2 2.5L TD____________________________________________________________________________________ | |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Lun 7 Sep - 11:05 | |
| Bon j'achète du liquide dans la semaine et je vous tiens au courant...
J’espère que ce n'est pas le soucis de culasses... je l'ai acheté y a un peu plus d'un mois.
Merci en tout cas, je continue de prendre tous les avis dispo ;-) | |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Lun 7 Sep - 12:09 | |
| Pour tester les culasses sur un TD le seul moyen est de défaire la courroie de pompe à eau, de déposer la pipe d'alimentation en eau sur les culasses et de faire tourner un moment, si une culasse est fissurée elle fera des bulles et on saura même laquelle c'est Ouvrir le vase d'expansion moteur tournant ne suffit pas, ça fera des bulles oui mais on saura pas si ça vient des culasses ou du radiateur, je viens d'en faire l'expérience sur mon S3. |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Lun 7 Sep - 12:47 | |
| D'accord... Mais jvais pas pouvoir faire cela moi même :s | |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Lun 7 Sep - 13:10 | |
| Pourquoi y'a rien de compliqué là dedans |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Lun 7 Sep - 13:13 | |
| ya rien de compliqué Je ne suis pas mécano, je bricole un peu certes mais bon pas à ce point malheureusement ! et en plus en ce moment je n'ai pas de garage :-( Ce sir je vais essayer de remettre du liquide de refroidissement et je verrais bien, ça me fou dans la M... car la semaine prochaine j'ai 45min de route à faire pour le boulot matin et soir :-( | |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Mar 29 Sep - 16:28 | |
| Bonjour à tous, je voulais vous tenir au courant de mon affaire. J'avais acheté la Chrysler à un mecano qui était entrain de ce monter !, je lui ai mis la pression et il m'a repris le véhicule pour régler le soucis ! Il m'a appelé hier et ma dis que c'était le thermostat qui était mort ! du coup pas de ventilo qui tourne, et je vous fait pas un dessin... Donc j'attends de voir une fois que celui ci sera réparé et je vous tiendrais au courant !! | |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Mar 29 Sep - 21:10 | |
| oui, tiens nous au jus __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Ven 9 Oct - 11:01 | |
| Alors je récupère la voiture normalement aujourd'hui ou demain !
Le mécano ma dis que c'était le thermostat qui avait lâché !
Donc voila, si quelqu'un à un avis sur ce diagnostique n’hésitez pas ;-)
Merci ! | |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Dim 18 Oct - 16:50 | |
| Alors après récupération !
Le soucis n'était pas l'une des culasse lol mais le thermostat qui était mort ainsi que la sonde ! Apres remplacement il tourne niquel ! J'avais une petite question pour ceux qui on le même modèle que moi, que mettez vous comme batterie ? | |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Dim 18 Oct - 23:17 | |
| une électrique. pour voir ma batterie __________________________________________________www.minivanchrysler.com ____________________________________________________________________________________pièces S2 2.5L TD____________________________________________________________________________________ | |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Dim 18 Oct - 23:20 | |
| 640 ampères pour un débit de 70 ampères/heures. __________________________________________________www.minivanchrysler.com ____________________________________________________________________________________pièces S2 2.5L TD____________________________________________________________________________________ | |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Dim 18 Oct - 23:33 | |
| Sur le net quand je mets l'année est le.modèle de mon van, tous les sites sans hésitations me mette une 90ah 12v 800a la mienne est une 72ah et 720a mais c'est très molasson... Quand je démarre elle mets deux à trois secondes pour démarrer j'ai l'impression qu'elle n'est pas assez puissante... Si je mets ce type de batterie cela peut il causer des problèmes? Merci ;-) | |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Lun 19 Oct - 11:21 | |
| Comme dit l'adage; "qui peut le plus peut le moins" donc aucun problème pour mettre une batterie de capacité supérieure au contraire, le tout étant d'en trouver une qui rentre dans le logement.
Sur mon S3 j'avais une batterie Norauto de 720A pour 65Ah que j'ai remplacé par une Bosh Silver S4 0007 de 680A pour 72Ah. |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Lun 19 Oct - 11:27 | |
| D'accord merci !, bon je vais voir, car elle me parait faiblarde au démarrage ! ça peu pas venir des bougies de préchauffage ? quite à y être que je les change aussi lol | |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Lun 19 Oct - 11:28 | |
| je serais toi, je commencerais justement par les bougies , c'est moins cher et de toute façon, ça ne peut faire que du bien __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Lun 19 Oct - 11:29 | |
| oui pas faux, après c'est le changement , il faut que je vois comment ça ce fait cette affaire la :-) | |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement | |
