| probleme chauffage | |
DGE73 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 116 Age : 73 Localisation : 73600 MOUTIERS Véhicule (modèle cyl année) : 2 S2 V6 de 1994 Spécialisation auto : verifier les niveaux ! lol Date d'inscription : 06/11/2011
| Sujet: probleme chauffage Jeu 9 Fév - 14:53 | |
| bonjour , je trouve que le chauffage sur mon vOyager 2 V6 est vraiment insuffisant meme sur des longs parcours en carbu gpl. avec ventilo mini l air est chaud mais en poussant la ventilation c est a peine tiede quelqu un peut il me guider vers l origine du probleme?
par avance merci | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: probleme chauffage Jeu 9 Fév - 15:55 | |
| calorstat qui reste entrouvert....et l'aiguille de temp elle est comment jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: probleme chauffage Jeu 9 Fév - 20:00 | |
| bonsoir , l aiguille du compteur monte a moitie j ai eu a plusieurs fois des surchauffes en ete dans les cols avec fuite de liquide j ai recomplete le niveau a chaque fois c est vrai que si le calorstat ne fonctionne plus ça expliquerai les problemes je fais verifier au plus vite merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com la rondelle est a la mecanique ...ce que la virgule est a la litterature | |
teddy27 Ancien catégorie 3
Nombre de messages : 1567 Age : 58 Localisation : Albi (81) Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 CRD 09/2004 anniv edition Date d'inscription : 30/12/2011
| Sujet: Re: probleme chauffage Jeu 9 Fév - 20:05 | |
| ok tiens nous au jus de tes investigations .... courage DGE73 __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager S4 2.5 CRD de 06/2004 SR (sans régulateur) Porsche 924 de 1976 Harley 1200 sportster custom 2012
| Sujet: Re: probleme chauffage Ven 17 Fév - 19:26 | |
| bonsoir , bien recu le nouveau calorstat ( ocas.) ne m en voulez pas mais j ai pas pu l identifier sous mon capot !!! j ai pas trop cherché mais je voudrais savoir si c est possible de le faire soit meme et si il est accessible facilement pour le demonter. faut il tout vidanger le circuit? juste pour savoir si je me lance ou si je fais appel a un mecano j espere avoir un peu de chaleur aux pieds avant la fin de l hiver par avance merci et longue vie a tous les S1 et S2 __________________________________________________www.minivanchrysler.com la rondelle est a la mecanique ...ce que la virgule est a la litterature | |
nito forumeur niveau 3
Nombre de messages : 214 Age : 61 Localisation : 94 Véhicule (modèle cyl année) : Vger Turbo-Fuel 1995 450 000km Date d'inscription : 13/03/2011
| Sujet: Re: probleme chauffage Sam 18 Fév - 7:34 | |
| Mouhais, j'ai l'impression que le chauffage n'est pas le point fort du S2. Température à la moitié, thermostat vérifié dans la casserole, comparé avec un autre, même en laissant chauffer 10 minutes (au grand plaisir de mes voisins), avec un morceau de carton devant le radiateur c'est toujours 40 bornes avant d'avoir 20° dans la voiture. Je suis à Toulon la température la plus basse était -2 la semaine dernière à 6 heures du mat. Le plus drôle, c'est dans la descente d'un col ou sous la pluie, le pauvre thermostat qui fonctionne si bien dans la casserole ne peut pas empêcher la température de descendre au mini... Moutiers ==> poele à pétrole sur la banquette arrière :-)
Sur un autre forum, un gars à réglé son problème avec un nettoyage du circuit.
| Sujet: Re: probleme chauffage Sam 18 Fév - 11:01 | |
| merci Nito malgre ces "bonnes nouvelles" ! je savais que l eclairage etait le point faible des S2 mais depuis 4 années passées au volant du mien je n avais jamais eu de probleme de chauffage ici sur la tarentaise on a eu couramment - 15 et j ai du roule par -25 en station , la carburation GPL ne fonctionnait plus ou tres mal a bas regime cet ete j ai fait un aller retour Moutiers / Paris par forte chaleur , par l autoroute , carbu Gpl , avec la clim et le regulateur a 130 KM/H . ça a chauffé , aiguille dans le rouge ," check level" allume et grosse fuite de liquide de refroidissement suis reste 1H sur aire a laisse refroidir ; j ai complete avec de l eau et suis reparti sans probleme .ça m a repose les pouces car avec la BA on peut laisser ses pieds a la maison ! lol. est ce que cette suchauffe peut etre la cause de ce probleme a part çaa 290 000 km mon V6 tourne comme une horloge . pas de conso d huile ni liqide de refroidissement je sais tjrs pas ou chercher le calorstat ! dans la casserole ? lol ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com la rondelle est a la mecanique ...ce que la virgule est a la litterature | |
| Sujet: Re: probleme chauffage Sam 18 Fév - 12:18 | |
| Quand tu es face au moteur, à gauche (coté passager), en-dessous de la bobine et face au support moteur à peu près. Tu dois le trouver il y a une grosse durite venant du radiateur qui y arrive.
| Sujet: Re: probleme chauffage Sam 18 Fév - 15:39 | |
| Sérieux, dans la casserole il fonctionne comme dans le manuel... C'est mon premier hiver, je n'ai pas de recul. Il y a 20 ans, j'avais une bagnole marrante, quand il n'y avait plus de chauffage, il fallait rajouter du liquide de refroidissement... Depuis j'ai la hantise de la bulle d'air géante dans le radiateur de chauffage. Ca peut pas être ça ton problème ? | |
| Sujet: Re: probleme chauffage Dim 19 Fév - 15:27 | |
| merci pour vos conseils pas de bulle dans le radiateur calorstat reperé ,pas tres facile d accés a moi de jouer , heureusement le redoux est la __________________________________________________www.minivanchrysler.com la rondelle est a la mecanique ...ce que la virgule est a la litterature | |
| Sujet: Re: probleme chauffage | |
