-17%
249 € 299 €
 [RESOLU] demarrage difficile
laamiri
Nombre de messages : 283
[RESOLU] demarrage difficile - Page 3 Empty
MessageSujet: demarrage difficile   [RESOLU] demarrage difficile - Page 3 EmptyMer 20 Fév - 21:42
promis je vous tiendrai au jus
merci encore et bonne nuit à tous.
MessageSujet: Re: [RESOLU] demarrage difficile   [RESOLU] demarrage difficile - Page 3 EmptyMer 20 Fév - 21:52
Pas de lien pour moi entre le problème et le lève vitre Surprised
Pour le démarrage cela peut-être comme Méca te dit (batterie qui rend l'ame ...) mais cela peut-être aussi ton relai qui est presque en court-circuit (bobine HS ...)
Prends tes tensions comme te le dis Méca (à l'arrêt avant essai de démarrage) il peut aussi avoir un élément en court-circuit.
Wink
laamiri
laamiri
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001
MessageSujet: demarrage difficile   [RESOLU] demarrage difficile - Page 3 EmptyMer 20 Fév - 22:07
Un grand merci à tous.
laamiri
laamiri
MessageSujet: demarrage difficile   [RESOLU] demarrage difficile - Page 3 EmptyJeu 21 Fév - 12:21
bonjour à tous
j'ai pas réussi à charger ma batterie(pb de chargeur ?? ou batterie morte voir "très morte" et ce matin "poussette = descente" pour démarrer.
>>J'ai trouvé ça:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet409402.htm
et je pense que ça a 1 rapport avec mon problème puisque depuis que j'ai 1 problème de serrures, mon cricri restait ouvert(= portes fermées mais pas condamnées) d'où peut être calculateur qui débitait du courant!!
J'ai acheté 1 nouvelle batterie. Je verrai dans la journée ou demain matin si le problème est résolu ou pas.
Je vous tiendrai au courant.
laamiri
laamiri
MessageSujet: demarrage difficile   [RESOLU] demarrage difficile - Page 3 EmptyJeu 21 Fév - 18:15
No c'est pas les tuyaux de retour du gazoil;
No c'est pas le relais de préchauffage;
No que ni ni!! c'est pas la batterie!
Je reviens de chez 1 specialiste BOSCH(allumage, injection , électricité...):
un mécano de l'atelier a essayé de démarrer le cricri et m'a dit que c'est le démarreur qui lâche.
>>RDV pris pour lundi: démontage du démarreur puis diagnostic(le mécano m'a dit : on démonte le démarreur, puis on regarde ce qu'il a: soit on répare si cela est possible sinon échange standard (prix du démarreur : 359€ HT quand même).
merci et @+
MessageSujet: Re: [RESOLU] demarrage difficile   [RESOLU] demarrage difficile - Page 3 EmptyJeu 21 Fév - 21:37
Tu nous tiens au courant cela pourra dépanner beaucoup de monde.
Si ton démarreur lachait .... c'était certainement lui en cause.
Je te souhaite que cette fois sera la bonne
Pour ma part j'en suis presque sur Laughing
MessageSujet: Re: [RESOLU] demarrage difficile   [RESOLU] demarrage difficile - Page 3 EmptyJeu 21 Fév - 21:43
+1
laamiri
laamiri
MessageSujet: demarrage difficile   [RESOLU] demarrage difficile - Page 3 EmptyJeu 21 Fév - 21:50
Bonsoir
Dès que j'aurai du neuf je ne manquerai pas de vous le faire savoir.
Merci à tous et @+
[b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994
Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !!
Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
laamiri
laamiri
MessageSujet: demarrage difficile   [RESOLU] demarrage difficile - Page 3 EmptyMer 27 Fév - 12:37
Bonjour
>>C'était bien un pb de démarreur(Lanceur ou solénoïde qui a rendu l'âme).
>>la batterie aussi était enfin de vie.
>>Conclusion: 1 batterie neuve 109 €(Auchan garantie 2 ans) + 1 démarreur d'occasion (casse) 120 € + montage de démarreur 45 €. Very Happy
scratch Reste le pb de sifflement moteur, mais là ça me dérange pas pour l'instant.
>>>Problème RESOLU:super:
>>>>>>>>>Un grand merci @ tous<<<<<<<<<<<<
MessageSujet: Re: [RESOLU] demarrage difficile   [RESOLU] demarrage difficile - Page 3 EmptyMer 27 Fév - 13:31
Merci pour le retour d'infos Wink
je verrouille le sujet Wink
[RESOLU] demarrage difficile - Page 3 Signat10
» [RESOLU] Probleme de démarrage sur 2,5 TD S2
» démarrage difficile
» Demarrage difficile
» Démarrage difficile
» Claquement... et maintenant fumée, démarrage difficile. S2 Td
