-36%
254.99 € 399.01 €
 Démarrage difficile
Démarrage difficile Empty
MessageSujet: Démarrage difficile   Démarrage difficile EmptyJeu 28 Déc 2006 - 13:34
Bonjour
D'abord joyeux Noel
Voici mon problème quand je démarre le moteur il ne répond pas
j'ai juste un clic...clic...clic...
D'avance merçi de votre réponse
MessageSujet: Re: Démarrage difficile   Démarrage difficile EmptyJeu 28 Déc 2006 - 14:00
C'est le relais du démarreur qui claque car la batterie est morte.
Fais un pontage avec une autre batterie et tu démarrera sans pb.
MessageSujet: Re: Démarrage difficile   Démarrage difficile EmptyJeu 28 Déc 2006 - 14:39
Cela dépend d'ou vient le clic
C'est peut-être le relai comme te dit nicos mais cela peut-être aussi le solénoïde du démarreur.
Dans les 2 cas même avec une autre batterie tu ne pourras pas démarrer si c'est le contact qui est charbonné
Wink
MessageSujet: Re: Démarrage difficile   Démarrage difficile EmptyJeu 28 Déc 2006 - 14:49
Il y a du nouveau
Ce matin j'ai démarrer après un coup de rémarreur c'était limite
Puis moteur chaud plus aucun problème
J'aurai voulu savoir pour le démarreur, est ce qu'il réagit différemment moteur froid ou chaud ?
D'avance merçi
MessageSujet: demarrage   Démarrage difficile EmptyJeu 28 Déc 2006 - 15:14
salut,le demarreur non mais la batterie oui a mon avis elle va bientot etre completement a plat, au prochain coup de gel tu risque de te retrouver en rade!pense a prendre des cables au cas ou! bonne fetes !
bobruno
MessageSujet: Re: Démarrage difficile   Démarrage difficile EmptyJeu 28 Déc 2006 - 15:20
Merçi a tous de m'avoir répondu si vite
Je doit me rendre a l'évidence, je vais changer de batterie
Entre nous j'aime mieux ça
Encore merçi et un bon reste
Pierre
Chryslerien groupe 3
Pierre
Nombre de messages : 497
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S1 1990 A604 V6
MessageSujet: Re: Démarrage difficile   Démarrage difficile EmptyJeu 28 Déc 2006 - 16:53
C'est parceque il y a beaucoup plus d'effort à fournir pour demarrer un moteur froid : compressions plus importantes, huile epaisse, le tps que l'essence arrive.... Donc il faut une bonne batterie car le demarreur pompe de l'energie, et demarrer phares étients, enfin tt éteint pour pas vider la batterie en 2sec...
MessageSujet: Re: Démarrage difficile   Démarrage difficile EmptyJeu 28 Déc 2006 - 17:17
Tout à fait
=> batterie comme déja dit
Vaut mieux ça Laughing
Wink
MessageSujet: Re: Démarrage difficile   Démarrage difficile EmptyJeu 28 Déc 2006 - 17:23
Tu peux la trouver cher Carrouf',méfie toi je crois qu'il faut une batterie vaec les electrodes inversées pour les s2.
Par grand froid,allumez puis éteindre un consommateur de courant (comme les phares) avant de démarrer car cela "réveille" la batterie.
MessageSujet: Re: Démarrage difficile   Démarrage difficile EmptyJeu 28 Déc 2006 - 17:26
C'est vrai nicos Idea
Chose à laquelle on ne pense jamais Smile
Wink
MessageSujet: Re: Démarrage difficile   Démarrage difficile EmptyJeu 28 Déc 2006 - 18:02
C'est un conseil qui m'a été donné par mon frére qui habite au Québec...
Démarrage difficile
» [RESOLU] demarrage difficile
» [RESOLU] Probleme de démarrage sur 2,5 TD S2
» Demarrage difficile
» démarrage difficile
» Démarrage difficile à froid sur S3 3.8 AWD
