| montage de regulateur de vitesse sur un s3 | |
| Sujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3 Sam 8 Mar - 14:23 | |
| change le faisceaux électrique et hop ses bon |
arnauld Ancien catégorie 3
| Sujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3 Sam 8 Mar - 14:44 | |
| j'ai vue sur une pub de nototo qu'il vende des régulateur pour toutes auto pour 99€ je crois pub mis dans le feu a installé il n'irais pas celui la perso je l'ai origine __________________________________________________www.minivanchrysler.com de tous ceux qui n'ont rien a dire les plus agréables sont ceux qui se taisent C.M
| Sujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3 Sam 8 Mar - 15:05 | |
| J'aurai préféré le mettre comme d'origine , le probleme c'est que le faisceau est vraiment différent et sur le mien , il y a en plus le boitier d'antidémarrage qui n'est pas sur le modele 97 __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3 Dim 9 Mar - 17:19 | |
| je suis tetu , alors j'ai continué les recherches , mais j'ai une question , les fils qui vont jusqu'au dérouleur , j'ai commencé à défaire le faisceau mais je ne vois pas jusqu'ou ils vont si quelqu'un peut m'aider merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3 Dim 9 Mar - 19:47 | |
| Ce doit pas etre trop compliqué , il y a que 4 ou 5 fils qui arrivent au dérouleur mais il faudrait un schema elec pour savoir ou les raccorder , j'ai vu sur une doc qu'il y a un relais de régulateur de vitesse mais je ne vois pas ou sur les blocs __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3 Mar 11 Mar - 13:03 | |
| sur un schema elec ou figure le branchement du régulateur de vitesse , il y a un bloc appelé :vehicule speed control servo (left rear of engine compt) quel est cette piece merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3 Mar 11 Mar - 13:10 | |
| - charlie19350 a écrit:
- sur un schema elec ou figure le branchement du régulateur de vitesse , il y a un bloc appelé :vehicule speed control servo (left rear of engine compt)
quel est cette piece merci cela voudrai dire que le servo du speed control se trouve a l'arriere gauche dans le compartiment moteur en disant ca je pense plutot au poumon avec le cable. |
durango31 Messager d'argent
| Sujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3 Mar 11 Mar - 13:37 | |
| C'est effectivement la servo commande qui pilote l'accélérateur au niveau du TB (tottle body ou corps de papillon in french). C'est un moteur à depression (d'ou le poumon). __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3 Mar 11 Mar - 14:12 | |
| ok merci , ce schema est pour un modele s3 essence , je n'ai pas le schema pour le td et vu que la pompe est electronique sur les 99 , je ne sais pas si il y a un poumon __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3 Mar 11 Mar - 14:19 | |
| chrysler00 avait déja répondu - chrysler00 a écrit:
- salut
petite rectification sur le S3 TD il ni a pas de poumon c'est le PCM qui commande la pompe ben oui y pas de cable d'accelerateur
Durungo il ne faut pas remplacer le volant l'emplacement est sur le volant il faut viré les cache et mettre les interupteur, voila sinon tout est precablé Tu peux retouver le sujet ICI |
| Sujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3 Mar 11 Mar - 14:29 | |
| oui j'avais bien vu son post , mais ça parait trop simple , d'aprés le schema , il n'y a qu'un fil à ramener au pcm et l'autre à la masse , j'attends toujours mon manuel d'atelier sur cd pour avoir plus de détail __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3 Mar 11 Mar - 15:33 | |
| Sujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3 Mar 11 Mar - 15:35 | |
| Sujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3 Mar 11 Mar - 16:02 | |
| un grand merci chrysler00 , tu as une vraie bibliotheque , , d'apres les schemas je n'ai qu'a ramener 1 fil du devidoir au PCM et l'autre à la masse en espérant que le pcm soit prévu pour __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3 Mar 11 Mar - 16:26 | |
| tu es sur que ton van est pas precable,car nous les s2 sans regulateur sont preequipe il n'y a qu'a branche et hop c'est parti valable aussi bien pour les essences que diesels |
| Sujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3 Mar 11 Mar - 16:35 | |
| Pas de bol , pas de précablage , sur l'enrouleur il y a que 2 fils et il est different de l'autre __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3 Mar 11 Mar - 16:38 | |
| normalement tu remplace le clok spring(enrouleur de cable)et monter les deux bouton et sa devrai etre bon | |
| Sujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3 Mar 11 Mar - 16:40 | |
- normalement tu remplace le clok spring(enrouleur de cable)et monter les deux bouton et sa devrai etre bon
sur les S2, c'est comme dis chrysler00 |
| Sujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3 Mar 11 Mar - 16:50 | |
| sur le s3 que je démonte il y a 4 ou 5 fils du faisceau elec qui arrive à l'enrouleur et sur le mien il n'y en a que 2 , c'est pour ça qu'il y a probleme __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3 Mar 11 Mar - 18:13 | |
| le connecteur venant du faisceau qui vient se brancher sur l'enrouleur n'a que 2 fils je prendrai des photos des que possible : __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3 Mar 11 Mar - 18:23 | |
| au fait BUZZ quand tu mets ton regulateur en fonction et que tu appuie sur la pedale de frein est-ce que le regulateur s'enleve?
merci de ta réponse
| Sujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3 Mar 11 Mar - 18:24 | |
| Salut, oui dès que je touche la pédale de frein, il se coupe __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3 Mar 11 Mar - 18:44 | |
| https://servimg.com/view/11908716/18 voici une photo du connecteur de mon S3 A+ __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
Dernière édition par BUZZ le Mar 11 Mar - 18:55, édité 1 fois (Raison : Edition photo ;)) | |
| Sujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3 Mar 11 Mar - 19:18 | |
- https://servimg.com/view/11908716/18
voici une photo du connecteur de mon S3 A+ eh bien c'est bon tu change le derouleur de cables,tu rebranches tes prises existante et ca le fait,sur les S2 c'est pareil tu devrais essayer. |
| Sujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3 Ven 14 Mar - 17:24 | |
| https://servimg.com/view/11908716/19 voici la photo de l'enrouleur du s3 LE , comme on peut le voir par rapport au mien il a 4 fils et le mien en a 3 , il y a un noir avec rayure rouge qui sert au klaxon, un noir à rayure vert qui va à la masse , un bleu à rayure rouge qui va au module de caisse et un rouge à rayure vert qui va au pcm , quelqu'un aurait il le schema de branchement des 3 fils de l'enrouleur d'un S3 SE de 1999 et une photo d'un enrouleur d'un s3 équipé du régulateur de vitesse à partir de 1999 ?J'ai vu aussi sur un schema elec qu'il s parlaient d'un relais de régulateur de vitesse merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3 Sam 15 Mar - 8:32 | |
| J'ai monté l'enrouleur et les boutons , mais il ne marche pas , quand j'appuie sur on , le voyant cruise s'allume sur le tableau de bord , mais il ne régule pas , le voyant sur les boutons reste éteint , et puis il y a sur celui du LE un fil bleu à rayure rouge qui n'est pas sur le mien , mais je le vois nulle part sur les schémas et qui normalement est branché sur les boutons si je savais ou il est raccordé , je pourrais éssayer:x __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3 | |
