-25%
749.99 € 999.99 €
 montage de regulateur de vitesse sur un s3
charlie19350
Voyageriste classe 4
charlie19350
Nombre de messages : 964
Localisation : correze juillac ou patrick sebastien passa son enfance
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX année 2005 , 62 000KMS; TOYOTA MR2 1991
Spécialisation auto : mecanique simple et le rugby
montage de regulateur de vitesse sur un s3 Empty
MessageSujet: montage de regulateur de vitesse sur un s3   montage de regulateur de vitesse sur un s3 EmptyMar 12 Fév - 7:07
bonjour
peux t'on monter un régulateur de vitesse sur un s3 ?
et quelles sont les pieces à récuperez
MessageSujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3   montage de regulateur de vitesse sur un s3 EmptyMar 12 Fév - 7:36
oui je pense que sa doit être le même que s2 faut avoir ses le poumon qui par de l accélération dans la partie moteur dans l habitacle il te faut la platine de commande du régulateur plus l enrouleur qui et en dessous du volant et ses tous 3 pieces en tous
MessageSujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3   montage de regulateur de vitesse sur un s3 EmptyMar 12 Fév - 7:47
un poumon ses sa
montage de regulateur de vitesse sur un s3 5regul11
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3   montage de regulateur de vitesse sur un s3 EmptyMar 12 Fév - 10:07
Si tu veux monter un système d'origine, il y a du boulot, car il te faudra changer de volant, d'enrouleur airbag, de tout le cablage interne, voir du calculateur pour piloter le moteur de régulation, au niveau du TB, il te faudra l'accroche du cable d'accélérateur. Au niveau sécurité, il te faudra un contacteur de pédale de frein ET d'embrayage si tu as une boite mécanique.
Le plus simple est d'acheter un kit de seconde monte autonome, mais çà ne doit pas être donné.
montage de regulateur de vitesse sur un s3 Cad_signaturemontage de regulateur de vitesse sur un s3 S3avdroitmontage de regulateur de vitesse sur un s3 Voyadurango
MessageSujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3   montage de regulateur de vitesse sur un s3 EmptyMar 12 Fév - 10:13
scratch scratch on vient d installer un régulateur sur le vans de BUZZ sa nous a pris une heure et ses un régulateur d origine faut juste voir si tes près câbler si oui ses le top
durango31
durango31
MessageSujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3   montage de regulateur de vitesse sur un s3 EmptyMar 12 Fév - 10:20
Petite question, le volant a les boutons, même si le régulateur n'est pas monté ?
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3   montage de regulateur de vitesse sur un s3 EmptyMar 12 Fév - 10:34
petite rectification
sur le S3 TD il ni a pas de poumon c'est le PCM qui commande la pompe
ben oui y pas de cable d'accelerateur lol!
Durungo il ne faut pas remplacer le volant l'emplacement est sur le volant
il faut viré les cache et mettre les interupteur, voila
sinon tout est precablé
Nombre de messages : 104697
MessageSujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3   montage de regulateur de vitesse sur un s3 EmptyMar 12 Fév - 12:18
C'est un super bon point pour la conseption des cricri... Pré-cablé les engins, mais queelle bonne idée Wink
montage de regulateur de vitesse sur un s3 Signat10
durango31
durango31
MessageSujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3   montage de regulateur de vitesse sur un s3 EmptyMar 12 Fév - 13:51
C'est une question d'économie. Qu'est ce qui coute le moins cher, la longueur de cable installé ou la gestion des différentes versions de cablage en ligne de montage ? Chaque constructeur a sa réponse, pour Chrysler, il semble que le cablage standard et unique soit celle ci
charlie19350
charlie19350
MessageSujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3   montage de regulateur de vitesse sur un s3 EmptyMar 12 Fév - 15:55
Tu veux dire que sur un s3 tu mets juste les boutons et c'est ok?Shocked Shocked
MessageSujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3   montage de regulateur de vitesse sur un s3 EmptyMar 12 Fév - 16:27
En diesel OUI d'après chrysler00 ...
Sur le S2 de BUZZ il a fallu le "poumon" comme dit JL
Donc normalement super
MessageSujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3   montage de regulateur de vitesse sur un s3 EmptyMar 12 Fév - 16:41
Plus le "clockspring" l'enrouleur qui est poser derrière le volant et on termine avec les bouttons qu'ont rajoutte sur le bas du volant Wink
durango31
durango31
MessageSujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3   montage de regulateur de vitesse sur un s3 EmptyMar 12 Fév - 17:28
Je voudrais toutefois mettre en garde les bricoleurs du jour.
Il faut respecter la procédure de démontage du module d'airbag avant tout intervention au niveau du volant.
Débranche le - de la batterie et au minimum attendre 2 minutes avant de faire quoi que ce soit.
Si çà pète, au mieux, c'est un intérieur à refaire, au pire, je vous laisse immaginer la position du crane après un choc violant avec le coussin gonflable, sans parler des brulures qui vont avec.
MessageSujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3   montage de regulateur de vitesse sur un s3 EmptyMar 12 Fév - 18:26
merci de ton conseil mais je n ai jamais débrancher la batterie et il na jamais péter pourtant démonter sur les miens plus de 5 fois sur celui de picachose et celui de BUZZ et mfr et il na jamais péter scratch
mais je vais prendre ton conseil quand même j ai pas envie qu il me pète a la figure affraid
MessageSujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3   montage de regulateur de vitesse sur un s3 EmptyMar 12 Fév - 18:27
... et je l'avais dit Wink
charlie19350
charlie19350
MessageSujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3   montage de regulateur de vitesse sur un s3 EmptyDim 2 Mar - 8:26
aprés controle , il faut aussi changer le dérouleur , dans le volant , vu que je n'ai pas pu démonter le volant ( pas d'arrache) , en effet ce n'est pas le meme dérouleur , suite au prochain épisode Mad
Mécanique , grace au forum , je m'améliore
pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
MessageSujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3   montage de regulateur de vitesse sur un s3 EmptyDim 2 Mar - 8:32
après renseignement auprès d'un spécialiste que j'ai rencontre la méthode est:
débrancher la batterie et attendre 20 Mn pour enlever l'effet mémoire
maintenant à vous de voir mais c'est la bonne technique d'après lui
MessageSujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3   montage de regulateur de vitesse sur un s3 EmptyDim 2 Mar - 9:46
Avis à l'amateur, j'échange le poumon essence contre un TD S2 Wink
MessageSujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3   montage de regulateur de vitesse sur un s3 EmptyDim 2 Mar - 9:52
Tu vas être gagnant dollars dollars
C'est pas le même prix
morte de rire morte de rire morte de rire
MessageSujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3   montage de regulateur de vitesse sur un s3 EmptyDim 2 Mar - 10:13
oui mais au cas où quelqu'un aurai la version TD mais roule en essence...
MessageSujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3   montage de regulateur de vitesse sur un s3 EmptyDim 2 Mar - 10:26
NON ...
En lisant on comprend : "simplement" le POUMON contre un TD S2
Wink
MessageSujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3   montage de regulateur de vitesse sur un s3 EmptyDim 2 Mar - 10:28
Excuse-moi mais j'aurais cru que c'étais suffisant pour la compréhension...
Car un poumon contre tout un engin c'est énorme...
Bref, on va pourrir le topic (je sais qu'il y a une mode en ce moment... mais bon, je vais ouvrir une annonce Wink )
charlie19350
charlie19350
MessageSujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3   montage de regulateur de vitesse sur un s3 EmptySam 8 Mar - 13:07
Aprés controle le faisceau elec n'est pas le meme sur tous les s3 , tous les fils n'arrivent pas à l'enrouleur ceui que je démonte est de 97 et le mien est de 99 , idem pour le plafonnier , pas de prise pour la console de toit et pour l'éclairage se trouvant dans les poignées , idem pour les lumieres se trouvant sur l'habillage du hayon , je pense que avec les années les faisceaux sont devenus différents en fonction des annees
j'abandonne pour le régulateur
durango31
durango31
MessageSujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3   montage de regulateur de vitesse sur un s3 EmptySam 8 Mar - 14:05
L'augmentation du prix du cuivre a du les faire réfléchir. Et puis, ceux là ont été fabriqués en Europe...
MessageSujet: Re: montage de regulateur de vitesse sur un s3   montage de regulateur de vitesse sur un s3 EmptySam 8 Mar - 14:23
change le faisceaux électrique et hop ses bon
» regulateur de vitesse
» régulateur de vitesse
» Régulateur de vitesse
