| regulateur de vitesse | |
| Sujet: regulateur de vitesse Jeu 10 Nov - 0:45 | |
| bonjour , je me permet de poser mon problème je sais que mon véhicule n'est pas un Voyager mais une sebring 2.7 lx de 2001 qui a peut de kilométrage ( 34000 kms seulement ) et jai un soucis avec le régulateur de vitesse je m'explique une fois que je suis a 90 km/h j appui sur le bouton on le témoins cruise s'allume mais s'etein au bout de 5 6 secondes le fait d'appuyer sur la touche set n'y fait rien !! je n'est pas de témoins d'aire bag allumer le klaxon fonction très bien je vous remercie par avance pour votre aide |
saratoga08 Ancien catégorie 1
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Jeu 10 Nov - 0:54 | |
| j'ai eu le même souci que toi sur mon S3 et j'ai cru que c'était mon enrouleur d'airbag qui était hs. En passant la valise chez Chrysler pour relever le défaut , ils se sont aperçu que la fonction cruise control n était pas activée dans le boitier de gestion moteur. La première chose à controler c'est tes fusibles.S'ils sont TOUS ok il faudra brancher la valise de diagnostic pour voir les défauts __________________________________________________www.minivanchrysler.com Saratoga 3.0V6 de 1992 Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation)) S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration) S2 2.5 TD LE de 1995 S4 2.8 CRD LX de 2007
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Jeu 10 Nov - 9:19 | |
| merci pour votre réponse je vais vérifier mes fusibles je vous tiens au courant !! |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Dim 13 Nov - 13:40 | |
| bonjour !! jai vérifié mes fusibles ils sont tous bon je prend rendez vous chez Chrysler pour un diagnostique encore merci je te tiens au courant |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Dim 13 Nov - 15:19 | |
| as tu demander à l'ancien proprio si il s'en servait , lui ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Dim 13 Nov - 16:14 | |
| non je n'ai pas encore demandé c'est vrai je vais le faire merci !!! le je vient de vérifier si ya un relais qui "claque" contacte mis mais moteur ne tournant pas et je n'entend pas de relais !!! je les aient tous vérifié avec une pile de 9 volts est ils marchent tous jai aussi remarquer que le témoins moteur clignote 4 fois par contre le voyant moteur n'est pas allumé quand le moteur tourne |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Dim 13 Nov - 17:00 | |
| alors la tu vas halluciné !! après quelques recherches sur les différents organes constituant le cruise contrôle j'arrive a identifier cette fameuse "vanne " de contrôle pour me rendre comptes quelle est tout simplement rebranché !!!!!!!! incroyable mdrrrr !!!! après un teste sur route pendant environ trente minute tout marche impeccable !! je vait tout de même contacter le garage ou je l'aie eu pour savoir si a l'occasion d'une interventions récente ils auraient débrancher la vanne ou si ils lon débrancher volontairement suite a un problème !!! en tout cas merci pour ton aide super sympas |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Dim 13 Nov - 17:02 | |
| "me rendre comptes quelle est tout simplement rebranché "
tu voulais dire DEbranché ?!?! non ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Dim 13 Nov - 17:41 | |
| heuuuu oui désolé je voulais bien dire débrancher en faite !! je l'ai donc rebranché et tout fonctionne voila !!! comme quoi a chercher le compliquer on oublie souvent le plus simple !!! lol |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Dim 13 Nov - 17:43 | |
| c'est clair , c'est pour ça que souvent on pose des questions qui peuvent paraitre bêtes , mais utiles parfois on aurait du commencer par là sur ce coup là __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Dim 13 Nov - 20:04 | |
| whouais c claire !!! encore merci !!! |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse | |
