| Régulateur de vitesse | |
| Sujet: Régulateur de vitesse Ven 22 Déc - 17:40 | |
| Mon cricri de 92 a un régulateur de vitesse et celui-ci ne peut fonctionner qu'à partir de 70 km/h. Est-il possible d'abaisser sa vitesse d'enclenchement ? Est-ce le PCM qui gère le régulateur ? Merci |
Pierre Chryslerien groupe 3
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Ven 22 Déc - 23:55 | |
| Bein, abaisser la vitesse de fonctionement du régulateur c'est interessant mais je sais pas si c'est faisable, en tout cas, oui, c'est le calculateur du moteur qui fait le régulateur, il fait tt de tte façon!!! A+! | |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Dim 24 Déc - 2:13 | |
| - Eug87 a écrit:
- Merci Pierre
Effectivement c'est le genre de sécurité que mettent les constructeur pour éviter de l'utiliser en ville. A mon avis il doit être possible de faire sauter la sécurité mais comment ??? |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Dim 24 Déc - 14:37 | |
| C'est pas utile comme info mais je sais que sur les PtCruiser le régulateur peut fonctionner à partir de 48Km/H, contrairement aux 70 des notres c'est déja un progrès... A+ | |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Dim 24 Déc - 17:10 | |
| Toutes les infos sont bonnes ... Elles servent au moins à se coucher moins idiot C'est vrai qu'il n'est pas prudent de se servir du régulateur en ville et ce n'est pas fait pour cela. Mais dans certaines circonstances (pour moi) je trouve dommage qu'il ne soit pas possible de l'enclencher en dessous de 70. Enfin merci tout de même. |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Dim 24 Déc - 17:20 | |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Dim 24 Déc - 17:25 | |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mar 26 Déc - 1:12 | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mar 26 Déc - 15:38 | |
| hello eug, s'est pas la vitesse qui bloque,mais il faut que tu sois au moin en quatrième. em. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mar 26 Déc - 17:24 | |
| Yes Etienne mais pas de problème pour la 4ième à 50-60 km/h avec mon 2,5L, que certains trouvent poussif, c'est tout à fait faisable Sauf en cote bien sûr Mais il faut tout de même rouler à 70 km/h mini (enfin sur le mien) pour que ça s'enclenche |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Ven 12 Oct - 11:29 | |
| Bonjour a tous Je suis à la recherche d info car je viens d acheter un voyager 2.5 td de 1996 Importer des usa Mon problème et que je parle très couramment l anglais Et je n arrive pas a faire marcher le régulateur de vitesse quand j appuis sur le bouton on/off Le voyant s allume mais rien ne se pace Pouvez vous m aider merci |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Ven 12 Oct - 11:48 | |
| Oulà... Le TD n'est pas vendu aux USA, il est monté en Autriche et est distribué en Europe... N'empêche qu'ils peuvent être équipés de régulateur de vitesse. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Ven 12 Oct - 13:44 | |
| salut, tu le met en route on-off,le voyant s'allume dans le bloc compteur,tu monte a la vitesse désirer,et après tu appuis sur SET et la vitesse est mémoriser. la touche ACCEL a chaque impulsion il monte de 1,8 kmh,si tu reste appuyer dessus il accélére tout seul. la touche cancel annule le régulateur mais la vitesse reste mémoriser. la touche deccel a chaque impulsion il descend de 1,8 kmh,si tu reste appuyer il ralenti tout seul. une fois mémoriser si tu arrête a un péage,il suffi de repartir et une fois en cinquième,une impulsion sur accel et la mémoire de vitesse enregistrer reviens. a chaque débrayages et freinage la sécurité fait sauter le règulateur,pour reprendre la vitesse mémoriser, il suffi de nouveau appuyer sur ACCELvoila s'est simple................... moi je me sers de mon régulateur en __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Ven 12 Oct - 15:37 | |
| merci de ta reponse mais alors j ai un problem car c est ce que je fait mais sa marche pas quand j enleve le pied de l accelerateur avec le regulateur en marche la vitesse ne tien pas |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Ven 12 Oct - 16:21 | |
| il faut appeler la mémoire avec SETrelie mon post __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Ven 12 Oct - 16:31 | |
| vi j avais bient lu tu te mais a la vitesse que tu veut tu appuis sur set et normalement a ce moment si tu lache la pedale ta vitesse reste a la memme auteur si je me suis pas tromper c est ça sauf que chez moi sa ne marche pas |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Sam 13 Oct - 16:43 | |
| et le voyant "cruise" est bien allumé? |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Sam 13 Oct - 19:48 | |
| si c est le bouton on off oui il et bient allumé de tout façon il salume des que je mais la voiture en marche faut il que j appuis sur reste appuyer sur set et que je lache la pedale pour que sa marche ?? |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Dim 14 Oct - 11:48 | |
| - delta13 a écrit:
- si c est le bouton on off oui il et bient allumé
de tout façon il salume des que je mais la voiture en marche faut il que j appuis sur reste appuyer sur set et que je lache la pedale pour que sa marche ?? salut, de toute façon,même si tu reste appuyer on ne sent rien a la pédale.bizarre qu'il reste allumer au démarrage le voyant. normalement au démarrage de la voiture le voyant du cruise contrôle est éteint,s'est toi qui l'active ou pas avec la touche "on off". __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Dim 14 Oct - 20:27 | |
| c bon j ai trouver en fait c quan le voyant et etein que le regulateur et activer tout bete merci a tous |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Dim 14 Oct - 20:29 | |
| C'est étrange qu'il fonctinne à l'envers (une inversion de câbles?) Enfin tant que ça marche, c'est cool __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Dim 14 Oct - 20:45 | |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse | |
