Nombre de messages : 498 Age : 53 Localisation : wargnies le petit Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager S4 2,5 CRD de 2003 Spécialisation auto : un peu de tout, mais vraiment un peu XD Date d'inscription : 13/01/2014
Sujet: Régulateur de vitesse Mer 29 Mai - 14:18
Salut à tous,
Sur mon 2.5crd de 2003 le régulateur de vitesse ne fonctionne pas. J'appuie sur "cruise", le voyant s'allume mais j'ai beau presser le bouton "set" rien ne se passe. Le voyant "cruise" reste affiché mais sans plus.
Je viens de remplacer le "clock Spring" par un récupéré sur une donneuse, mais le problème persiste. J'ai même remplacé le volant pour être sûr de ne pas écarter un problème de bouton/commande au volant.
Des idées où chercher ? Je suis perdu là
Merci d'avance
Nombre de messages : 104011 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mer 29 Mai - 14:36
Le poumon est-il bien branché ? Si un dépression n'est pas en place ça ne fonctionnera pas. Tu l'as essayé à quelle vitesse ?
michel59 Chryslerien groupe 3
Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mer 29 Mai - 14:37
Salut BUZZ, Je l'ai testé à 80km/h.
Le "poumon" se trouve où ? J'ignore ce que c'est
Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mer 29 Mai - 14:40
Dans le compartiment moteur. J'ai pas de photo sous la main.
Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mer 29 Mai - 14:51
Arf, je viens de faire quelques recherches sur le net et je ne trouve pas à quoi il ressemble ni où il se trouve exactement sur le 2.5 crd.
Ça fonctionne avec l'air apparemment ? Si oui, les durites viennent d'où ? Peut celà me permettrait de trouver la source
Nombre de messages : 32100 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mer 29 Mai - 20:31
mode d'emploi : appui sur cruise à partir de 50 km/h, appui sur set ,quelques secondes e n'appuie sur aucune pédale pour relacher le set
tu fais comme ça ?
Nombre de messages : 17549 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mer 29 Mai - 20:46
Bonsoir...
Pas de 'poumon' sur S4, car l'acélérateur est électrique, et non par cable sur S2, et surement sur S3.
Bonne journée, PapyKy.
mystery_077 Messager d'argent
Nombre de messages : 2220 Age : 55 Localisation : chateau thierry Véhicule (modèle cyl année) : sebring cabriolet 2.7l 2001, grand cherokee 3l crd 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mer 29 Mai - 21:07
Sur les crd y'a pas de poumon, en revanche regarde au niveau du contacteur de feux stop, si pour lui tu freines, il ne s'engagera pas, voir aussi du côté de l'embrayage si y'a pas un contacteur aussi, sinon autre chose si tu roules toujours avec les feux d'allumés vérifie le bon positionnement de tes ampoules à l'arrière si mal mises, tu renvoies du courant côté frein et le régulateur pense que tu freines
PapyKy aime ce message
Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mer 29 Mai - 21:32
Alors dans l'ordre :
-oui je fais exactement comme tu l'a décrit Eric, merci à toi
-merci pour l'info PapyKy
-merci pour les pistes mystery, je vais regarder à ça. Une question tout de même, comment puis je savoir si le comtacteur est HS?
Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mer 29 Mai - 21:51
Avec un multimetre
michel59 aime ce message
Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mer 29 Mai - 22:01
Entendu, merci à tous, je regarde à ça dès qu'il ne pleut plus dans mon Nord adoré...
Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mar 4 Juin - 13:48
Salut, j'ai remarqué depuis quelques jours qu'un autre soucis vient s'ajouter au manque de régulateur, peut-être que ça a une incidence ou un rapport avec mon problème ???
Le compteur de vitesse déconne. Lorsque je roule à allure constante aucun soucis, la vitesse s'affiche normalement, par contre, dès que j'accélère, l'aiguille part dans des sommets de vitesse, elle va jusque 180km/h, redescend, repart.... Un peu comme lorsque un check des défauts est effectué.
Un rapport qui donnerait une solution ?
spielbeurk Messager d'or
Nombre de messages : 4021 Age : 59 Localisation : Lyon Véhicule (modèle cyl année) : Chrys Grd Voyager 2.8 CRD 2005 Spécialisation auto : Aucune - Plutôt dans le domaine de la VAO - Image - Informatique - Webmaster (un tit peu ) - Bricolage divers Date d'inscription : 13/08/2012
Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mar 4 Juin - 16:26
Salut la foule, Est-ce que ton régulateur de vitesse c'est celui là ? Pour ton autre problème d'aiguilles, ça me fait la même chose mais juste quand je mets le contact avant de démarrer le moteur. Jamais en roulant. Je soupçonne une batterie faible.
Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mar 4 Juin - 16:41
Salut Spielbeurk, Oui c'est ce même régulateur. Je me demande si la pédale d'accélérateur ne serait pas en cause puisqu'elle est gérée électroniquement...?
Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mar 4 Juin - 17:02
Oui, il se peut que ça vienne de la pédale. Vérifie si le circuit à l'intérieur n'est pas endommagé. Il y a un post sur ce forum qui en parle. Mais avant, essais d'appuyer sur "accel" et non pas sur "set" après avoir appuyé sur "cruise".
Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mar 4 Juin - 17:35
J'ai déjà essayé avec la touche "accel" mais rien ne change. J'ai une pédale avec son contacteur électronique provenant d'un autre Voyager qui a servie de donneuse, je vais la remplacer et on verra.
spielbeurk aime ce message
Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mar 18 Juin - 17:13
Salutations,
Je n'ai toujours pas solutionné les problèmes de compteur de vitesse qui donne de fausses informations, ni la défaillance du régulateur de vitesse. Je ne vois pas comment faire pour tester les contacteur en fait...
Ceci dit, avec l'auto diagnostic au compteur, j'ai cinq différents défauts : - 100.1 - 100.5 - 100.6 - 100.7 - 400.1
Voilà, tout ça...
Une idée de ce que ça veut dire et surtout, puis je intervenir sur ces problèmes ?
