| truc bizzard ABS | |
| Sujet: truc bizzard ABS Sam 22 Déc - 10:14 | |
| hello j'ai une petite question j'ai mon temoin ABS qui s'allume de temps en temps sur mon 3,3 de 1995 j'ai fais des teste ce matin je roule et j'accelére fort jusque a 120 et le temoin s'allume a 100 km/h je fraine plus et plus d'ABS j'étain le moteur je le ralume et le témoin s'etain je monte jusque a 120 je teste freinage ABS ok pas de temoin je lui ai fais un lavage moteur es ce que cela peux venire de l'humidité ? mon liquide de frein et a la moité du niveau cela peux il provoquer ce probleme ? ou ma pompe et en train de rendre l'àme ? merci pour vos conseil |
| Sujet: Re: truc bizzard ABS Sam 22 Déc - 11:55 | |
| sa peut venir aussi des capteur de roue qui merderais tu en a un a chaque roue |
| Sujet: Re: truc bizzard ABS Sam 22 Déc - 13:03 | |
| ce genre de truc coute chère ? |
| Sujet: Re: truc bizzard ABS Sam 22 Déc - 13:04 | |
| je sais pas |
| Sujet: Re: truc bizzard ABS Sam 22 Déc - 13:05 | |
| cela ressemble a koi je ne connais pas trops les S2 je connais mieux les S1 |
| Sujet: Re: truc bizzard ABS Sam 22 Déc - 13:08 | |
| moi non plus ses mon 1 er avec abs |
| Sujet: Re: truc bizzard ABS Sam 22 Déc - 14:37 | |
| personne a une image pour me donner une idée de ce qu'il faux que je cherche sur mon S2 je ne sais vraiment pas ou chercher cette pcs et a quoi elle resemble personne n'as d'autre idée sur mon probleme de temoin |
| Sujet: Re: truc bizzard ABS Sam 22 Déc - 21:31 | |
| ALORS LES MéCANO JAMAIS EU DE PROBLEM DE SE GENRE |
153_bidets Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 608 Age : 51 Localisation : Beuvry (62) Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Re: truc bizzard ABS Sam 22 Déc - 23:12 | |
| Vérifies l'état de tes capteurs (fils, connexions et support) Commence par là (ça ne coute rien) car tu parles d'en changer mais sais tu lequel serait en défaut? Avais tu ce problème avant le nettoyage? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: truc bizzard ABS Sam 22 Déc - 23:19 | |
| hello je n'ai pas beaucoups roulé avec mais avans le nettoyage je n'ai pas eu se problem (j'ai roulé 50 km avans le nettoyage) se qui m'étonne c'est que des moment le témoin ne s'allume pas et l'ABS fonctionne et si tot qu'il s'allume plus d'ABS donc j'ai souci que la pompe rende l'ame |
| Sujet: Re: truc bizzard ABS Sam 22 Déc - 23:37 | |
| je ne suis pas mécano mais il suffit qu'un capteur donne de mauvaise info pour que ça déconne sec derrière..... Je ne sais pas comment est équipé ton cricri mais sur mon ancienne calibra v6, les capteurs jouaient sur l'abs et l'anti patinage..... Vérifies tes connexions, ça ne coute rien!!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: truc bizzard ABS Sam 22 Déc - 23:54 | |
| il faudrais connaitre un ami, mecano qui a la valise pour le brancher sur l'ordinateur, il te diras quel capteur ne marche plus, mais a mon avis c'est un problème de capteur, jai eu le tout sur une WG l'autre jour quand on a changer les plaquettes |
| Sujet: Re: truc bizzard ABS Dim 23 Déc - 8:14 | |
| je vais passer chez cricri on verras se qu'il me disent mais il font ch... il n'ouvre que le 27 |
| Sujet: Re: truc bizzard ABS Jeu 27 Déc - 12:14 | |
| bon je suis passé chez cricri et la j'ai pris peur 280 euro juste pour le controle avec la machine j'ai pris mes jambes a mon coups et de retoure a la maison j'ai posé les roue nettoyé ces foutu capteur (il etait plein de limaille de ferre et il fesais contacte avec les cardant donc le problem devais venire de la un bon coups de nettoyage et miracle cela remache j'ai profité aussi de mettre du spray de contacte sur toute mes prise maintenant j'ai un autre probleme mon cruise controle ne marche pas qui a une idée de la provenance de ce problem la semaine prochaine j'attaque les disque et plaquette av je les ai commandé chez un pote et le prix total pour 2 disque av et le jeux de plaquette Brembo 90 euro steeve |
| Sujet: Re: truc bizzard ABS Jeu 27 Déc - 20:48 | |
| Cool que ça fonctionne, par contre, refais un post pour ton nouveau problème..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: truc bizzard ABS | |
