Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 bruit bizzard accélération
bruit bizzard accélération Empty
MessageSujet: bruit bizzard accélération   bruit bizzard accélération EmptyMer 20 Fév - 17:58
hello j'ai mon grand S2 qui me fais un truc bizzard j'ai une sorte de grondement genre pompe ABS lorsque j'accélére fort
cela fais seulement lorsque le van et arrété et je met le pied au fond un grondement se fais sentire 3-5 seconde et plus rien et ce soir j'ai remorqué mon grand S3 et lors du démarage et cela ma refais
c'est lorsque il y a un gros effort a faire pour le moteur
il n'y a aucun autre problem ! se probleme ne se fais pas sentire lorsque je roule et que j'utilise le "quikdown" et toute les vitesse passe a merveille !
donc qui a eu se probleme ou qui a une idée de ce que cela peux etre ?
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: bruit bizzard accélération   bruit bizzard accélération EmptyMer 20 Fév - 18:01
silent bloc moteur Question Question
bruit bizzard accélération Miniva14
bruit bizzard accélération 100_5927bruit bizzard accélération P_wack18GRAVILLON
MessageSujet: Re: bruit bizzard accélération   bruit bizzard accélération EmptyMer 20 Fév - 18:17
non cela semble provenire de la boite ou alors un frotement mais le controle technique qui a moin de 10 jours n'as pas décelé de probleme genre rotule cardant ou roulement et cela me fais env depuis 1 mois
c'est surement mécanique mais a quelle endroit ?
Pat
Pat
MessageSujet: Re: bruit bizzard accélération   bruit bizzard accélération EmptyMer 20 Fév - 18:25
scratch scratch etrange surtout si sa dure que 3 ou 5 secondes ,
ou alors c est un truc qui vibre suivant le regime moteur genre echappement
mais au niveau des pieds y a rien de particulier scratch scratch scratch
j espere pour toi que c est pas interne Sad
MessageSujet: Re: bruit bizzard accélération   bruit bizzard accélération EmptyMer 20 Fév - 18:32
il y a un léger tremblement enfin vribration très légère cela fais comme le bruit d'une pompe Question
et interne cela me semble pas possible parce que la boite réagit trés bien et les rapport passe en ndouceur et pas de bruit suspect et cela fais selement lors de forte démarage ou alors lorsque je remorque lourd
MessageSujet: Re: bruit bizzard accélération   bruit bizzard accélération EmptyMer 20 Fév - 18:42
peut-etre pompe de direction , roulement alternateur , roulement pompe a eau , galet tendeur
Laughing
MessageSujet: Re: bruit bizzard accélération   bruit bizzard accélération EmptyMer 20 Fév - 18:48
y a t'il des moyen de controle pour les probleme citer Question
» bruit a l'acceleration
» bruit de roulement et de sifflement
» bruit de casseroles du pot catalytique et des coupures à l'accélération (RESOLU)
» truc bizzard ABS
» pb a l' acceleration
