-30%
139.99 € 198.99 €
 pb a l' acceleration
pb a l' acceleration Empty
MessageSujet: pb a l' acceleration   pb a l' acceleration EmptyVen 25 Fév - 16:10
bonjour a tous, alors voila, sur mon 3.3 j' avait un probleme de ralenti et de moteur qui n'accelere pas entre le regime de ralenti et 2200 tours ,c' etait le moteur pas a pas qui etait calamine apres avoir tout nettoyé plus de soucis pendant une journée puis le probleme et revenue j' ai donc controlé tout mes niveaux ( boite, moteur,... ) ainsi que les conecteurs que je voyais . plus de soucis pendant une journée et puis rebelote a nouveau le meme probleme sauf que maintenant le ralenti tient . a chaques opperations je debranche la batterie puis la rebranche apres . au secours! une piste?
MessageSujet: Re: pb a l' acceleration   pb a l' acceleration EmptyVen 25 Fév - 17:25
Commences par sortir les codes défauts à la clé.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  pb a l' acceleration Sans_t10 - pb a l' acceleration Sans_t11 - pb a l' acceleration Attent10
MessageSujet: Re: pb a l' acceleration   pb a l' acceleration EmptyVen 25 Fév - 17:42
Regardes ICI si tu ne connais pas.
MessageSujet: Re: pb a l' acceleration   pb a l' acceleration EmptyVen 25 Fév - 20:10
waouu si je me trompes pas dans les relevés 12 , 24 , 21 , 52 , 21 , 55 ouf. a priori la sonde d' oxygene est le plus gros souci (est ce bien la sonde lambda dont il s' agit?) et un souci de tps, je vais regarder, un fils et denuder sur le connecteur du tps
si vous avez des conseils n'hesitez pas
merci pour ces reponses rapides.
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: pb a l' acceleration   pb a l' acceleration EmptyVen 25 Fév - 20:20
salut , oui c'est bien la lambda , quand au TPS cela explique ton problème d'acceleration
MessageSujet: Re: pb a l' acceleration   pb a l' acceleration EmptyVen 25 Fév - 20:48
ok je m' occupe de ça demain et tient au jus, bonne soiree a vous et merci
MessageSujet: Re: pb a l' acceleration   pb a l' acceleration EmptyVen 25 Fév - 21:02
Tu as tout compris ...
Tiens nous au courant.
MessageSujet: Re: pb a l' acceleration   pb a l' acceleration EmptyMer 16 Mar - 8:03
bon sonde changer maintenant code 21 et toujour meme souci
MessageSujet: Re: pb a l' acceleration   pb a l' acceleration EmptyMer 16 Mar - 9:20
Quelle sonde as-tu changer ?
MessageSujet: Re: pb a l' acceleration   pb a l' acceleration EmptyMer 16 Mar - 16:55
la lambda
et le filtre a air
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: pb a l' acceleration   pb a l' acceleration EmptyMer 16 Mar - 20:56
as tu mis du gel de contact electrique dans toutes tes prises,il y a un post la dessus,je l'ai fait sur mes 2 Chrysler et aucun souci de yoyo régime,trou a vitesse stabilisé,j'oubliai ,en lisant sur le site ALLPAR ils disent bien de ne pas utiliser du wd40 mais un spray au silicone,sinon le gel de contact électrique en pharmacie marche bien...suite à mes essais.. Smile le probleme de gestion électronique connu de chez Chrysler veut dire mauvaise connexion,quand tu voit que la sonde lambda fourni 0.5 volts au module,on comprend tout..
MessageSujet: Re: pb a l' acceleration   pb a l' acceleration EmptyMer 16 Mar - 23:24
franck a écrit:
la lambda
et le filtre a air
Bizarre que après changement tu es encore le code 21 ....
Vérifies les branchements.
Ta sonde est neuve ?
MessageSujet: Re: pb a l' acceleration   pb a l' acceleration EmptySam 19 Mar - 13:43
bon.... alors la voiture etait equipée au gpl puis déséquipé par un "professionnel" qui a bien pris soin de couper les fils, pour les infos du gpl, sans les isolers et surtout sans reconnecter les fils shunter (le fil noir/vert de la sonde) dans le faisceau
donc apres avoir déscotché le-dit faisceau je me suis aperçu du probleme et ai resoudé le fils(noir/vert), et ho miracle tout est rentrée dans l'ordre, encore merci a ces "supermecanos" qui font perdre du temps et de l' argent a tout le monde et qui ont l' amour du travail bien fait comme devise
en tout cas merci a tous les membres du forums pour vos reponses et votre aide
panne resolue
MessageSujet: Re: pb a l' acceleration   pb a l' acceleration EmptySam 19 Mar - 16:30
Et hop reparti Wink
Super
» Accélération 0-90 mph
» problema d'acceleration
» bruit a l'acceleration
» Problème à l'accélération ?
» vibration à l'acceleration
