-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 vibration à l'acceleration
cyril54
cyril54
Nombre de messages : 56
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.5 td 2000
vibration à l'acceleration Empty
MessageSujet: vibration à l'acceleration   vibration à l'acceleration EmptyLun 25 Aoû - 11:52
Bonjour à tous,
petite question suite à mon retour de vacances:
j'ai remarqué à l'accélération que mon GV avait tendance à vibrer lattéralement (comme sur les Guzzi pour les motards qui connaissent).
C'est imperceptible en 5ème à 120/130 mais en charge sur les 4 autres rapports, oui.
Serait ce les supports moteurs pour vous? ou cela pourrait il être lié avec mon embrayage qui arriverait en fin de vie (il ne patine pas mais problème de garde importante)?
On m'a parlé que les amortisseurs pourraient être en cause (...)
Merci d'avance pour vos lumières
Amitiés
Cyril
MessageSujet: Re: vibration à l'acceleration   vibration à l'acceleration EmptyLun 25 Aoû - 12:00
Difficile à dire comme ça sans l'essayer scratch
Combien de kilomètres il a ?
cyril54
cyril54
MessageSujet: Re: vibration à l'acceleration   vibration à l'acceleration EmptyLun 25 Aoû - 13:02
salut Chrysler29,
la voiture accuse 194000kms.
Nombre de messages : 104690
MessageSujet: Re: vibration à l'acceleration   vibration à l'acceleration EmptyLun 25 Aoû - 13:16
Ca peut être les supports moteurs, mais es-tu sur que ce soit le moteur qui bouge?
Car ça peut venir de la direction, des roues...
C'est vaste...
vibration à l'acceleration Signat10
cyril54
cyril54
MessageSujet: Re: vibration à l'acceleration   vibration à l'acceleration EmptyLun 25 Aoû - 13:25
oui je sais bien que vous en parler à l'oral comme ca , ce n'est pas évident.
Pour schématiser, c'est comme si cela donné un coup à droite et un autre a gauche.
MessageSujet: Re: vibration à l'acceleration   vibration à l'acceleration EmptyLun 25 Aoû - 13:44
Mouarf, moins de 200000 Km c'est un jeunot ton S3 Very Happy le miens qui est de la même année vient de passer les 291000 bornes Cool
Perso des vibrations imperceptibles lancé en 5eme mais plus présentes sur les rapports intermédiaires lors des phases d'accélération me font plutôt penser à des pneus un peu vieux et/ou déformés si l’équilibrage est bon, vérifier l'année de fabrication sur les pneus et si plus de 6 ans ils sont à changer usés ou pas.
Si c'était la direction ça claquerait par moment en tournant le volant et il y aurait du flou dans la tenue de route.
Pour les supports moteurs en général les deux qui trinquent le plus sont celui de l'avant pris devant la boite sous la traverse inférieure et celui de l'arrière de la boite pris sur le berceau, encore que ce dernier ramasse moins que l'autre, je pense tout de même qu'il y a peu de chances pour que tout l'ensemble moteur-boite se mette à danser la java latéralement car c'est surtout le couple qui va le faire basculer autour de l'axe de vilebrequin donc d'avant en arrière, ce pourquoi le support avant en prend le plus puisque là où il est le bras de levier est plus important.
cyril54
cyril54
MessageSujet: Re: vibration à l'acceleration   vibration à l'acceleration EmptyLun 25 Aoû - 13:56
Effectivement par rapport a ce que vous me dîtes, la voiture ne roulait pas plus que ca ces derniers temps vu que c'etait une 3eme voiture.
Je vais regarder au niveau des pneus et les permutter eventuellement.
Il est vrai aussi que parfois j'ai un clac quand je manoeuvre, comme si un ressort se remettait en place mais ca n'arrive pas souvent
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: vibration à l'acceleration   vibration à l'acceleration EmptyLun 25 Aoû - 16:01
si je me trompe pas un membre du forum avait un souci de claquement lui aussi et il s’avère que c'est une histoire de pneu Arrow
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: vibration à l'acceleration   vibration à l'acceleration EmptyVen 12 Sep - 12:57
Pour moi j'avais eu ça sur mon s2 vribations,ressenti dans la caisse de gauche à droite à l'accélération plus prononcé en côte et c'était mon cardan coté passager qui avait du jeu
:arrow: Troc web Tiweo
vibration à l'acceleration Ban2
Recharge climatisation automobile, faites le vous même ici
» trous a laccéleration sur voyager gpl
» vibration au ralenti
» Vibration
» Vibration moteur
» vibration à 1500 trs
