-23%
199 € 259 €
 vibration au ralenti
garyaix
garyaix
Nombre de messages : 53
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5TD 1998
vibration au ralenti Empty
MessageSujet: vibration au ralenti   vibration au ralenti EmptySam 16 Nov - 21:57
bonsoir, sur mon cricri 2.5 turbo diesel, depuis une semaine à l'arrêt il vibre plus que d'habitude.Sinon il tourne bien.
merci de vos infos
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: vibration au ralenti   vibration au ralenti EmptySam 16 Nov - 22:50
support moteur HS Very Happy
saxon68
saxon68
Nombre de messages : 2326
MessageSujet: Re: vibration au ralenti   vibration au ralenti EmptyDim 17 Nov - 9:16
+1 support moteur
garyaix
garyaix
MessageSujet: Re: vibration au ralenti   vibration au ralenti EmptyDim 17 Nov - 9:28
Uniquement a l arrêt , j ai trouvé une augmentation de la consommation . En même temp j ai dépassé la date de la révision . Je peux rouler avec ce support hs?
MessageSujet: Re: vibration au ralenti   vibration au ralenti EmptyDim 17 Nov - 9:31
tu peux , mais ça ne va pas arranger le moteur , au contraire
après faut voir dans quel état il est ...
garyaix
garyaix
MessageSujet: Re: vibration au ralenti   vibration au ralenti EmptyDim 17 Nov - 11:33
Bon vais regarder , il y en a plusieurs non? Et j ai aussi changé la ligne échappement mais je n ai pas trouvé de joint entre l échappement et le moteur, ça me semble pas normal !!!!
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: vibration au ralenti   vibration au ralenti EmptyDim 17 Nov - 12:02
je suis d accord avec eric aussi , pour ton echappement tu a un joint comme une bague en acier qui fait le lien entre ton echappement et le collecteur
MessageSujet: Re: vibration au ralenti   vibration au ralenti EmptyDim 17 Nov - 18:02
question support en général c'est celui de l'avant qui ramasse, tu peux attendre un peu pour le remplacer mais ne tarde pas trop sinon c'est celui de l'arrière de la boite qui va déguster à son tour, les 2 autres étant relativement épargnés.
Un support ça se reconditionne Wink
Sinon de quand date le dernier remplacement du filtre à gazole ? et où fais-tu ton plein en général ?
garyaix
garyaix
MessageSujet: Re: vibration au ralenti   vibration au ralenti EmptyLun 18 Nov - 22:17
j'ai changé mon filtre a gasoil il y a 15000 km concernant le gasoil c'est chez carrefour !!!
MessageSujet: Re: vibration au ralenti   vibration au ralenti EmptyLun 18 Nov - 23:26
Carrefour...
Essaies voir chez Total Access si t'en a un par chez toi, deux pleins complets minimum avec de l'excellium, certes c'est pas le même prix que chez "Carrouf" mais tes injecteurs te remercieront plus tard...
garyaix
garyaix
MessageSujet: Re: vibration au ralenti   vibration au ralenti EmptyLun 25 Nov - 22:25
ok merci
MessageSujet: Re: vibration au ralenti   vibration au ralenti EmptyMar 26 Nov - 10:50
Sinon vérifies aussi ton support moteur avant, si il a cette tête là change le ou reconditionne le Wink
vibration au ralenti Supportmoteuravant_01
J'ai changé le miens dimanche et depuis le van vibre beaucoup moins.
» vibration moteur au ralenti sur S3 de 1998 2.5l TD
» Vibration
» Pb vibration
» vibration à l'acceleration
» vibration moteur
