| vibration moteur | |
+4mystery_077 Eug87 Wolfgang patmannn 8 participants |
patmannn Fait ses preuves
Nombre de messages : 44 Age : 61 Localisation : saone loire Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager td année 2000 Date d'inscription : 21/05/2013
| Sujet: mon moteur fait vibrer la carosserie au ralenti Mar 5 Mai - 11:17 | |
| bonjour, suite a une vibration importante de mon moteur, je suis allé au garage passer la valise, résultat: débitmètre air,( sur mon Chrysler capteur de pression aire) j ai vue qu' il tourne a 820 tous au lieu de 920 tours /m .J ai besoin de vos conseil. je pense que je vais chercher une personne sérieuse pour refaire mon moteur , j aime beaucoup ce véhicule , très confortable et vue mon handicape je ne vais pas le changer demain . cordialement | |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: vibration moteur Mar 5 Mai - 12:08 | |
| Si la panne est trouvée, c'est quoi le problème ? | |
| Sujet: Re: vibration moteur Mar 5 Mai - 12:22 | |
| Bonjour, justement, je ne sais pas d'où il Vient le problème ? sur la valise il indique défaut débitmètre d air....j ai un capteur de pression absolue....j ai des doutes, j ai de la puissance ....! mon moteur tourne a 820 tours( très bas pour un diesel non?) | |
| Sujet: Re: vibration moteur Mar 5 Mai - 13:15 | |
| Le ralenti ne se règle pas à ma connaissance. C'est l'électronique qui fait ça selon les info reçues des sondes. Donc je pense qu'il y a une sonde qui est HS ou mal branchée. Le capteur en question peut-être... Faudrait savoir quelles sont les sondes qui jouent.
La vibration ça vient probablement du ralenti trop faible. Mais 820 tours c'est si choquant pour un diesel. Faudrait voir ce que préconise la revue technique. | |
| Sujet: Re: vibration moteur Mar 5 Mai - 19:07 | |
| Pour tes vibrations tu essayes à l'accélérateur de la caler aux environs des 900 Tr et tu vas voir comment se comporte la carrosserie ...
Sinon tu as peut être aussi un problème de silent bloc.
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: vibration moteur Mar 5 Mai - 19:38 | |
| Sur un diesel y'a pas de capteur de pression absolu, c'est un débitmètre donc tu as ta solution tu changes ton débitmètre | |
| Sujet: Re: vibration moteur Mar 5 Mai - 20:23 | |
| Pour les vibrations faut aussi regarder les supports moteurs, surtout ceux de devant et derrière, ils étaient usés avant ceux de gauche et droite sur mon van. Les capteurs quelque fois ça peut être simplement sale. Un coup de nettoyage et ça peut repartir parfois. | |
| Sujet: Re: vibration moteur Mar 5 Mai - 20:52 | |
| il y a pas de réglage manuel sur ma pompe a gasoil, mes silent bloc sont en bon état.et mon capteur après des testes fonctionne bien .le véhicule roule bien pas de fumé.... | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: vibration moteur Mar 5 Mai - 22:32 | |
| - mystery_077 a écrit:
- Sur un diesel y'a pas de capteur de pression absolu, c'est un débitmètre donc tu as ta solution tu changes ton débitmètre
et depuis quand il n'y a pas de capteur sur 96 a 98 debimetre apres non __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: vibration moteur Mar 5 Mai - 22:33 | |
| - patmannn a écrit:
- il y a pas de réglage manuel sur ma pompe a gasoil, mes silent bloc sont en bon état.et mon capteur après des testes fonctionne bien .le véhicule roule bien pas de fumé....
verifie tes injecteurs __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: vibration moteur Mar 5 Mai - 22:46 | |
| j ai lu que ma pompe d injection pouvait être encrassée au niveau du transmetteur ,donc un défaut de ralenti.....sur le blog le mécano il y a un super tuto qui parle du sujet ! | |
| Sujet: Re: vibration moteur Mar 5 Mai - 22:53 | |
| je n'ai plus de S3, mais mon S2 est à moins de 850 trs/min au ralenti __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: vibration moteur Mar 5 Mai - 22:56 | |
| peut être injecteur pilote mais bon je n ai pas de défaut sur la valise !!
| Sujet: Re: vibration moteur Mar 5 Mai - 23:07 | |
| Sujet: Re: vibration moteur Mar 5 Mai - 23:23 | |
| - patmannn a écrit:
- peut être injecteur pilote mais bon je n ai pas de défaut sur la valise !!
Le symptôme de l'injecteur pilote HS c'est un trou à l'accélération juste avant 2000 tours, plus marqué à partir de la 3eme et après que sur les deux premiers rapports, ensuite la cavalerie est toujours là et arrive mais... les poneys viennent un par un. Tant que c'est plat le voiture se comporte tout à fait normalement, hormis cette perte de pèche, le ralenti est inchangé. Ensuite si ça monte eh ben... ça pousse pas. |
| Sujet: Re: vibration moteur Mar 5 Mai - 23:56 | |
| merci pour tes conseil, je trouve drôle que la valise me donne défaut débitmètre! quand je débranche le capteur sur le cache culbuteur je n ai plus de poney a 2000 tours ,après branchement touts redeviens normal sauf mon ralenti. | |
| Sujet: Re: vibration moteur Mer 6 Mai - 0:01 | |
| Chrysler sur tous les poêles à fioul avec commande de l'injection électrique tu as un débitmètre c'est lui qui va déterminer la quantité de carburant à injecter, le capteur de pression absolu tu l'as sur les modèles essences il est en relation avec le capteur tps pour déterminer la quantité de carburant à injecter | |
| Sujet: Re: vibration moteur Mer 6 Mai - 0:25 | |
| bon soir mystery_077 pourtant je n ai pas trouvé de débitmètre sur mon s3 de 2000 moteur a pignon ...Jai trouvé le capteur de pression qui se trouve sur le cache culbuteur ,mais pas de débitmètre....!entre le filtre a aire et le moteur | |
| Sujet: Re: vibration moteur Mer 6 Mai - 0:33 | |
| C'est normal que tu ne l'aies pas trouvé il n'y en a pas, on le trouve sur les 96-97 et certains 98 situé sur la durite d'alimentation en air du turbo: Mais sur les millésimes suivants ce débitmètre a disparu, remplacé par une sonde de T° d'air monté sur une nouvelle durite pourvue d'un résonateur (je ferai une photo de cette sonde demain) Et à la place du débitmètre d'air on a un capteur de pression absolue monté sur le collecteur d'admission |
| Sujet: Re: vibration moteur Mer 6 Mai - 0:46 | |
| merci , Chrysler -29 j attendrai demain pour la photo ,peut être que les deux capteurs son relier ? cordialement | |
| Sujet: Re: vibration moteur Mer 6 Mai - 0:58 | |
| Ah ben de toute façon les deux entrent en ligne de compte pour la gestion moteur ça c'est certain |
| Sujet: Re: vibration moteur Mer 6 Mai - 1:26 | |
| Autant pour moi chrysler, avec les photos c'est une pompe "classique", je pensais que c'était comme sur le mien un crd. Suis un peu con des fois | |
| Sujet: Re: vibration moteur Mer 6 Mai - 1:32 | |
| Bah faut pas dire ça ! tu peux pas tout savoir non plus |
| Sujet: Re: vibration moteur Mer 6 Mai - 1:48 | |
| Ben après une tite recherche sur le net, je vais me coucher moins con ce soir si les défauts ont étés sortis avec un lecteur générique le débitmètre pourrait peut être correspondre au capteur de position de la pompe. Je vous mets ce lien qui explique plutôt bien comment réparer ce genre de pb, bon c'est pour une golf mais le principe doit plus ou moins être le même | |
| Sujet: Re: vibration moteur Mer 6 Mai - 1:49 | |
| J'ai oublié le lien http://lemecano.fr/2012-03-15/pompe-injection-tdi-accoup-acceleration-ralenti-instable/ | |
| Sujet: Re: vibration moteur | |
