| Vibration | |
Mehm8t Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 302 Age : 51 Localisation : Paris Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 1999 2.5TD Date d'inscription : 16/03/2016
| Sujet: Vibration Mer 29 Juin - 6:24 | |
| Salut à tous, après avoir récupéré mon s3 chez le mecano il y a 3 semaines (changement de boîte car sifflet à la 5eme, volant moteur, joint spy et turbo), mon chrysler commence à trembler à l'arrêt et ça fais bouger partout, les retros, le volant partout... Puis le symbole de l'abs est présent sur le tableau de bord 😕 Si ça vous est déjà arrivé ou si vous avez une idée, j'attend vos conseils 😉 Merci
Nombre de messages : 104491 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Vibration Mer 29 Juin - 7:00 | |
| Les tremblements et le voyant abs ne sont certainement pas liés.
le moteur qui tremble à l'arrêt il faut regarder l'état des supports. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Vibration Mer 29 Juin - 7:05 | |
| Ok merci donc ils sont à changer ? | |
| Sujet: Re: Vibration Mer 29 Juin - 7:38 | |
| S'ils sont craqués, usés, déformés... oui Pour vérifier, si tu bouge facilement le moteur à la main c'est qu'il y a un ou plusieurs supports HS souvent le premier à remplacer est celui qui est en bas, au niveau de la boite de vitesse. Mais vérifie d'abord si c'est bien ça? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Vibration Jeu 30 Juin - 15:49 | |
| Ok merci BUZZ je vais voir ça, et sinon pour l'emblème de l'abs ? | |
Nombre de messages : 17683 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: Vibration Jeu 30 Juin - 17:56 | |
| Salut a tous. Un véhicule qui revient de chez un 'Mécano', apres avoir retiré une boite a vitesses et qui tremble !!!!. Blizzard NON ??. Si rein avant faut cherché coté suspension et transmission, Ou encore Support coté boite, pas bien placé, A t'on bouge au fixation de l’amortisseur gauche pour déposé la boite, Ou déboîte la rotule inférieur de triangle pour ne pas a avoir a refaire une géométrie ??. Voir aussi a l'équilibrage des roues, et aussi vis de serrage de la transmission, Qui pas serré, au couple préconisé, le roulement peut avoir beaucoup de jeux. Enfin c'est un bon mécano, qui ne fait pas un essais du véhicule après une grosse réparation, C'est mon avis, a toi de voir, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Vibration Jeu 30 Juin - 19:02 | |
| Oui il a demonter les roues pour installer la boite. Oui le mecano était gentil mais pas compétent 😕 | |
| Sujet: Re: Vibration Jeu 30 Juin - 19:06 | |
| - Mehm8t a écrit:
- Ok merci BUZZ je vais voir ça, et sinon pour l'emblème de l'abs ?
tu as le voyant allumé? essaye pour commencer de nettoyer les capteurs. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Vibration Jeu 30 Juin - 19:44 | |
| Oui le voyant est allumé, ou sont les capteurs ? | |
| Sujet: Re: Vibration Jeu 30 Juin - 20:44 | |
| Sujet: Re: Vibration Jeu 30 Juin - 22:04 | |
| Sujet: Re: Vibration Mer 6 Juil - 1:55 | |
| BUZZ comme tu m'a dit, j'ai essayé de bougé le moteur, mais non il bouge pas du tout | |
| Sujet: Re: Vibration | |
| Vibration | |
