| vibration moteur | |
+4mystery_077 Eug87 Wolfgang patmannn 8 participants | |
| Sujet: Re: vibration moteur Ven 22 Mai - 12:15 | |
| Salut, Il a passé le CT donc c'est un bon point Pour le capteur de pression absolue j'ai ! (me contacter en MP si intéressé) Pour les vibration persistantes jette voir un œil au support moteur avant, c'est souvent lui qui trinque le plus |
| | | patmannn Fait ses preuves
Nombre de messages : 44 Age : 61 Localisation : saone loire Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager td année 2000 Date d'inscription : 21/05/2013
| Sujet: Re: vibration moteur Ven 22 Mai - 13:56 | |
| Bonjour Chrysler-29, j ai changer le silent bloc AV, je cherche le capteur qui est sur le tuyau du filtre a air . | |
| Sujet: Re: vibration moteur Ven 22 Mai - 14:22 | |
| Ok alors c'est pas un capteur d'air mais une sonde de température... que j'ai pas (et que je ne pense pas qu'il faille incriminer) |
| Sujet: vibration moteur Jeu 18 Juin - 22:26 | |
| Bonjour suite a mes déboires moteur je fait suite au post, après avoir vérifié mes silen- bloc(En bonne état) moteur, j ai enfin trouvé la panne, capteur sur le volant moteur qui donnai une mauvais signal au pcm.Dans la logique le capteur (quant il est en panne ne donne plus information point moteur haut donc démarreur tourne ,moteur se lance mais pas de démarrage) vous me suivez....mais là le capteur fonctionnai sans défaut apparent ,sauf qui ne donnai pas la bonne information a la gestion du moteur....très compliqué,aujourd’hui, le moteur tourne comme une horloge j ai trouvé grâce au signal d'une lampe stroboscopique modifier....il faut que je fasse un poste. merci pour les informations et l' aide | |
| Sujet: Re: vibration moteur Jeu 18 Juin - 22:31 | |
| j'ai fusionné les sujets , car ce message fait suite logique au sujet
merci pour le retour d'infos , et oui, on est curieux de savoir comment tu as fais exactement __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| | | cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: vibration moteur Ven 19 Juin - 7:13 | |
| Ah oui ça peut être intéressant ça ! Un schéma de modif de la lampe strobo , ça pourrait en aider d'autres ! | |
| Sujet: Re: vibration moteur Ven 19 Juin - 8:57 | |
| Merci pour le retour.
Fais nous un petit tuto avec toutes les explications qui vont bien, ce sera sympa, dans un nouveau post. Concernant celui-ci je verrouille.
| Sujet: Re: vibration moteur | |
