599 €
 Pb vibration
mamour68
Chryslerien groupe 3
mamour68
Nombre de messages : 468
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 3.8 V6 AWD de 1997
Pb vibration Empty
MessageSujet: Pb vibration   Pb vibration EmptyLun 15 Mai - 12:37
Bonjour c'es de nouveau moi maintenant que j'en ai ( enfin ) fini avec mon probleme de freinage j'ai un probleme de vibration , a partir de 50 km/h j'ai mon chrysler qui vibre anormalement beaucoup et ce jusqu'a 70 et apres on resent toujours les vibration mais moin.
A savoir que le coté conducteur a anormalement chauffé suite a un probleme de frein.
Merci d'avance a tous.
LTcasimir
Modo d'honneur
Modo d'honneur
LTcasimir
Nombre de messages : 2395
Véhicule (modèle cyl année) : kia carnival 2.9 crdi ex major
Pb vibration Empty
MessageSujet: Re: Pb vibration   Pb vibration EmptyLun 15 Mai - 12:38
disque voilé
Wink
"Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard Pb vibration Plaque-americaine-ltcasimir1
portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/
mamour68
mamour68
Pb vibration Empty
MessageSujet: Re: Pb vibration   Pb vibration EmptyLun 15 Mai - 12:41
ltcasimir a écrit:
disque voilé
Wink
Merde il es neuf et ca peut faire vibré la caisse
LTcasimir
Modo d'honneur
Modo d'honneur
LTcasimir
Pb vibration Empty
MessageSujet: Re: Pb vibration   Pb vibration EmptyLun 15 Mai - 12:47
c est ta voiture qui vibre ou ta direction ?
Wink
mamour68
mamour68
Pb vibration Empty
MessageSujet: Re: Pb vibration   Pb vibration EmptyLun 15 Mai - 12:54
Wink
Les 2 en fait ca vibre telement que je le recent dans la voiture meme ma femme qui es coté passager le recent
LTcasimir
Modo d'honneur
Modo d'honneur
LTcasimir
Pb vibration Empty
MessageSujet: Re: Pb vibration   Pb vibration EmptyLun 15 Mai - 13:02
moi je verias bien le disque voilé car avent tu n avais pas cet vibration
ou alors verifie ton serrage de roue
Wink
mamour68
mamour68
Pb vibration Empty
MessageSujet: Re: Pb vibration   Pb vibration EmptyLun 15 Mai - 13:04
Wink
Les roue sont verifier je verifie le disque ce soir ou demain soir si j'ai le temps
LTcasimir
Modo d'honneur
Modo d'honneur
LTcasimir
Pb vibration Empty
MessageSujet: Re: Pb vibration   Pb vibration EmptyLun 15 Mai - 13:09
ok tiens nous au courant mais defois tu ne vois pas a l oeil nue que ton disque est voilé ,faut un machine pour le voir mais regrde quand meme on sait jamais
Pb vibration Empty
MessageSujet: Re: Pb vibration   Pb vibration EmptyLun 15 Mai - 17:30
Pour vérifier ton disque tu te mets un support (genre parpaing ou autre) qui arrive à hauteur de ton extérieur de disque (environ 1cm) et tu cale dessus une tige qui vient juste effleurer ton disque
En le faisant tourner lentement tu verras si la distance reste à peu près égal
Comme ça a chauffé regarde si ton plomb d'équilibrage de roue est toujours présent
Wink
Pb vibration Empty
MessageSujet: Re: Pb vibration   Pb vibration EmptyLun 15 Mai - 17:47
salut,
si sa vibre au freinage seulement sè les disques!si sa vibre en roulant sa proviens de plusieur paramètre:
jeu dans une bièlette de direction. Shocked
un pneu dèformer. Sad
un mauvais èquilibrage. Question
un cardan dèffectueux ressort cassè a l'intèrieur du tripode. Suspect
alors si sa vibre au dessus de 120 kmh sè l'arrière en dessous de cette vitesse sè l'avant.
EM.) Smile
mamour68
mamour68
Pb vibration Empty
MessageSujet: Re: Pb vibration   Pb vibration EmptyMer 17 Mai - 22:08
mystère 43 a écrit:
salut,
EM.) Smile
Bonjour j'ai enfin eu le temps de tous demonté donc pour la bielette de direction pas de jeux par contre le souflet es mort idem pour le triangle ( souflet hs mais pas de jeu) je me suis amuser a demonter le cardant ( sans clef de 32 c'es balaise mais j'avais une bonne clef a molette affraid ) j'ai desolidarise le cardant cote boite le resort es ok et le tripode n'a pas de jeux par raport au cardant.
donc je ne sais toujours pas d'ou peut provenir mon probleme et ca commence a m'inquité! Question
Pb vibration Empty
MessageSujet: Re: Pb vibration   Pb vibration EmptyMer 17 Mai - 22:13
salut,
pourrez tu me dire si sa vribre en roulant ou a l'accèlèration!!!et jusqu'a qu'elle vitesse! Very Happy
EM
mamour68
mamour68
Pb vibration Empty
MessageSujet: Re: Pb vibration   Pb vibration EmptyMer 17 Mai - 22:17
mystère 43 a écrit:
salut,
EM
en fait ca commance vers 50 km/h vers 80 ca ce recent moin mais on le sent toujours .
Ca pourais venir des amortisseur qui m'on lair fatigué ( c'es normal j'ai fait mon demenagement avec affraid ) Question
Pb vibration Empty
MessageSujet: Re: Pb vibration   Pb vibration EmptyMer 17 Mai - 22:47
re
oui mais quand tu accèlère ou au retrogradage sa le fait aussi!!!
les amortos impossible de faire sa!!! Shocked
pour mois sè un cardan!!!si sè a l'accèlèration.
j'ai dèja eu sa sur un plymouht 3'3 canadien.
EM.) Suspect
mamour68
mamour68
Pb vibration Empty
MessageSujet: Re: Pb vibration   Pb vibration EmptyJeu 18 Mai - 7:12
ca le fait quand je roule a l'acceleration et au freinage mais le cardant a l'air ok a moin qu'il faut que je verifie coté roue???
Merci d'avance
Pb vibration Empty
MessageSujet: Re: Pb vibration   Pb vibration EmptyJeu 18 Mai - 11:15
hello,
oui fait sa!!! Neutral
em
mamour68
mamour68
Pb vibration Empty
MessageSujet: Re: Pb vibration   Pb vibration EmptyJeu 18 Mai - 12:43
mystère 43 a écrit:
hello,
em
Mais c'es normal que le colier ne puisse pas s'ouvrir?
Pb vibration Empty
MessageSujet: Re: Pb vibration   Pb vibration EmptyJeu 18 Mai - 12:56
salut,
oui colier serti,vire le en le coupant sans endomager le souflet
EM.) Smile
mamour68
mamour68
Pb vibration Empty
MessageSujet: Re: Pb vibration   Pb vibration EmptyJeu 18 Mai - 13:04
mystère 43 a écrit:
salut,
EM.) Smile
Ok merci question con vous dormé et mangé jamais Question lol!
Pb vibration Empty
MessageSujet: Re: Pb vibration   Pb vibration EmptyJeu 18 Mai - 13:18
Si mais très peu
Pb vibration Ba137Pb vibration 7_2_103vPb vibration Ba134
mamour68
mamour68
Pb vibration Empty
MessageSujet: Re: Pb vibration   Pb vibration EmptyJeu 18 Mai - 13:23
ggiry a écrit:
Si mais très peu
genre a coté du pc y a le lit avec le volum du pc a fond d'es qu'il y a un mail ca vous reveil et le frigo sert de bureau Laughing lol!
Pb vibration Empty
MessageSujet: Re: Pb vibration   Pb vibration EmptyJeu 18 Mai - 13:57
Pb vibration Ba81
a peine le temps d'aller au
Pb vibration 10_12_6
mamour68
mamour68
Pb vibration Empty
MessageSujet: Re: Pb vibration   Pb vibration EmptyJeu 18 Mai - 19:50
Treve de plaisanterie je vien de démonté mon cardant (sur la table de la cuisine madame es contente affraid ) vide toute la graisse (degeu , melange de liquide et de pate direction la poubelle ) .
Resultat coté boite ok resort et tripode nikel et coté roue pas moyen de demonté la piece qui rentre dans le moyeux mais j'ai put noté un jeux de 2 ou 3 mm dans le sens de la longeur.
Es ce normal?
Merci d'avance
Message special mistere ne te tue pas trop au travail on a besoin de toi encore longtemps Very Happy ...
Pb vibration Empty
MessageSujet: Re: Pb vibration   Pb vibration EmptyJeu 18 Mai - 21:57
salut mamours,
pour virer la noix de cardan,tu as un circlip juste au niveau du dèbut des canelures! Suspect avec une pince tu ouvre le circlip sè chiant....
et tu tire sur la noix! cheers
a au faite j'ai fini de bosser!donc je peu te rèpondre a nouveau!!! lol!
le jeu de trois millimètres d'avant en arrière sè normal,mais il faut voir en netoyant les billes a l'intèrieur de la noix si elle n'est pas manquer!
netois tout au diluant!
EM.)
Pb vibration Empty
MessageSujet: Re: Pb vibration   Pb vibration EmptyJeu 18 Mai - 22:15
j ai eu ca sur une de mes 1ere voiture .comme j y connaissais rien en meca a cette epoque je suis passer voir Speedy ou midas les mecs me disaient que c était mes amorto
Faux c etait un pneu qui etait mort exterieurement nickel mais vriller a l interieur.Le fameux pneu creva sur la route et quand j ai placer la roue de secours les vibrations avaient disparus...
Donc avant de tout changer essaye donc d intervertir un pneu apres pneu avec ta roue de secour
c est fatiguant mais pas cher...
Pb vibration Empty
Pb vibration
» Vibration
» vibration moteur
» vibration importante
» vibration au ralenti
» Vibration au ralentie.
