-38%
99.99 € 159.99 €
 bruit a l'acceleration
franckyes
franckyes
Nombre de messages : 104
Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 essence 1992 195000km C. G collection / 2.5td 2000 278000km vendu
bruit a l'acceleration Empty
MessageSujet: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyVen 9 Mai - 11:44
Salut tout le monde,
J'ai un petit problème sur mon td de 2000, lorsque j’accélère il y a un bruit comme un roulement et des que je lâche la pédale d’accélérateur ça arrête net.
J'ai trouve du jeu dans un galet d'enroulement de la courroie accessoire. Je viens de le changer et le problème continue.
Quelqu'un aurait il une pitite idée??
Maci car je suis en vacances et je redémarre demain et j'ai 700km a faire  affraid
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyVen 9 Mai - 18:31
Là comme ça c'est pas facile de te dire car ça peut venir de plein de choses...
Tu n'arrive pas à localiser le côté ou ça fait du bruit ? ça serait plus simple pour faire des hypothèses et trouver des pistes.
Pour ton galet changé il y en a trois en tout plus celui du tendeur, il aurait fallu changer au moins les deux autres en même temps...
franckyes
franckyes
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyVen 9 Mai - 21:06
salut,
J'ai passe mon aprem dessus et j'ai changer un galet enrouleur et le galet tendeur, ainsi que le resserrage durite air sortie turbo (légère fuite)
J'ai de la chance il y a une casse a 5 min!
donc avec tout ça je me suis aperçus que le bruit (roulement ou vibration) commence a 1900tr environ donc quand le turbo démarre.
Je ne sais pas si c'est le roulement du turbo qui est hs ou autre.
Demain matin je démarre pour rentrer chez moi j'ai 700km a faire et oui encore une fois en panne en Bretagne .... lol.
On verra bien si ça tiens ou pas.
Bonne soirée.
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyVen 9 Mai - 21:12
Y'a pas de roulement sur le turbo c'est un palier et puis il ne "démarre" pas à un certain régime, en fait il tourne en permanence dès que le moteur tourne car c'est les gaz d'échappement qui l'entraînent...
franckyes
franckyes
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyVen 9 Mai - 21:36
Ah ok.
Et cet arbre peut il faire du bruit lorsqu'il y a du jeu dans l'axe?
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème?
j'ai oublie de dire le cricri a 255000km
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptySam 10 Mai - 10:48
Un turbo mort ça bouffe de l'huile. Il en bouffe ?
Quand tu as changé le galet, tu as vérifié tout ce qui tourne : l'alternateur, la pompe de direction, le compresseur de clim ? la pompe à eau je pense que ça fuirait.
Ou bien c'est un pb sur l'arbre primaire de BV.
franckyes
franckyes
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptySam 10 Mai - 15:16
Salut, ouai j'ai tout controle. La pompe a eau a 30000km et aucune fuite la poulie tourne bien. le bruit est vraiment a l'acceleration en roulant mais s'arrete net quand j'arrete d'acceler.
Par exemple si j'accelere a partir de 1900trs environ j'ai le bruit mais je peut rouler a 2500 trs sur autoroute sans forcer et la pas de bruit! Pour l'instant ca ne bouge pas apres 4 h de rte on verra si ca change a mon arrive dans le nord
Wolfgang
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptySam 10 Mai - 16:17
Déjà il faut identifier si ça vient du moteur ou de la transmission ou des roues.
Essaie à l'arrêt au point mort et ensuite en débrayant.
Essaie aussi en roulant mais au point morts, etc...
A mon avis c'est un pb de cardan. Regarde déjà si les écrous sont correctement serrés.
svillene
svillene
Nombre de messages : 182
Véhicule (modèle cyl année) : T&C 3,8 LXI 1998 - Ford Mondeo SW TDDI 2001 - Volvo V40 1.9D 2002 - C3 Picasso 1.6 HDI 2014
Spécialisation auto : Bricole tout averti, entretien des voitures à la maison
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptySam 10 Mai - 19:46
C est quoi comme bruit ? Moi je pense a une fuite sur une durite au niveau de l intercooler, regarde tes durites au niveau de l echangeur du turbo, ca fait un bruit de souffle quand c est percé. C est lié au declanchement du turbo.
franckyes
franckyes
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyDim 11 Mai - 11:14
La voiture a fait la route!!!!
Donc le bruit ne se fait pas a l’arrêt même a 3000trs.
Le bruit ce fait a toutes les vitesses a partir de 1900trs, seulement en phase d’accélération.
Lorsqu'elle est a régime constant sans accélérer le bruit ne se fait pas, ainsi que lorsque je l’ache la pédale d'acceleration il s’arrête net!
Le bruit ressemble a un bruit sourd, ronronnement ainsi qu'une vibration.
Pour les durite j'avais resserrer la sortie turbo car ça bougé.
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyDim 11 Mai - 14:05
Perso j'ai aussi un bruit particulier qui se fait entendre à ce régime moteur là, je le situe dans le milieu du compartiment moteur sous la baie de pare brise, je pense à la vanne EGR
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyDim 11 Mai - 14:17
pour le bruit de roulement t'as pas une fuite d'huile au niveau des joints spy de cardans sur la boite? si oui roulements de differentiels qui commence à lacher
franckyes
franckyes
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyDim 11 Mai - 14:32
J'y ai pense aussi a la vanne egr, y faut que je la démonte pour voir l’état.
Ce qui est bizarre c'est que le bruit et pareil aussi bien a droite qu'a gauche c'est pour ça que je pense au turbo mais je c'est pas comment le contrôlé (turbo's hoet ?)
Autre précision le problème est apparut après avoir pousse un peu plus que d'habitude le cricri est ce en relation ?????
Non je n'ai pas de fuite cardan et ça ne peut pas être le différentiel car ça ne ronronne pas en continu.
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyDim 11 Mai - 15:18
Pour le différentiel tu n'as pas forcement le bruit en continu, moi quand la boite a laché, j'avais le "ronronnement" qu'à la décélération, et en accélérant rien du tout.
De toutes facons si ton bruit n'est là que quand tu roules, c'est soit dans la boite ou dans la chaine cinétique, donc laisse tomber ce qui est coté moteur et concentre tes recherches sur ce qui tourne quand tu roules.
Tu peux déjà faire des essaies en te lancant en vitesse, et passer la boite sur N ou au point mort si boite manuelle, et faire des petites accélérations et écouter ce qui se passe, si le bruit revient, et dans quelles circonstances
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyDim 11 Mai - 21:42
A mon avis je pencherai du côté turbo ou alentour ou ce qui touche au turbo, car comme il le précise très nettement c'est lors de la phase d'accélération.
franckyes
franckyes
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyLun 12 Mai - 17:28
J'ai pas encore eu le temps de regarder.
Petite question con c'est un tgv ou pas?
Et oui comme le dit rodrigues c'est seulement en phase d'acceleration
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyLun 12 Mai - 17:41
le turbo ça le ferai aussi à l'arrêt et pas seulement quand la voiture roule, et un turbo tourne même quand le moteur tourne au ralentit puisque la turbine est entraînée par les gaz d'échappements, je le reste convaincu que le pb se situe dans la boite ou dans la chaine cinétique.
Ce que tu peux faire pour essayer de localiser l'endroit, tu montes la voiture sur cales roues pendantes, et tu demandes à quelqu'un de se mettre au volant et de faire des accélérations sélecteur sur D et voir d'où vient le bruit.
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyLun 12 Mai - 18:53
Pas sûr du tout pour la boite, comme j'ai dit moi aussi j'ai un bruit qui ne se fait entendre qu'à l'accélération et que je situe à coup sûr vers le haut du moteur, ça fait comme un cliqueti sourd ou un grognement et c'est pour ça que je pense à la vanne EGR, qui est encore active sur le miens car il ne tourne bien qu'avec.
franckyes
franckyes
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyLun 12 Mai - 20:42
Bon j'ai démonter pare choc pour contrôle intercooler et j'ai découvert grâce a de l'eau dedans une passoire! Toute la partie milieu inférieur est hs!!
Comment fait on pour tomber l'intercooler , faut il vider la clim ?
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyLun 12 Mai - 20:52
Non pas besoin, il faut séparer tous les radiateurs qui sont vissés les uns aux autres, comme tu as déposé le pare choc tu accèderas plus facilement aux vis qui rentrent dans des écrous prisonniers, n'hésite pas à dégager les deux plaques en caoutchouc de chaque côté ça aide à passer les mains.
Est-ce que ta traverse inférieure est grasse ? (genre pleine d'huile) Si non ton turbo est Ok car il ne crache pas d'huile.
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyLun 12 Mai - 21:03
Bon ben, je comprend pas trop pourquoi il n'y a que le bruit que quand il roule, mais faut se rendre à l'évidence, y'a de fortes chances que ce soit ça, bravo les gars Smile
franckyes
franckyes
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyLun 12 Mai - 21:28
J'ai vu des traces de gras sur le radiateur de clim c'est pour ça que j'ai tout tombe, il y a un peu d'huile sur l'arriere du pare choc mais pas grand chose dans les durites, donc je pense que le turbo et encore a peu prés correct.
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyMar 13 Mai - 19:53
les traces d'huile n'incrimine pas forcement l'intercoler, voir si le passage vanne EGR et colecteur d'air n'ait pas bouché.
bruit a l'acceleration R40311
bruit a l'acceleration R40711
Il est possible que l'axe ou palier turbo soit usée est fasse du bruit que dans les tours.
bruit a l'acceleration Turbo_16
bruit a l'acceleration Turbo_17
franckyes
franckyes
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyVen 16 Mai - 12:49
Ca y est intercooler changer et voiture remonter, ainsi que l'essai.
Resultat : probleme regle plus de bruit :-).
Un grand merci a tous pour votre aide.
MessageSujet: Re: bruit a l'acceleration   bruit a l'acceleration EmptyVen 16 Mai - 13:15
Bon hé bah voilà Exclamation
 topic fermé
» Bruit tac-tac régulier
» Bruit sur mon S1
» Bruit!?
» bruit
» Bruit de WRC lol
