| Problème à l'accélération ? | |
| Sujet: Problème à l'accélération ? Sam 11 Nov - 16:06 | |
| Quand j'accélère fort, c'est comme si le moteur était bridé ou comme si j'accélérais, avec un moteur froid à carbu, sans utilisé le starter. C'est grave docteur ???? |
| | | glouglou49 Voyageriste classe 3
Nombre de messages : 806 Age : 60 Localisation : Angers 49 Véhicule (modèle cyl année) : 2 Alfa 75.2TS , Alfa 33 Troféo ,4L , Saxo Spécialisation auto : Bricolo Date d'inscription : 26/10/2006
| Sujet: Re: Problème à l'accélération ? Sam 11 Nov - 16:41 | |
| Débit de la pompe carburant !!! à tester , j'ai eue ce prob sur ma 75
Pompe HS à partir d'un certain régime !
Bye __________________________________________________www.minivanchrysler.com Glouglou !!
| | | mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: Problème à l'accélération ? Sam 11 Nov - 16:52 | |
| - glouglou49 a écrit:
- Débit de la pompe carburant !!! à tester , j'ai eue ce prob sur ma 75
Bye hello, s'est un escense glouglou!!!!!!!!.........pas un td,S1 td y'en apas!!! bon stylson: ta vider t'on cata je crois!sa le fait depuis?ou av sa le faisais dèja? vèrifier t'on capteur map: sonde lambda. prèssion a la sortie de la pompe. em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Problème à l'accélération ? Sam 11 Nov - 18:09 | |
| j ai aussi ce genre de probleme(voir ancien post "probleme de regime") j ai viré le cata et j ai toujours le moteur qui monte en régime tout seul ou qui diminue. l aiguille du compte tours s affole vers le haut ou vers le bas au ralenti! le diagnostic n est pas evident ce qui est bizarre c est que j ai roulé en échappement libre pendant un petit moment pour le tésté et rien ne c etait passé! c est a n y rien comprendre!! |
| Sujet: Re: Problème à l'accélération ? Sam 11 Nov - 18:34 | |
| - mystère 43 a écrit:
- [hello,
s'est un escense glouglou!!!!!!!!.........pas un td,S1 td y'en apas!!! bon stylson: ta vider t'on cata je crois!sa le fait depuis?ou av sa le faisais dèja? vèrifier t'on capteur map: sonde lambda. prèssion a la sortie de la pompe. em Cela le faisait plus avant de vider le cata. Curieusement ça le fait plus en 1ère et 2ème. La sonde a été remplacée, le capteur map a été remplacé par celui de mon second parce que j’avais des soucis de ralentie (inexistant ou capricieux). Peut être le filtre à essence? |
| Sujet: Re: Problème à l'accélération ? Sam 11 Nov - 20:30 | |
| RE STYLSON, oui change toujours t'on filtre cela ne peu que amèliorer,mais je ne pense pas que s'est sa car si sa le fait en 1 et 2 eme,cela le ferais sur toute les vitesses. sur SI 2,5 l tu a un economètre,vèrifier ou èchange les valves anti retour. aussi tu peu changer l'injecteur principale il peu aussi dèbloquer,j'en est dèja changer. em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Problème à l'accélération ? Sam 11 Nov - 20:46 | |
| Sujet: Re: Problème à l'accélération ? Sam 11 Nov - 21:17 | |
| - Citation :
Bye
hello, s'est un escense glouglou!!!!!!!!.........pas un td,S1 td y'en apas!!! No bon stylson: ta vider t'on cata je crois!sa le fait depuis?ou av sa le faisais dèja? vèrifier t'on capteur map: sonde lambda. prèssion a la sortie de la pompe. em Ben oui !!! ma 75 n'était pas un TD !!! Ma réponse n'est pas idiote a mon sens !! A moin que je me trompe Bye __________________________________________________www.minivanchrysler.com Glouglou !!
| Sujet: Re: Problème à l'accélération ? Sam 11 Nov - 22:12 | |
| Hello sorry,dans mon idèe je pense pompe a injection j'ai confondu dèformation profèsionnel ta rèponse n'était pas idiote. je lirait mieux la prochaine fois. avant de dèconner em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Problème à l'accélération ? Sam 11 Nov - 22:16 | |
- RE STYLSON,
oui change toujours t'on filtre cela ne peu que amèliorer,mais je ne pense pas que s'est sa car si sa le fait en 1 et 2 eme,cela le ferais sur toute les vitesses. sur SI 2,5 l tu a un economètre,vèrifier ou èchange les valves anti retour. aussi tu peu changer l'injecteur principale il peu aussi dèbloquer,j'en est dèja changer. em Ok, et merci, mais les valves anti retour sont où ? re, passage de roue avant droit cotè passager,a l'intèrieur du capot moteur au dessus du canister.petit tuyau noir venant du monopoint vers deux ou trois valves fixer par des vis. em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Problème à l'accélération ? Dim 12 Nov - 16:46 | |
| J'ai voulu échanger l'injecteur avec celui de mon S1 91 pour voir, mais ce ne sont pas les mêmes, ils n’ont pas la même forme. 89 91 Le 89 n'a pas de téton comme celui de 91, mais des petits trous. Donc je ne les ai pas échangés. Par contre c'est normal que l'injecteur, moteur tournant, pisse en permanence ? J'ai changé le solénoïde, mais « la grosse boite ronde », qui se trouve dessous près du longeron et qui sort dans le passage de roue, sert à quoi ?
| Sujet: Re: Problème à l'accélération ? Dim 12 Nov - 17:57 | |
| Pour l'injecteur qui pisse, j'ai changé le régulateur de pression et il ne pisse plus. En tous cas, cela me fera économiser de l'essence J'ai fait un test à l'arrêt, accélérateur à fond, le moteur ne dépasse pas 4000T/mn, mais accélérateur environ au 3/4, il va jusqu'à la zone rouge. J'ai un bruit curieux par moments, comme un sifflement, qui provient d'un tuyau rigide qui vient du corps de papillon et va sur "la grosse boite ronde". |
| Sujet: Re: Problème à l'accélération ? Dim 12 Nov - 19:12 | |
| salut stylson, la grosse boite ronde sert a la dèpolution,s'est se qu'on appele le canister. em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Problème à l'accélération ? Dim 12 Nov - 19:52 | |
- salut stylson,
la grosse boite ronde sert a la dèpolution,s'est se qu'on appele le canister. em ah ok, c'est volumineux quand même! On remplace la cartouche en dévissant par dessous ou il faut tous remplacer ? |
| Sujet: Re: Problème à l'accélération ? Dim 12 Nov - 20:41 | |
| sa s'est comme tu veux.tu a changer le règulateur de prèssion,je vois s'est bien car j'ai vu des 2,5 L qui merder a cause de sa.enfin l'injecteur ne doit pas fuire,mais injecter a chaque dèclachement,et on l'entend,tich,tich,tich!!!! em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Problème à l'accélération ? Lun 13 Nov - 12:38 | |
| Sujet: Re: Problème à l'accélération ? | |
