599 €
 problème ?
problème ? Empty
MessageSujet: problème ?   problème ? EmptyVen 22 Juin - 17:50
bonjour à tous.
voici mon problème , j'ai changé mon calculateur qui a grillé à cause de mon alarme ,( pas d'origine l'alarme ) et depuis quelques soucis se déclarent.
genre, quand j'allume mes phares , la lumière de la radio s'éteint et le kilométrage lumineux clignote .
d'ou cela peut - il provenir ?
ps : mon nouveau calculateur est d'occasion
merci pour vos réponses
problème ? Empty
MessageSujet: Re: problème ?   problème ? EmptyVen 22 Juin - 19:55
La lumière de l'autoradio d'éteint complètement ?
Si ça peut aider; lorsque j'ai été chercher mon dernier Van il y a 15 jours (S3 TD de 2001) je trouvais bizarre que la luminosité de l'éclairage des Km et de l'autoradio soit très faible et que je ne pouvais pas allumer les plafonniers en roulant comme j'avais l'habitude de le faire dans mon S3 de 96.
J'ai eu l'explication ces derniers jours, en fait il y avait un mauvais fonctionnement du rhéostat qui commande ces éclairages et depuis c'est rentré dans l'ordre à force de le faire fonctionner car le Van n'avait pas tourné pendant près d'un an.
problème ? Empty
MessageSujet: Re: problème ?   problème ? EmptyVen 22 Juin - 20:15
rebonsoir
les lumières s'éteignent mais l'autoradio fonctionne.
voila salut
problème ? Empty
MessageSujet: Re: problème ?   problème ? EmptyVen 22 Juin - 20:33
autre question
faut il réinitialiser un nouveau calculateur ( d'occasion )
jscott1
jscott1
Nombre de messages : 592
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4l 1997
Spécialisation auto : montage accessoires options
problème ? Empty
MessageSujet: Re: problème ?   problème ? EmptyDim 24 Juin - 9:50
chrysler29 à raison il faut voir de ce coté là, et il vaut mieux reinitialiser le calculateur c'est pas plus cher.
Citation :
c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur
. lol!
problème ? Empty
problème ?
» problème sur probleme grand voyager s4 2005 crd 2.8
» probleme bva
» probleme bva
» probleme EGR
» HELP Probleme BVM
