-36%
254.99 € 399.01 €
 HELP Probleme BVM
mistyball
mistyball
Nombre de messages : 17
Véhicule (modèle cyl année) : grd voyager 2.5crd lx 140cv 2004
HELP Probleme BVM Empty
MessageSujet: HELP Probleme BVM   HELP Probleme BVM EmptyDim 19 Avr - 22:59
Salut à tous, p'tit problème avec ma boite, je la trouve assez dure et la 3ème craque souvent j'ai peur de tout casser...je viens d'acquérir mon 2.5crd et donc peu d'expérience avec, le type a qui je l'ai acheté me dit que ce doit être une histoire de purge d'embrayage??? kezako??? j'ignore par quoi commencer, vidange de boite ? purge? ou garage direct??
SVP aidez moi C la panique...j'ignore si je suis au bon endroit pour poser ces questions
Merci d'avance...
MessageSujet: Re: HELP Probleme BVM   HELP Probleme BVM EmptyDim 19 Avr - 23:34
il faudrait savoir ce qu'il y a comme huile dedans
tu as une facture de vidange boite ou changement boite ?
mistyball
mistyball
MessageSujet: Re: HELP Probleme BVM   HELP Probleme BVM EmptyDim 19 Avr - 23:43
nan j'attends les factures de changement de boite et moteur et je ne sais pas qu'elle huile est dedans, et dans le doute je voulais vidanger et mettre l'atf4 pour etre sur...autant c'est une huile de merde qui a été mise.
MessageSujet: Re: HELP Probleme BVM   HELP Probleme BVM EmptyDim 19 Avr - 23:45
combien de kilomètres ton van ?
tu l'as acheté à un pro ou particulier ?
( tu es d'où en ardèche ? )
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
atf4 pour la boite manuelle du 2.5l crd
mistyball
mistyball
MessageSujet: Re: HELP Probleme BVM   HELP Probleme BVM EmptyDim 19 Avr - 23:49
247000 et moteur +boite 100000 acheté a un pro avec 6 mois de garantie
je suis prés d'aubenas
MessageSujet: Re: HELP Probleme BVM   HELP Probleme BVM EmptyDim 19 Avr - 23:54
et il ne t'a pas donné les factures avec le van ? bizarre ça scratch
dommage que tu sois si loin , j'aurais pu l'essayer et te dire si vraiment souci ou pas ,, car les boites de S4 sont connues pour être dures pour ceux qui ne connaissent pas .
un pro te parle d'une purge d'embrayage , c'est nouveau ça
en tout cas , puisque garantie , tu lui laisse le van qu'il remette la boit en état , c'est tout
et bien préciser qu'il faut de l'huile ATF 4+ sur nos vans , avec préconisation chrysler
c'est la seule qui va
mistyball
mistyball
MessageSujet: Re: HELP Probleme BVM   HELP Probleme BVM EmptyLun 20 Avr - 0:00
ok merci pour les conseils je dois le recontacter demain le seul souci c'est qu'il est sur Paris.
il me dit de voir avec un mécano ds le coin et si réellement y a un probleme il m'indiquera chez qui aller...ouais je c'est que c'est bizarre mais il galère a tout récup de l'ancien proprio et doit tout m'envoyer dés qu'il les a.
mistyball
mistyball
MessageSujet: Re: HELP Probleme BVM   HELP Probleme BVM EmptyLun 20 Avr - 0:02
rapport à la dureté de la boite j'ai lu ça sur les forums et j'me dit qu'il me faut peut être du temps pour m'y habituer mais la 3ème est vraiment galère ca me fait péter un plomb...
MessageSujet: Re: HELP Probleme BVM   HELP Probleme BVM EmptyLun 20 Avr - 0:03
tu es allé le chercher sur Paris ? waouh
ok, tiens nous au courant Very Happy
mistyball
mistyball
MessageSujet: Re: HELP Probleme BVM   HELP Probleme BVM EmptyLun 20 Avr - 0:07
pas de souci dés que je sais mieux je vous tiens au jus
mistyball
mistyball
MessageSujet: Re: HELP Probleme BVM   HELP Probleme BVM EmptyMer 22 Avr - 23:18
bon vidange effectuée, de l'huile adaptée...résultat : un peu d'amélioration mais la 3ème accroche toujours. on me parle de synchro ou de fourchette, reste à voir pour la prise en garantie..ah oui j'oubliais pour rajouter à la galère plus de compteur de vitesse. J'commence doucement à en avoir ras le bol et regretter mon achat.
MessageSujet: Re: HELP Probleme BVM   HELP Probleme BVM EmptyMer 22 Avr - 23:25
la boite fait partie intégrante de toute garantie, même de base
donc cherche pas à comprendre , fais la jouer
sinon tu ne t'en sortiras pas
pour le compteur surement le cable de débranché par le garage qui t'as fait la vidange Rolling Eyes
mistyball
mistyball
MessageSujet: Re: HELP Probleme BVM   HELP Probleme BVM EmptyMer 22 Avr - 23:49
fais :censure: j'vais devoir remonter à paris galère...mais bon c'est pour la bonne cause.
pour ce câble je vais regarder ça, si je comprends bien il doit se trouver prés de la boite si par erreur il a été débranché??
mistyball
mistyball
MessageSujet: Re-Probleme BVM   HELP Probleme BVM EmptyMar 5 Mai - 21:32
bonjour à tous je reviens demander un peu d'aide toujours concernant cette boite, le vendeur me soutient qu'il n'y a pas de problème de boite juste une histoire de "réglage"...j'ai fait faire la vidange et mettre de l'atf4, lui me soutien qu'il faut de la 75w80...ai je fais le bon bon choix avec l'atf4 ou dois je revidanger?? Autre chose ce souci de 3ème qui craque surtout en rétrogradant peut il venir du fait qu'il y est 2 silent bloc support moteur complétement HS (avant et arrière)? ça joue peut être sur la tringlerie?
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: HELP Probleme BVM   HELP Probleme BVM EmptyMar 5 Mai - 21:50
La boîte c'est de l'atf 4, et rien d'autre, les 2 silent blocs ça peut jouer, mais le passage des vitesses serait dur, si ça craque faudrait voir côté embrayage peut être ou soucis dans la boîte
mistyball
mistyball
MessageSujet: Re: HELP Probleme BVM   HELP Probleme BVM EmptyMar 5 Mai - 22:59
merci je vais changer les supports et voir si il y a du mieux...
MessageSujet: Re: HELP Probleme BVM   HELP Probleme BVM EmptyMar 5 Mai - 23:03
sujets fusionnés , continue sur le même sinon tu vas en ouvrir combien ?
mistyball
mistyball
MessageSujet: Re: HELP Probleme BVM   HELP Probleme BVM EmptyMar 5 Mai - 23:17
dsl je ferais attention à l'avenir
mistyball
mistyball
MessageSujet: Re: HELP Probleme BVM   HELP Probleme BVM EmptyMar 5 Mai - 23:20
j'ai oublié de préciser concernant mon problème de compteur, au final le souci venait du pignon de capteur de vitesse, les dents étaient mortes donc changé et ça marche de nouveau.
HELP Probleme BVM
» problème sur probleme grand voyager s4 2005 crd 2.8
» probleme EGR
» problème cd
» problème ?
» probleme BVA
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Boite manuelle BVM-
