Le Deal du moment : -25%
599 €
 probleme EGR
probleme EGR Empty
MessageSujet: probleme EGR   probleme EGR EmptyVen 23 Jan - 20:20
salut Shocked
n'ayant pas d'info et etant une bille en meca j'ai laissé un probleme d'EGR aller jusqu'à la panne (mon van a calé et n'a jamais redemarré)est ce que j'ai pu casser autre chose Question affraid
j'ai commencer à demonter au dessus de l'egr et c'est rempli d'une graisse bien deg Exclamation Exclamation Exclamation
le fait de virer l'electrovanne au boitier relais suffit à le refaire demarré ou je risque de casser plus Question Question Question affraid
svp aidez moi pour que je puisse lui mettre encore un max de kms à mon Chrysler(97/2.5td/186mkms)
probleme EGR Empty
MessageSujet: Re: probleme EGR   probleme EGR EmptyVen 23 Jan - 20:22
ps merci à stunt59 pour toutes les 1eres infos cheers
probleme EGR Empty
MessageSujet: Re: probleme EGR   probleme EGR EmptyVen 23 Jan - 20:28
Wink de rien,mystere43 et chrysler00,ainsi que les autre pro mazout,te repondrons plus efficacement que moi. Wink
Nombre de messages : 2724
probleme EGR Empty
MessageSujet: Re: probleme EGR   probleme EGR EmptyVen 23 Jan - 21:05
de quand date le derniere chaine de distribution?
probleme EGR Empty
MessageSujet: Re: probleme EGR   probleme EGR EmptyVen 23 Jan - 21:21
salut monsieur
si j'en crois le menteur qui me la vendu ça ete fait à 160000 mais j'ai lu un truc comme quoi si on avait un v en 10eme place sur le numero de serie c'etait une cascade de pignons
legende ou pas ?
probleme EGR Empty
MessageSujet: Re: probleme EGR   probleme EGR EmptyVen 23 Jan - 22:44
NON le T ou le V c'est une chaine de distribution
probleme EGR Empty
MessageSujet: Re: probleme EGR   probleme EGR EmptySam 24 Jan - 7:18
ok merci pour ce renseignement
ce matin je vais essayer de virer l'electrovanne au boitier relais et essayer de la redemarrer on verra bien de toute façon si c'est la chaine ça pourra pas faire plus de mal ??si?? t'en pense quoi? pale
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
probleme EGR Empty
MessageSujet: Re: probleme EGR   probleme EGR EmptySam 24 Jan - 8:09
si c'est l'EGR qui est sale je crois pas que ca aurait cale le moteur bref si c'est le cas demontage nettoyage et apres tu defait les deux petit tuyau de l'electrovanne qui la commande et tu les bouches
probleme EGR Fred3310
(\__/)
(")_(")
probleme EGR Empty
MessageSujet: Re: probleme EGR   probleme EGR EmptySam 24 Jan - 9:00
regarde par l'orifice de remplissage d'huile si les culbuteurs bouge quand tu essaye de démarrer
une vanne EGR na jamais fait caler un moteur
probleme EGR Empty
MessageSujet: Re: probleme EGR   probleme EGR EmptySam 24 Jan - 11:21
merci pour tout ça les gars
j'ai demonter l'electrovanne rien
j'ai regardé mon debimetre et il y a un petit bout de plastic qui en est tombé j'ai regardé on dirait un bout de circuit electronique vous pensez qu'il est mort ou ce bout de plastic vient d'autre part est ce que le debimetre peut caler le moteur ( c'etait en roulant et avant je n'avait plus de puissance depuis au moins 2 ou 3 mois)
je sais que je vous en demande beaucoup mais je suis vraiment paumé dans la vie je suis educ
Fred33
Fred33
probleme EGR Empty
MessageSujet: Re: probleme EGR   probleme EGR EmptySam 24 Jan - 11:24
perte de puissance franche = debimetre HS
un debimetre HS donne une perte de puissance aux alentours ou a partir de 2000tr/min
(\__/)
(")_(")
probleme EGR Empty
MessageSujet: Re: probleme EGR   probleme EGR EmptySam 24 Jan - 11:40
Citation :
ou chaine de distribution détendue
probleme EGR Empty
MessageSujet: Re: probleme EGR   probleme EGR EmptySam 24 Jan - 11:43
Very Happy ouf oui ça bouge quand on essaie de demarrer
probleme EGR Empty
MessageSujet: Re: probleme EGR   probleme EGR EmptySam 24 Jan - 11:44
regarde si l'électrovanne est alimentée
probleme EGR Empty
MessageSujet: Re: probleme EGR   probleme EGR EmptySam 24 Jan - 11:47
en fait au tout debut passer 2000 tr/mn j'avait plus rien mais si le moteur chaud et sans viteesse j'accelerait à force ça revenait et le van tournait super bien mais au demarrage d'apres ça recommençait puis au bout d'un temps à vide l'acceleratio etait franche mais avec une vitesse plus de puissance jusquà avant hier ou j'ai calé en roulant et qu'il ne demarre plus depuis
probleme EGR Empty
je peux voir ça comment chrysler00?
probleme EGR Empty
MessageSujet: Re: probleme EGR   probleme EGR EmptySam 24 Jan - 11:48
et quand j'accelerais c'etait tout noir à la sortie du pot
probleme EGR Empty
MessageSujet: Re: probleme EGR   probleme EGR EmptySam 24 Jan - 12:12
je viens de passer l'electrovanne au vumetre et ça me donne 0.6
surle 1er injecteur je tourne autour de 100ohm
probleme EGR Empty
MessageSujet: Re: probleme EGR   probleme EGR EmptySam 24 Jan - 12:59
tu doit regarder s'il y a du 12 volt qui arrive a l'électrovanne
ton filtre a air est dans qu'elle état?
probleme EGR Empty
MessageSujet: Re: probleme EGR   probleme EGR EmptySam 24 Jan - 13:08
bon j'ai plus de batterie elle charge si quelqu'un a des idees elles sont les bienvenues merci deja pour tout ce que vous avez fait pour moi c'etait vraiment sympa meme si ma voiture ne demarre pas merci d'avoir tout fait pour les gars ( terme generique incluant aussi les dames dans mon vocabulaire) cheers tongue
probleme EGR Empty
MessageSujet: Re: probleme EGR   probleme EGR EmptySam 24 Jan - 13:09
mon filtre est neuf dailleurs si ça interresse le purflux est à 5 euros chez webdealauto.com
probleme EGR Empty
MessageSujet: Re: probleme EGR   probleme EGR EmptySam 24 Jan - 21:10
Embarassed j'ai oublié de preciser j'ai pas eu de voyant de degradé d'allumer et depuis que j'ai calé j'ai plus de voyant de prechauffage et pourtant le prechauffage se fait nickel ( les bougies ont 5000kms) Sleep
probleme EGR Empty
MessageSujet: Re: probleme EGR   probleme EGR EmptyDim 25 Jan - 13:04
mon EGR est nickel (elle a trempé dans l'essence) toute la nuit
j'ai commandé un debimetre bosch à 69.77 euros sur ebay ( rechercher l'objet n 260305512172) c'est toujours mieux que 370 euros chez Chrysler troyes ou 213 euros sur webdeal.com ( 5 euros de frais de port) je vais en profiter pour verifier mes durites du turbo mais si quelqu'un a d'autres idées svp ne me laissez pas tomber pale Crying or Very sad affraid
probleme EGR Empty
MessageSujet: Re: probleme EGR   probleme EGR EmptyDim 25 Jan - 18:15
mon EGR remontée tout nettoyé je ne demarre pas svp AU SECOURS Sad Sad Sad
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
probleme EGR Empty
MessageSujet: Re: probleme EGR   probleme EGR EmptyDim 25 Jan - 18:32
peut-etre la chaine detendue? il ne brouté pas avant cette panne (donner pas de secouse en roulant?)
probleme EGR Empty
probleme EGR
» problème sur probleme grand voyager s4 2005 crd 2.8
» probleme bva
» probleme bva
» problème
» problème ?
