| bruit de roulement et de sifflement | |
MINIMIR Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 163 Age : 58 Localisation : Calvados Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2,5 TD SE de 1995 Spécialisation auto : Je me debrouille ! Date d'inscription : 19/05/2009
| Sujet: bruit de roulement et de sifflement Mer 27 Mai - 18:26 | |
| Bonjour à tous ,
Voila j'ai un gros bruit de roulement et de sifflement qui viendrait de la boite , savez vous si le changement des roulements se fait sans déposer la boite ?
Les vitesses passent très bien sans aucun craquement donc je pense que cela vient uniquement des roulements , je viens de la vidanger sans aucune amélioration , j'ai pourtant ajouter une dose de mécacyl pour boite , mais bon quand c'est hs faut changer ! | |
| Sujet: Re: bruit de roulement et de sifflement Mer 27 Mai - 18:32 | |
| bonjour tous,
moi aussi j'ai un bruit de roulement quand je tourne à droite et aussi à une vitesse supèrieure à environ 80 kmh, je pense aux cardans ou il y à peut être un roulement entre le cardan et la roue si quequ'un à une petite idée!!!!
merci |
| Sujet: Re: bruit de roulement et de sifflement Mer 27 Mai - 18:42 | |
| voir niveau de boite, bien remplir jusqu'au troue avec de la 10w40
(valable pour les S1, S2 en boite manuel) |
| Sujet: Re: bruit de roulement et de sifflement Mer 27 Mai - 18:43 | |
| - speedcut a écrit:
- bonjour tous,
merci moi je dirais plutôt....moyeux (ayant eux le même soucis) |
| Sujet: Re: bruit de roulement et de sifflement Mer 27 Mai - 19:25 | |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: bruit de roulement et de sifflement Mer 27 Mai - 19:27 | |
| changement de la graisse dans le roulement ca y fait
en demontant regardant si les pistes de roulement ne sont pas marquées __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
papawisky Fait ses preuves
Nombre de messages : 35 Age : 60 Localisation : gerzat 63 Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5 td SE Spécialisation auto : quelques connaissance mecanique cricri 2.5td 1994 Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: a voir fixation moteur Lun 1 Juin - 19:27 | |
| bonjour, j'ai eu le meme probleme verifie les fixation moteurs ( boite et haut moteur ) | |
| Sujet: Bruit suspect à l'accélération Mar 21 Juil - 20:49 | |
| Bonsoir moi aussi j'ai un drôle de bruit,capot ouvert au ralentit nikel j'accélére un peut et là un bruit,d'aprés l'ancien proprio ça serait un roulement d'alternateur,car il à fait refaire l'alternateur il y a un moment. Ma question et-il possible que ça soit ça? cordialement |
| Sujet: Re: bruit de roulement et de sifflement Mar 21 Juil - 20:53 | |
| quel genre de bruit sifflement ?? __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: bruit de roulement et de sifflement Mar 21 Juil - 23:26 | |
| Genre quand tu souffle sur un petit ventilateur de processeur d'ordinateur,et bien c'est ce style de bruit,au ralentit c'est ok ,c'est quand tu à le capot ouvert tu es en face du moteur tu tire sur le cable d'accélérateur,et la ça fait ce bruit,c'est pas un sifflement ( ça fait fruuuuuuuuvv),je ne suis pas trés bon bruiteur à l'écrit. |
laamiri Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 283 Age : 62 Localisation : Montbéliard-Belfort (France) Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001 Date d'inscription : 21/12/2007
| Sujet: Re: bruit de roulement et de sifflement Mar 21 Juil - 23:39 | |
| - gzavije a écrit:
- Bonsoir moi aussi j'ai un drôle de bruit,capot ouvert au ralentit nikel j'accélére un peut et là un bruit,d'aprés l'ancien proprio ça serait un roulement d'alternateur,car il à fait refaire l'alternateur il y a un moment.
Ma question et-il possible que ça soit ça? cordialement Bonsoir moi j'avais une sorte de sifflement : origine changement de la courroie de l'alternateur d'origine par une courroie achetée chez AD. Remède : changement de la courroie de chez AD par une de chez Chrysler (à peine 1,50 € plus chère) __________________________________________________www.minivanchrysler.com [b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994 Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !! Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: bruit de roulement et de sifflement Mer 22 Juil - 0:14 | |
| - laamiri a écrit:
Ma question et-il possible que ça soit ça? cordialement Bonsoir moi j'avais une sorte de sifflement : origine changement de la courroie de l'alternateur d'origine par une courroie achetée chez AD. Remède : changement de la courroie de chez AD par une de chez Chrysler (à peine 1,50 € plus chère) POUR ton sifflement de courroie, ca le faisait quand au ralenti sans accéléré ou rien que quand tu accélérais, car lui il dit que c est que quand il accélère, une courroie tourne en permanence donc je pense que ça le ferait aussi au ralenti non ? moi aussi j ai un sifflement quand quand j accélère, on a chercher partout intercooler, courroie, alternateur, durite turbo fuite.... et on en a déduit que ca venait du turbo , ca fait plus de deux ans que je roule comme ça et je te garanti que je passe pas inapercu. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: bruit de roulement et de sifflement Mer 22 Juil - 0:16 | |
Ma question et-il possible que ça soit ça? cordialement ICI on est sur le poste de MINIMIR, pour ton problème ouvre un autre poste on pourra plus en discuter __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: bruit de roulement et de sifflement | |
