Le Deal du moment : -25%
599 €
 sifflement bv
ghost0shell
ghost0shell
Nombre de messages : 293
Véhicule (modèle cyl année) : 3.3 v6 LE 1996 / 2.5i SE 1992
sifflement bv Empty
MessageSujet: sifflement bv   sifflement bv EmptyJeu 3 Oct - 19:12
bonsouaaar,
aujourd'hui j'ai fait un essai sur route du Chrysler et je note que la boite de vitesse siffle pas mal fort en 5e ... a votre avis elle est en phase avancée de décès ?
@Papyky si tu passes par la tu penses que je devrais la recharger avec du mos2 ? on est bien d'accord que le produit en question c'est celui-là :
mos2 sur ebay
Merci de vos réponses avisées
Nombre de messages : 17832
sifflement bv Empty
MessageSujet: Re: sifflement bv   sifflement bv EmptyJeu 3 Oct - 19:32
Salut l'homme.
Oui, c'est bien cela pour moteur et boite a vitesses Manuel.
sifflement bv Captu639
C'est le meilleur des produits, (plus d'€€€ aussi) mais existe dans plein d'autres marque aussi bonne.
sifflement bv IMGP2428
Cela ne répare pas un roulement HS, comme celui-ci, cela est sûr.
Mais si on avais mis du MoS², et faire les vidanges de BV,
Tout les 10 à 15.000 Km, cela n'aurais pas arrivé.
Messieurs les conducteurs du D.... sifflement bv Philip35
Quand c'est comme celui-ci, faut ouvrir le BV, A++, PapyKy.
sifflement bv Cnc-1093
ghost0shell
ghost0shell
sifflement bv Empty
MessageSujet: Re: sifflement bv   sifflement bv EmptyJeu 3 Oct - 19:37
Merci beaucoup !
j'espere ne pas en etre la mais je suppute que vu le bruit je n'en suis sans doute pas loin ... c'est compliqué a remplacer ce genre de roulements ? (pour un amateur un minimum aguéri j'entends )
sifflement bv Empty
MessageSujet: Re: sifflement bv   sifflement bv EmptyJeu 3 Oct - 19:49
Bonsoir a toi.
Oui, c'est n'est pas de la petite......
sifflement bv 450px-Trappist_Beer_2015-08-15
Faut être bien outiller, pour ouvrir une boite a vitesses Mécanique.
sifflement bv 23334310
Et si c'est une automatique faut 'oublier', faut avoir de quoi tester après remontage.
sifflement bv BVA12jpg_586be64e2e23d
Ce sont des photos générique trouvée sur la toile, DONC....
sifflement bv Cnc-1094
jeanmkiki
jeanmkiki
Nombre de messages : 97
Véhicule (modèle cyl année) : Chryler voyager 2.5 TD 1995
sifflement bv Empty
MessageSujet: Re: sifflement bv   sifflement bv EmptyLun 7 Oct - 12:11
Salut jai fait cette opération il y a peut de temps. jai poster un petit tuto également. il y a rien de compliqué faut juste bien repérer et prendre des photos.
Bon courage
sifflement bv Empty
sifflement bv
» pb de sifflement Voyager 2,5 TD 1994
» bruit de roulement et de sifflement
» sifflement et tremblement
» gros sifflement !!!
» probleme sifflement sur Voyager td 2.5 92
