| pb de sifflement Voyager 2,5 TD 1994 | |
laamiri Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 283 Age : 62 Localisation : Montbéliard-Belfort (France) Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001 Date d'inscription : 21/12/2007
| Sujet: pb de sifflement Voyager 2,5 TD 1994 Dim 24 Fév - 20:15 | |
| Bonsoir à tous j'ai pas encore réglé mon problème de démarreur et voila mon cricri qui commence à siffler maintenant. La veille j'ai pulvérisé un peu de dégrippant sur les écrous tenant l'alternateur. Le sifflement est proportionnel à l'accéleration (on dirait le bruit que fait 1 moteur quand on roule on marche arrière. Galet tendeur bon état(apparemment) courroie tendu. Le bruit semble venir du côté courroie direction assisté / ou alternateur. Questions: >> est ce grave docteur?? >> Puis je continuer à rouler sans souci?? >> à votre à vis d'où cela peut-il venir? Merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com [b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994 Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !! Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
Tony92 V.I.P.
Nombre de messages : 7541 Age : 67 Localisation : 92 Véhicule (modèle cyl année) : Pt Cruiser de 2000 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: pb de sifflement Voyager 2,5 TD 1994 Dim 24 Fév - 21:32 | |
| Vérifie peut-être le niveau d'huile de direction | |
| Sujet: pb de sifflement Voyager 2,5 TD 1994 Dim 24 Fév - 22:09 | |
| excuses pour le retard je suis aller mettre le niveau d'huile de direction assistée et essayer la voiture. à peine un peu mieux mais le bruit est tjrs là. J'ai remarqué un "petit peu" de mousse sur l'espèce de caoutchouc joint du bouchon. Quelqu'un à une explication svp? Merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com [b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994 Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !! Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
| Sujet: pb de sifflement Voyager 2,5 TD 1994 Dim 24 Fév - 22:12 | |
| PS: pas de bruit qd le moteur est au ralenti (à l'arrêt). __________________________________________________www.minivanchrysler.com [b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994 Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !! Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
| Sujet: Re: pb de sifflement Voyager 2,5 TD 1994 Lun 25 Fév - 20:58 | |
| Si je ne me trompe,
l'alternateur se trouve à l'arrière du moteur. la pompe de direction assistée se trouve devant le moteur (dans mon cas sur le même axe que la pompe de clim)
J'ai également un bruit (pas un sifflement, plutôt un gémissement du genre "gnaaaaiiiinn! " ) vers l'arrière du moteur coté pompe à eau ou alternateur.
Ca te parles???
J'ai vu faire un vieux mécano sur mon def alors qu'il recherchait l'origine d'un bruit similaire..... Il utilisait un long tournevis planté sur l'organe suspect et l'oreille collée au manche.
Attention aux pièces en mouvement... |
| Sujet: Re: pb de sifflement Voyager 2,5 TD 1994 Lun 25 Fév - 21:16 | |
| Exacte ... et ça marche On peut appeler ça le "stétoscope du mécano" C'est très efficace sur les roulements. |
| Sujet: pb de sifflement Voyager 2,5 TD 1994 Mar 26 Fév - 18:18 | |
| - renevabien a écrit:
- Si je ne me trompe,
Ca te parles???
Attention aux pièces en mouvement... Bonsoir >>oui, on dirait ça. (et comme j'avais dit, on dirait qu'on roule en marche arrière). >>As-tu réglé ce pb ? si oui, comment ? >>D'avance merci. __________________________________________________www.minivanchrysler.com [b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994 Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !! Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: pb de sifflement Voyager 2,5 TD 1994 Mar 26 Fév - 18:34 | |
| j espere que tu vas trouver, car pour moi j ai un sifflement et impossible de trouver d où ca vient . Tiens nous au courant. | |
| Sujet: Re: pb de sifflement Voyager 2,5 TD 1994 Mar 26 Fév - 19:01 | |
Ca te parles???
Attention aux pièces en mouvement... Bonsoir >>oui, on dirait ça. (et comme j'avais dit, on dirait qu'on roule en marche arrière). >>As-tu réglé ce pb ? si oui, comment ? >>D'avance merci. regarde si c'est pas un roulement de pompe a eau,d'alternateur,de poulie tendeur. |
| Sujet: pb de sifflement Voyager 2,5 TD 1994 Mar 26 Fév - 19:08 | |
| >> dès que j'ai des nouvelles; je vous tiendrai au courant. Merci à tout le monde. @++ __________________________________________________www.minivanchrysler.com [b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994 Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !! Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
Tony92 V.I.P.
| Sujet: Re: pb de sifflement Voyager 2,5 TD 1994 Mar 26 Fév - 19:11 | |
| - Citation :
regarde si c'est pas un roulement de pompe a eau,d'alternateur,de poulie tendeur. Oui, pour cerner un peu le problème, tu peux essayer de faire tourner le moteur sans courroies. Si tu n'as plus de bruit, c'est que çà vient des organes que tu as isolés. | |
| Sujet: Re: pb de sifflement Voyager 2,5 TD 1994 Mar 26 Fév - 19:13 | |
| Pour tomber la courroie et plus précisement compresser le petit amortisseur de m****, j'ai un autre "you'll not gonna f*** me tool" maison, dont je vous enverrai un photo et un plan bientôt .....maintenant. Il suffit d'un peu de cornière plate de 6mm de tige filetée de 6mm, de quatre écrous, de deux écrous nylstop et six rondelles. On place sur l'amortisseur et on serre les écrous libres de façon à garder les cornières parallèles.
| Sujet: Re: pb de sifflement Voyager 2,5 TD 1994 Mar 26 Fév - 20:07 | |
| ah oui nous sommes toujours preneur de bons plans |
| Sujet: Re: pb de sifflement Voyager 2,5 TD 1994 Mar 26 Fév - 20:18 | |
| Je vais déposer un brevet |
| Sujet: Re: pb de sifflement Voyager 2,5 TD 1994 Mar 26 Fév - 20:20 | |
- Je vais déposer un brevet
pourquoi pas,en attendant,c'est bien trouve et facile a faire. merci |
| Sujet: Re: pb de sifflement Voyager 2,5 TD 1994 Mer 27 Fév - 13:49 | |
| on repart sur le probleme d'origine j'ai mis ton astuce ici http://minivanchrysler.com/trucs-et-astuces-f43/piece-pour-compresser-l-amortisseur-de-distribution-t5941.htm#72878 |
| Sujet: pb de sifflement Voyager 2,5 TD 1994 Jeu 17 Juil - 19:19 | |
| bonjour à tous le pb de sifflement continu(il semble venir soit de la courroie de l'alternateur qui j'ai acheté chez AD (il parait qu'elle est pas exactement identique à celle de Chrysler) ou du galet tendeur de cette courroie d'alternateur!!
>>>en tout cas je roule comme ça depuis des mois déjà; pourvu que ça dure!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com [b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994 Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !! Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: pb de sifflement Voyager 2,5 TD 1994 Jeu 17 Juil - 19:33 | |
| je te rassure moins non plus on a tout essayé et le bruit de sifflement (sirene) ca fait un an et demi que ca dure, nous aussi on aurait cru que ca venait de la courroie ou galet d alternateur, mais même démonté ca siffle toujours aussi. mais ca ne cause aucun probleme donc.... | |
| Sujet: pb de sifflement Voyager 2,5 TD 1994 Jeu 17 Juil - 19:42 | |
| merci puce 54 voila je suis rassuré avant mon départ pour le sud de l'Espagne (un périple de 2000 km!!) __________________________________________________www.minivanchrysler.com [b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994 Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !! Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
| Sujet: Re: pb de sifflement Voyager 2,5 TD 1994 Jeu 17 Juil - 20:19 | |
| salut
il y, a deux galets. un sur la courroie d alternateur pris avec le verin.
le deuzieme est sur la courroie de pompe d'assistance de direction assitée.
sur mon td les deux ont lachés. pas en meme temps dieu merci.
je te conseille de déposer les galets et de voir si des fois ceux-ci ne ferai pas un peu de bruit une fois démontés (tourne les à la main) vérifies le jeu axial .
par contre si pas de bruit au ralenti ni en roulant cela peux venir également du moyeu de roue.
mais là dans ce cas ça grogne. |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: pb de sifflement Voyager 2,5 TD 1994 Jeu 17 Juil - 21:44 | |
| - laamiri a écrit:
- merci puce 54
Cela ne veut pas dire que tu as le même problème que moi voila une vidéo ou on entend le bruit de sirene de mon cricri.
http://minivanchrysler.com/les-Voyager-serie-3-1996-1999-f104/turbo-ou-durite-fendue-t5562.htm?highlight=turbo+ou+durite+fendue Mais c est juste pour te dire que pour nous aussi c est une grande enigme | |
| Sujet: pb de sifflement Voyager 2,5 TD 1994 Ven 12 Sep - 19:53 | |
| Bonsoir voilà, depuis la dernière fois (15 juillet) j'ai fait 9 850 km avec mon "petit souci de sifflement" du moteur. sans Aucun problème sur la route! >> j'ai passé le CT avec mon souci de pédale de frein à main et bien il est passé. Amicalement __________________________________________________www.minivanchrysler.com [b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994 Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !! Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
| Sujet: Re: pb de sifflement Voyager 2,5 TD 1994 Ven 12 Sep - 21:49 | |
| Sympa de donner des nouvelles ... Il y en a de moins en moins qui le font ... Bonne route avec ton cricri |
| Sujet: Re: pb de sifflement Voyager 2,5 TD 1994 Sam 15 Nov - 15:17 | |
| Hello
Revenons sur ce galet tendeur; et l"avarie" qui vient de subir notre "Brenda".
Depuis quelques temps la courroie (alternateur-pompe à eau) faisait du bruit, oh pas bien grave me suis-je dit! Dès que j'ai le temps.....
Vendredi de retour de ramassage scolaire, un bruit..... Schlack-bling-bling!!!! Le galet tendeur de courroie venait d'exploser; plus de pompe à eau ni d'alternateur donc (et de compte tour au passage). Heureusement la maison était à 1 km.
Après examen, je constate que le boulon qui supporte le petit amortisseur-tendeur était manquant (cassé depuis quelque temps visiblement car la partie de boulon restant vissée dans le support présentait de l'oxydation )
Dès lundi, je procède à la réparation et je vous donne plus d'information concernant l'évolution du bruit de ced côté-là.
A+ |
| Sujet: Re: pb de sifflement Voyager 2,5 TD 1994 Mar 18 Nov - 19:42 | |
| Voilà voilà,
La réparation est terminée.
Bilan: -Un nouveau galet tendeur chez Chrysler ou ailleurs 107€ (Je n'ai pas eu le choix , vu qu'il avait explosé, je n'avais plus l'ancien, car)
-Le roulement qui se trouve à l'intérieur du galet tendeur 14€ (si vous avez l'ancien galet, il suffit d'enlever le circlips et de l'extraire du guide) C'EST DONC 93€ MOINS CHER! J'ai procédé au remplacement du second galet suivant cette méthode plus abordable...vu que j'y étais.
REMARQUE IMPORTANTE: LES VIS DE FIXATION DES GALETS SONT EN PAS GAUCHE!!! (Vis BTR de 8mm pour galet de courroie alternateur-pompe à eau et écrou de 24mm pour le galet de courroie de pompe de direction assistée)
AU PASSAGE: -démontage du support-pivot sur lequel le galet est boulonné et nettoyage de l'insert en laiton qui était grippé (raison pour laquelle la courroie ne s'était pas détendue vu que le support-pivot restait bloqué)(normalement la rupture de la fixation inférieure de l'amortisseur aurait du relacher le support-pivot et le galet ; et donc libérer totalement la courroie, qui n'aurait plus été tendue du fait!!)
EGALEMENT: -Percement et taraudage pour une nouvelle vis de fixation inférieur pour l'amortisseur (13€) ( cela concerne la pièce qui supporte également la fixation basse de l'alternateur et qui est fixée au coin inférieur arrière droit du moteur)
EPILOGUE:
PLUS DE BRUIT COTE COURROIE; les galets étaient bien (dans ce cas-ci) la source d'un bruit similaire à une marche arrière!!!
Merci au Forum.
NON CHIFFRE: -l'huile de coude en fût de 50L -la salive pour jurer plusieurs bon coups LOL. |
| Sujet: Re: pb de sifflement Voyager 2,5 TD 1994 | |
