| Voyager 94 jante 16 | |
| Sujet: Voyager 94 jante 16 Sam 15 Oct - 12:51 | |
| Bonjour a tous, Après avoir chercher je ne trouve tjrs pas de réponse!!! donc pardonner moi si la question a déjà été traité. Peut on monter des jantes de 16 sur un Voyager 2.5td 1994 , en effet il est équipé en 15! puis les séries suivantes furent équipées en 16... Merci d'avance. |
| Sujet: Re: Voyager 94 jante 16 Sam 15 Oct - 14:15 | |
| Il y a certainement une réponse ...
Petite question : c'était le but de ta présentation rapide ????
| Sujet: Re: Voyager 94 jante 16 Sam 15 Oct - 14:16 | |
| vu la présentation, il est clair qu'il est juste la pour la réponse et après bye bye
http://minivansvoyager.1fr1.net/t21487-hello |
| Sujet: Voyager 1994 jante 16'' Sam 15 Oct - 18:36 | |
| Bonjour a tous,
Voila, je repart sur un post tout frais! Ma question:
Je peux poser une question plus précises: les jantes en 16 sont elle homologuée sur un Chrysler Voyager 1994 2.5TD
Apres une apres midi de recherche je pense savoir ce qu'il reste a faire: voir la fiche d'homologation pour la monte des pneu, donc se rapprocher du concessionnaire...
merci Eug87 pour ton attention! Mais si vous posseder deja la réponse... merci! en tout cas des que j'ai l'info je la retourne!!!!!
A plus, dans l'bus!!!
| Sujet: Re: Voyager 94 jante 16 Sam 15 Oct - 20:46 | |
| Mon "attention" elle arrive ... Du moment que les règles du forum sont appliquées, quand je peux, j'aide Sur S2 pas de monte en 16" Il n'y a que 15, et 14" sur les premiers. Maintenant rien ne t'empèches d'en monter, à tes risques et périls pour l'assurance en cas de pépin. Sinon pour savoir la monte de ton véhicule tu regardes sur le montant de portière du conducteur, tu dois trouver une étiquette (soit coté charnière, soit coté serrure) qui donne dimensions et pressions. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Voyager 94 jante 16 Dim 16 Oct - 12:29 | |
| Sujet: Re: Voyager 94 jante 16 Dim 16 Oct - 13:02 | |
| slt Je rajouterai... passé en 16 pourquoi pas ? Mais il faudra repasser en taille d'origine pour le CT Car il n'existe plus de tolérance, du moins officiellement http://www.securite-routiere.gouv.fr/article.php3?id_article=3491 http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=vul&etape=0 |
| Sujet: Re: Voyager 94 jante 16 Dim 16 Oct - 14:03 | |
| C'est vrai ... +1 avec Stylson, j'avais omis le CT __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
nito forumeur niveau 3
Nombre de messages : 214 Age : 61 Localisation : 94 Véhicule (modèle cyl année) : Vger Turbo-Fuel 1995 450 000km Date d'inscription : 13/03/2011
| Sujet: Re: Voyager 94 jante 16 Lun 17 Oct - 10:11 | |
| Mouhais... Les manufacturiers donnent des tables d’équivalence pour les pneus et les jantes. Une voiture en 135/13 passe au CT avec des 155/70/13 si la largeur de la jante est suffisante. Les constructeurs de jantes donnent les tailles de pneus compatibles.
En fait ça pourrait finir en 225/55/16 ou 205/60/16. si les autres indices (charge et vitesse) sont bon, ça ne doit pas gêner si tu ne modifies par la largeur ht du véhicule.
Va voir ton marchant de pneus, il a le bouquin michelin avec toutes les équivalences, comme en plus il va se frotter les mains à l'idée de te coller 4 teujans et 4 dinbous, il va être content de te sortir ces infos | |
| Sujet: Re: Voyager 94 jante 16 Lun 17 Oct - 12:53 | |
| Comme tu l'écris... ça ne doit pas gêner...sauf le contrôleur |
| Sujet: Re: Voyager 94 jante 16 Lun 17 Oct - 20:07 | |
| - Stylson a écrit:
- Comme tu l'écris... ça ne doit pas gêner...sauf le contrôleur
Alors, juste pour dissiper les doutes une fois pour toutes, je me suis arrêté chez Môsieur Dekra à La Valette du var. Alors Môsieur Dekra il a les tables d'équivalence dans sa machine. Quand il fait le tour de ta voiture, il saisit la largeur, la taille, le diamètre de tes pneus, l'indice de charge et l'indice de vitesse. C'est sa machine qui répond équivalent ou non. Pour finir il me dit (à refaire avec l'accent de Fernandel) : "Ta poubelle tu me l'amène en 15, en 16, en 18 ou même en 20. Si tu as respecté les équivalences ça passe..." Donc : 205/60/16 215/55/16 225/50/16 245/40/16 et juste pour rire : 335/25/19 Tout ça, ça passe au CT. | |
| Sujet: Re: Voyager 94 jante 16 | |
