| Sujet: Problème BVA sur Voyager 1993 V6 Lun 3 Déc - 17:15 | |
| Bonjour à tous, Je vais recuperer un Chrysler Voyager de 1993 si non il part à la casse, Le "seul" problème est la boite automatique. Je vais essayer d'exposer le problème : les vitesses passent normalement, mais quant il est en quatrième il repasse de tps en tps en seconde donc ca suprend la première fois. J'aimerais savoir si ce problème est connu ??? Comment le regler??? et le prix d'une boite d'occasion ou neuve (je pense que le prix du neuf doit être très très elevé). Merci d'avance |
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: Problème BVA sur Voyager 1993 V6 Lun 3 Déc - 17:22 | |
| Ca peut être un milliard de raisons !!! Une boite en échange standard coute environ 1500 €. | |
| Sujet: Re: Problème BVA sur Voyager 1993 V6 Lun 3 Déc - 17:33 | |
| mais pour ce simptome la je pense a une huile tros velle ou le filtre encraser ou ta prise electrique qui merderais car si les vitesse passe bient et de temps en temps repasse en seconde ses la boite qui se mais en secu quand sa chaufe |
| Sujet: Re: Problème BVA sur Voyager 1993 V6 Lun 3 Déc - 17:41 | |
| Merci pour les reponses si rapide!
C'est le Voyager des parents d'une copine qui se trouve en Dordogne, je l'ai pas testé depuis qu'il y'a le problème, c'est mon amie qui m'a expliqué celui-ci! Donc apparement si le problème est reparable, je vais le recuperer au lieu qui parte à la casse. Car bien qu'il est 290 000KMS il marche vraiment nikel et carosserie aussi.
Pour confirmation, je vais appeler son père pour qu'il m'explique bien le problème, je pense que la vidange de la boite n'a pas été faite depuis un bong moment car la voiture n'est que pour rouler dans le coin!
Merci encore |
Nombre de messages : 104696 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Problème BVA sur Voyager 1993 V6 Lun 3 Déc - 17:45 | |
| Je vais supprimer le message en doublon __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Problème BVA sur Voyager 1993 V6 Lun 3 Déc - 17:49 | |
| Sujet: Re: Problème BVA sur Voyager 1993 V6 | |
