-23%
199 € 259 €
 problème de charge Chrysler 1993
problème de charge Chrysler 1993 Empty
MessageSujet: problème de charge Chrysler 1993   problème de charge Chrysler 1993 EmptyMer 25 Mai - 14:08
j'ai un problème de charge ou faux contact avec l'alternateur qui ne recharge pas ma batterie pourtant neuve !
Nous avons remarqué que quand le voyant batterie fonctionne, le compte tour moteur aussi et donc tout fonctionne ( phare, remonte vitre charge etc ...) mais le plus souvent tout s'arrête et donc la batterie se décharge ... De plus g l'impression que le ventilateur du coup peine à se mettre en route quand il y a le faux contact ! Du coup l'eau chauffe et bouillonne et sort par le tuyau du vasque d'expansion sauf bien sur quand le compte tour fonctionne, la batterie charge etc ...
Alors problème de masse ? régulateur ? alternateur ? ou ptet problème des 4 culasses, pompe à eau ? Il parait que les modèles de 93 ont ces maladies là ...
J'ai acheté cette voiture dbut février 2011 et franchement j'ai que des soucis !
Mais il parait que quand tout va, elle est increvable !!!!
Merci de m'aider à mieux comprendre ... en détail svp car je ne suis qu"une femme, lol !
MessageSujet: Re: problème de charge Chrysler 1993   problème de charge Chrysler 1993 EmptyMer 25 Mai - 17:12
bonjour femme,hahaha
cela proviens du capteur qui se trouve sur la cloche de boite !!!
capteur de position volant moteur ...
MessageSujet: Re: problème de charge Chrysler 1993   problème de charge Chrysler 1993 EmptyMer 25 Mai - 18:50
Salut et bienvenue sur le forum.
En principe cette rubrique ne sert qu'aux présentations. Donc il serait bien que l'on puisse lire ici votre présentation. Puis pour les soucis mécaniques, il faut poster dans le coin des mécanos Wink
problème de charge Chrysler 1993 Signat10
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: problème de charge Chrysler 1993   problème de charge Chrysler 1993 EmptyMer 25 Mai - 20:16
Bienvenue Cool
Probléme de capteur qui ferait bouillonner le ldr ?????
problème de charge Chrysler 1993 Aigle11
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: problème de charge Chrysler 1993   problème de charge Chrysler 1993 EmptyJeu 26 Mai - 15:58
Blonde??????????????? lol!
bonjour et bienvenu
jp
problème de charge Chrysler 1993 Gif_an17
» problème de charge batterie sur chrysler voyager 2.5td 1995
» Problème de charge Td de 93
» PROBLEME DE CHARGE
» Problème de charge ?
» probleme de charge
