-28%
229.99 € 318.99 €
 Probléme de vitre un série 2 de 1993
siberia22
7 participants
siberia22
siberia22
Nombre de messages : 57
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager essence HN5K 2.5L de 1993
Spécialisation auto : Aucune
Probléme de vitre un série 2 de 1993 Empty
MessageSujet: Probléme de vitre un série 2 de 1993   Probléme de vitre un série 2 de 1993 EmptyMar 28 Oct - 13:55
Voila le problème, sur la vitre coté chauffeur quand je la descend tous va bien mais quand je la remonte elle ne reste pas dans son guide, (voir photo) par ou passer pour résoudre le problème.
j'imagine qu'il faut dégarnir la portière  clown , mais après pour la faire tenir en place, c'est collé, clipsé quelque part ? Si quelqu'un avait une photo du système, que je puisse comprendre avant de me lancer à l'aventure dans le démontage, je lui en serait reconnaissant.
Probléme de vitre un série 2 de 1993 Sam_1925
Merci pour vos réponses
Cordialement
siberia22
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
MessageSujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993   Probléme de vitre un série 2 de 1993 EmptyMar 28 Oct - 15:43
Oui, il faut démonter ton habillage de porte et tu vérifies les fixations de la vitre sur le mécanisme.
Tu dois en avoir une qui ne joue plus son rôle.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Probléme de vitre un série 2 de 1993 Sans_t10 - Probléme de vitre un série 2 de 1993 Sans_t11 - Probléme de vitre un série 2 de 1993 Attent10
siberia22
siberia22
MessageSujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993   Probléme de vitre un série 2 de 1993 EmptyMar 28 Oct - 16:31
Re merci Eug87 tu es vraiment sur tous les fronts super
MessageSujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993   Probléme de vitre un série 2 de 1993 EmptyMer 29 Oct - 8:27
Pas de quoi, c'est le but du forum d'aider quand on peut Wink
Tiens nous au courant.
siberia22
siberia22
MessageSujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993   Probléme de vitre un série 2 de 1993 EmptyJeu 30 Oct - 16:12
Bon ben c'est partie pour de nouvelle aventures, j'ai commencé le déshabillage de la portière mais je suis déjà confronté à un problème, comment défaire ces satanées agrafes. J' en compte 7 sur le tour de la portière et je voudrais pas les plier sauf si c'est la seul solution. Pour changer le rétro faut il aussi dégarnir la portière si c'est le cas je ferais tout en même temps. Merci pour vos réponse avisées.
Probléme de vitre un série 2 de 1993 Sam_1926
siberia22
MessageSujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993   Probléme de vitre un série 2 de 1993 EmptyJeu 30 Oct - 16:48
la tu a arracher la moquette.c'est entre la porte et la garniture qu'il faut enlever !!
siberia22
siberia22
MessageSujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993   Probléme de vitre un série 2 de 1993 EmptyJeu 30 Oct - 17:06
mais encore ??
Pour le moquette, je l'ai pas arrachée elle était tenue pas du double face et de la pâte à fixe qui doit dater de environ 20 ans sur un support en espèce de carton  et derrière la moquette, des vis dans le plastique ce qui me fait une fois le tous retiré arriver sur le plastique avec les agrafes. Je pense que ça a du être fait par un MacGyver  comme pour le clignotant.  tireur 1
Probléme de vitre un série 2 de 1993 Sam_1927
siberia22
Nombre de messages : 1244
MessageSujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993   Probléme de vitre un série 2 de 1993 EmptyJeu 30 Oct - 17:13
Y avait pas besoin d'enlever la moquette du panneau de porte, là tu l'as arrachée, alors qu'elle doit venir avec le panneau, qui est juste clipsé, il faut le séparer de la porte en faisant levier tout autour par exemple avec un tournevis, une fois retirés l'accoudoir et les commandes élec.
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993   Probléme de vitre un série 2 de 1993 EmptyJeu 30 Oct - 18:00
Ben là t'es bon pour la recoller!!!!!
Probléme de vitre un série 2 de 1993 Gilles11
MessageSujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993   Probléme de vitre un série 2 de 1993 EmptyJeu 30 Oct - 18:06
ou avec ça qui va très bien!!!
Probléme de vitre un série 2 de 1993 317a0610
MessageSujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993   Probléme de vitre un série 2 de 1993 EmptyJeu 30 Oct - 18:43
Jettes un œil ICI tu trouveras quelques renseignements.
MessageSujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993   Probléme de vitre un série 2 de 1993 EmptyJeu 30 Oct - 19:03
Je confirme j'ai la même Exclamation
siberia22
siberia22
MessageSujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993   Probléme de vitre un série 2 de 1993 EmptyJeu 30 Oct - 21:10
Pas grave, comme je le disais plus haut elle tenait par habitude avec du vieux double face.  clown
siberia22
Pour Eug87, merci pour le lien j'ai cherché mais pas trouvé, là c'est plus parlant pour moi.
Pour Chrysler29, ou trouver ça ??
MessageSujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993   Probléme de vitre un série 2 de 1993 EmptyJeu 30 Oct - 22:58
Tu trouveras cette pince ICI pour une vingtaine d'€ frais de port compris, excellent site, envoi rapide etc...
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993   Probléme de vitre un série 2 de 1993 EmptyJeu 30 Oct - 23:01
perso, après avoir tout dévisser
je commence à déclipser d'en bas, en commençant avec un tournevis plat, voire même à la main ,
et je remonte petit à petit , et ça le fait très bien , pas besoin d'outils
MessageSujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993   Probléme de vitre un série 2 de 1993 EmptyVen 31 Oct - 8:39
Je fais pareil, en général ça le fait pas mal, le tout est de bien faire attention de se rapprocher au maxi de l'agrafe que l'on veut déclipser.
Mais vrai qu'un pince peut aider, surtout pour le risque de marque sur la porte.
MessageSujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993   Probléme de vitre un série 2 de 1993 EmptyVen 31 Oct - 12:42
et au prix de celle que Bruno a trouvé, ça vaut pas le coup de se gêner!!!
siberia22
siberia22
MessageSujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993   Probléme de vitre un série 2 de 1993 EmptyVen 31 Oct - 17:47
Bonsoir,
Je vous amène des nouvelles pour mon histoire de vitre, j'ai tous compris pour dégarnir la portière,merci pour vos conseilles Idea Donc moquette recollée et le tous remis en place. C'est tous simple il faut juste piger le truc.
Probléme de vitre un série 2 de 1993 Sam_1928
Pour la vitre, je suis arrivé au mécanisme, mais je comprends pas se qui cloche, donc voici une photo et je voudrais savoir si le mécanisme vous semble complet ou si vous y voyez un problème. je peux bouger la vitre vers l'avant pour reproduire le problème, mais je vois pas comment le résoudre.
Probléme de vitre un série 2 de 1993 Sam_1929
siberia22
MessageSujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993   Probléme de vitre un série 2 de 1993 EmptyVen 31 Oct - 18:43
une video de comment ça bouge, ça serait bien!!
siberia22
siberia22
MessageSujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993   Probléme de vitre un série 2 de 1993 EmptyVen 31 Oct - 23:28
OK, je vais tacher de faire ça demain.
siberia22
MessageSujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993   Probléme de vitre un série 2 de 1993 EmptyVen 31 Oct - 23:33
Tes vis de chaque côté sont bien serrées?
MessageSujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993   Probléme de vitre un série 2 de 1993 EmptySam 1 Nov - 9:14
Oui, vérifier le serrage des vis de chaque coté de la glissière sur la vitre.
Sinon en voyant ta photo il me semble que le patin qui glisse dans le guide et qui est fixé à la vitre est cassé d'un coté.
Regardes, sur ta photo, coté gauche on voit sur les bord de la glissière des ergots blancs qui dépassent légèrement, et je pense qu'on devrait les avoir aussi coté droit.
MessageSujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993   Probléme de vitre un série 2 de 1993 EmptyDim 2 Nov - 18:39
Faudrait pas me tarder à me le dire Dominique parce que mardi mon S2 part à la casse ça serait con qu'il y ait dessus la pièce dont tu as besoin!!!
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993   Probléme de vitre un série 2 de 1993 EmptyDim 2 Nov - 21:44
en regardant bien la photo on peux croire que les patins du haut sont sortie de la glissière
MessageSujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993   Probléme de vitre un série 2 de 1993 EmptyDim 2 Nov - 22:02
J'ai regardé comment c'était foutu sur mon S2, les 2 vis que l'on voit vont chacune dans un écrou serti dans une rondelle en plastique, si l'écrou s'est désolidarisé de la rondelle, ça peut expliquer que la vitre ait du jeu
» Recherche platine lève vitre côté conducteur série 3
» Problème BVA sur Voyager 1993 V6
» probleme vitre ar
» probleme de train avant sur s2 de 1993
» probleme changement maitre cylindre - s2 3.3 1993 awd
