-36%
254.99 € 399.01 €
 probleme de train avant sur s2 de 1993
spitfiremk16
6 participants
probleme de train avant sur s2 de 1993 Empty
MessageSujet: probleme de train avant sur s2 de 1993   probleme de train avant sur s2 de 1993 EmptyMer 5 Jan - 13:37
bonjour
meilleurs voeux a tous
voila mon probleme suite aux mauvaises conditions climatique de ces dernières semaines
quand braque à droite et a fond le pneu droit touche la caisse
qu'en pensez vous?
merci d'avance pour vos conseils
et bonne année à tous
cordialement
Steph
MessageSujet: Re: probleme de train avant sur s2 de 1993   probleme de train avant sur s2 de 1993 EmptyMer 5 Jan - 14:22
?? comment cela est possible ?? a moins que le triangle ne tienne plus Shocked
spitfiremk16
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
MessageSujet: Re: probleme de train avant sur s2 de 1993   probleme de train avant sur s2 de 1993 EmptyMer 5 Jan - 14:23
t'aurais pas croisé un trottoir ?
là t'es bon pour controler la géométrie, en croisant les doigts !
2435 cv cumulés ... en 32 ans de permis
MessageSujet: re braque à droite et a fond le pneu droit touche la caisse   probleme de train avant sur s2 de 1993 EmptyMer 5 Jan - 15:06
oui effectivement un trottoir à traverser la route devant moi à 10 ou 20kms heure
la jante a légèrement morflée, en a première vue en desous rien de tordu ni meme de casser
c'est la m...... quoi
merci pour vos réponses
steph
MessageSujet: Re: probleme de train avant sur s2 de 1993   probleme de train avant sur s2 de 1993 EmptyMer 5 Jan - 15:24
donc si on suis le raisonnement de spitfiremk16.. tu a du plier quelques choses
MessageSujet: Re: probleme de train avant sur s2 de 1993   probleme de train avant sur s2 de 1993 EmptyMer 5 Jan - 15:37
la meilleur façon de voir quelque chose est de la mettre sur un pont et de verifier avec l'autre coté ....quand tu roule sa tremble pas??
MessageSujet: Re: probleme de train avant sur s2 de 1993   probleme de train avant sur s2 de 1993 EmptyMer 5 Jan - 16:36
Compares entre tes 2 roues les écartements avec les ailes.
Cela te donneras déja une indication.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  probleme de train avant sur s2 de 1993 Sans_t10 - probleme de train avant sur s2 de 1993 Sans_t11 - probleme de train avant sur s2 de 1993 Attent10
MessageSujet: RE probleme train avant   probleme de train avant sur s2 de 1993 EmptyMer 5 Jan - 18:02
bonsoir
oui alors lorsque je met les roues droite, le haut de la roue droite ressort légèrement de l'aile sur l'avant et donc légèrement rentrer sur l'arrière de la roue et qui touche donc le passage de roue
en tout cas merci pour votre aide qui me permettra peut etre de résoudre mon problème
Steph
MessageSujet: re    probleme de train avant sur s2 de 1993 EmptyMer 5 Jan - 18:05
Ha oui j'oubliais
non ça ne remble pas lorsque je roule
merci bobberben
steph
Nombre de messages : 1757
MessageSujet: Re: probleme de train avant sur s2 de 1993   probleme de train avant sur s2 de 1993 EmptyMer 5 Jan - 18:14
tu as vérifié si tu avais du jeu quelque part dans le demi train ?
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: probleme de train avant sur s2 de 1993   probleme de train avant sur s2 de 1993 EmptyJeu 6 Jan - 8:50
Ca a dut taper fort Steph...
lebeaujus2
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
lebeaujus2
Nombre de messages : 1412
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S2, 3.3l, 1994 JEEP Cherokee, 4l, de 1990 Voyager S2 AWD 3.3l Limited de 1992
MessageSujet: Re: probleme de train avant sur s2 de 1993   probleme de train avant sur s2 de 1993 EmptyJeu 6 Jan - 9:47
tu peux essayer avec une jante en bon etat, pour commencer?
probleme de train avant sur s2 de 1993 000111 probleme de train avant sur s2 de 1993 Pict410probleme de train avant sur s2 de 1993 79996610
Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu
http://histoiredesavoie.fr.nf/
Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin
spitfiremk16
spitfiremk16
MessageSujet: Re: probleme de train avant sur s2 de 1993   probleme de train avant sur s2 de 1993 EmptyJeu 6 Jan - 10:32
biellette pliée ... ou fusée ... ou amortisseur ... ou berceau ... ou >> va faire une géométrie, tu seras fixé pale
nono03
nono03
Nombre de messages : 311
Véhicule (modèle cyl année) : S4 de 2001 . 2.5l. CRD en cours de révision
Spécialisation auto : petite mécanique , peinture , carrosserie ,auto et moto
MessageSujet: Re: probleme de train avant sur s2 de 1993   probleme de train avant sur s2 de 1993 EmptyJeu 6 Jan - 21:14
tu as essayé avec une autre jante ?
a regarder aussi les silenblocs de triangle
quand tu lève la caisse au cric elle a peut être du jeu ta roue ou tout le train avant droit
sinon tourne a gauche je sors
spitfiremk16
spitfiremk16
MessageSujet: Re: probleme de train avant sur s2 de 1993   probleme de train avant sur s2 de 1993 EmptyJeu 6 Jan - 23:25
cherche pas, c'est un grand classique des lendemains de neige ... glissande et hop choc roues braquées> pas bon !
9 chance sur 10 biellette ou fusée faussée, ou ... à confirmer par géométrie.
» Problème réglage train avant !
» Questions Problème train avant....
» rotule basse de train avant
» Fuite au train avant gauche.
» Bruit train avant.
