Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Fuite au train avant gauche.
Tagherdu
Tagherdu
Nombre de messages : 111
Véhicule (modèle cyl année) : S2 2.5 essence 94 (après un S1 2.5 ess. 89, décédé)
Spécialisation auto : je sais me servir d'une clef, mais à part ça ...
Fuite au train avant gauche. Empty
MessageSujet: Fuite au train avant gauche.   Fuite au train avant gauche. EmptyMar 19 Juil - 15:18
Bonjour à tous,
C'est bien connu, les ennuis, ça vole en escadrille ...
En démontant ma roue avant droite, (S2  2.5l ess. 94) pour inspecter disque et plaquettes, je découvre deux ennuis.
Le premier est classique et déjà réparé (à la diable, certes) : une jonction de la tringlerie de boîte a complétement disparu dans la nature ! Le plus étonnant est que j'ai pu conduire comme ça sans m'en rendre compte, dieu sait depuis quand ! Remède : un bout de cylindre de caoutchouc + rondelle caoutchouc + rondelle métal + fil de fer.
Fuite au train avant gauche. Img_4611
Le deuxième est beaucoup plus embêtant, une fuite au cardan (?) avant gauche, fuite qui n'a lieu apparemment que quand ça tourne, et j'ai précisément tourné la roue à la main lors de mon inspection, avant de trouver les traces de la fuite au sol. On voit bien (en haut à gauche sur la photo) le gras projeté en roulant.
Fuite au train avant gauche. Img_4610
Quel est votre verdict ?
Merci pour votre aide Wink
Tagherdu
Tagherdu
MessageSujet: Re: Fuite au train avant gauche.   Fuite au train avant gauche. EmptyMar 19 Juil - 19:05
Bon, passée la stupeur, j'ai regardé plus précisément : le soufflet est fendu au premier pli sur 2cm ...
C'est grave ?
thorwald
thorwald
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: Fuite au train avant gauche.   Fuite au train avant gauche. EmptyMar 19 Juil - 20:11
dans l'immédiat non, mais quand il n'y aura plus de gras dans le soufflet, c'est le cardan qui va ramasser.
va falloir penser a changer ce soufflet.
bonjour chez vous
Tagherdu
Tagherdu
MessageSujet: Re: Fuite au train avant gauche.   Fuite au train avant gauche. EmptyMar 19 Juil - 20:21
Ok merci pour ta réponse.
Va donc falloir FAIRE changer ce soufflet, car à première vue ça me dépasse What a Face
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: Fuite au train avant gauche.   Fuite au train avant gauche. EmptyMar 19 Juil - 20:22
Salut l'ami.
Non, pas grave, mais cela peut le devenir.
Deux solution, la plus simple, remplacé la transmission (cardan), complete, mais beaucoup d'€€€€€€.
Ou remplacé les deux soufflets, 20 € pour un kit.
Fuite au train avant gauche. 4-3ee11be
Beaucoup de sujet sur ce petit probleme, faire un recherche.
https://www.minivanchrysler.com/search?mode=searchbox&search_keywords=cardan&show_results=topics
Fuite au train avant gauche. Cnc-pa61
thorwald
thorwald
MessageSujet: Re: Fuite au train avant gauche.   Fuite au train avant gauche. EmptyMar 19 Juil - 20:33
j'ai déjà utilisé ces soufflets, ça dépanne, mais ça vaut pas le soufflet a installer en demontant la tete.
et pour le soufflet coté boite, je ne sais pas si ça se trouve en adaptable, c'est rare que ceux là fuient.
c'est pas compliqué a remplacer, mais bien sur il faut un minimum d'outillage.
bonjour chez vous
Tagherdu
Tagherdu
MessageSujet: Re: Fuite au train avant gauche.   Fuite au train avant gauche. EmptyMer 20 Juil - 11:27
Merci pour toutes ces infos, il y a en effet pas mal de posts sur le sujet, je vais bien tout lire et réfléchir à la solution qui me convient le mieux.
» Bruit train avant.
» Train avant
» Questions Problème train avant....
» probleme de train avant sur s2 de 1993
» rotule basse de train avant
