29.99 €
 probleme vitre ar
probleme vitre ar Empty
MessageSujet: probleme vitre ar   probleme vitre ar EmptyMer 3 Mar - 16:46
bonjour a tous , j'ai un petit probleme avec ma vitre ar qui ne veut plus se fermer je pense que sa etre le cable ?
MessageSujet: Re: probleme vitre ar   probleme vitre ar EmptyMer 3 Mar - 17:54
hello,pas de cable,un moteur electrique de custode. Exclamation Wink
MessageSujet: Re: probleme vitre ar   probleme vitre ar EmptyMer 3 Mar - 19:17
salut tu as une solution pour refermé sans demonté merci
MessageSujet: Re: probleme vitre ar   probleme vitre ar EmptyMer 3 Mar - 19:31
a moins que se soit le même modele que sur S4(pour lequel j'ais de la pieces),dsl j'ais pas a dispo en S3.
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: probleme vitre ar   probleme vitre ar EmptyMer 3 Mar - 21:07
tu le débranche ( démonter la garniture ) et tu le tourne .
sinon, il me reste le moteur du côté gauche ( côté conducteur ) au cas où
MessageSujet: Re: probleme vitre ar   probleme vitre ar EmptyMer 3 Mar - 22:10
Je ne sais pas sur S3 mais sur S2 il y a eu deux montages.
un à moteur direct
un avec cable.
Il faut regarder.
Mais déja voir si le jus arrive au moteur car cela peut venir d'ailleur.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  probleme vitre ar Sans_t10 - probleme vitre ar Sans_t11 - probleme vitre ar Attent10
probleme vitre ar
» Probleme leve vitre
» probleme vitre electrique sur mon s3
» Problème de lève vitre AVD
» Problème levé vitre AVG et avd
» Problème vitre électrique et centralisation
