Nombre de messages : 27 Age : 53 Localisation : GRENAY Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER Grand Voyager Limited 2008 Date d'inscription : 06/10/2019
Sujet: Problème vitre électrique et centralisation Mar 22 Oct - 21:00
Bonjour à tous
Je relance un nouveau sujet, j'avais parlé de mon problème de centralisation porte passager (soupçon de moteur fatigué) Mais je viens de me rendre compte que côté passager la commande de lèvre vitre ne fonctionne pas non plus cependant cela fonctionne normalement avec la commande côté conducteur.
Du coup j'ai l'impression que c'est plutôt un problème électrique non ? Qu'en pensez vous ?
Sujet: Re: Problème vitre électrique et centralisation Mer 23 Oct - 7:58
Bouton coté passager ( HS, ou défaut d'alim) Cela semble couler de source.
Yann2262 Fait ses preuves
Sujet: Re: Problème vitre électrique et centralisation Mer 23 Oct - 12:50
OK mais du coup pas de lien avec le loquet m qui ne se lève plus alors ?
Sujet: Re: Problème vitre électrique et centralisation Jeu 24 Oct - 7:45
Ce sont 2 choses différentes.
Sujet: Re: Problème vitre électrique et centralisation Dim 27 Oct - 20:06
Je n'ai pas encore démonté la commande de leve vitre côté passager mais je m'interroge car si le lèvre ne fonctionne pas côté passager (et fonctionne côté conducteur) la commande de centralisation côté passager fonctionne par contre. C'est possible que juste le bouton lèvre vitre soit HS et que le reste de la commande fonctionne ?
Nombre de messages : 17831 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: Problème vitre électrique et centralisation Dim 27 Oct - 20:59
Bonsoir a tous. J'ai eu ce probleme sur le S2, et cela est réparé avec du WD40,
La fiche etait oxidée, A plus,PapyKy.
Sujet: Re: Problème vitre électrique et centralisation Lun 28 Oct - 7:57
Je t'avais déjà répondu !!!
Sujet: Re: Problème vitre électrique et centralisation Lun 28 Oct - 8:27
Oui mais Je ne suis pas sur de bien me faire comprendre Je parle du bouton de centralisation qui est juste à côté du bouton de leve vitre, on parle de la même chose ? Car au début du post je parle du petit bouton qui sort de la portière mais pas de la commande de leve vitre où l'on retrouve egalement la commande de centralisation côté passager Désolé si je suis un peu long à la detente
Sujet: Re: Problème vitre électrique et centralisation Lun 28 Oct - 14:28
merci pour l'info je vais donc commencer par ca
Sujet: Re: Problème vitre électrique et centralisation Sam 15 Aoû - 16:29
Je viens de me rendre compte que les vitres électriques sont commandables uniquement de la commande conducteur. Il est impossible d'ouvrir ou fermer la vitre passager ou des deux places du milieu avec les commandes respectives.
Du coup je me dis que le problème ne vient probablement pas des commandes (notamment celle coté passager).
Une idée ?
Sujet: Re: Problème vitre électrique et centralisation Sam 15 Aoû - 17:03
Démonte l'interrupteur portiére droite et du WD40 dans les contacts et cela va refonctionner.
Sujet: Re: Problème vitre électrique et centralisation Sam 15 Aoû - 17:59
je vais tenter ça
On parle bien de sortir la commande de vitre électrique côté passager et de démonter cette commande et d'y mettre du WD40 sur les contacts ?
Sujet: Re: Problème vitre électrique et centralisation Sam 15 Aoû - 20:45
Sujet: Re: Problème vitre électrique et centralisation Dim 16 Aoû - 7:40
Tu n'aurais pas un bouton de verrouillage des commandes passagers ?
Sur le Freemont j'ai ça et si enclenché les boutons autres que conducteur ne sont pas opérationnels
Sujet: Re: Problème vitre électrique et centralisation Dim 16 Aoû - 8:01
Je me suis effectivement posé cette question je vais vérifier.
Yann2262 aime ce message
Sujet: Re: Problème vitre électrique et centralisation Dim 16 Aoû - 10:15
Bon effectivement le problème venait bien du bouton de la commande conducteur qui condamne l'ensemble du véhicule. Le soucis c'est quand l'actionnant rien ne se passait et en le démontant il était simplement encrassé ce qui l'empêchait de fonctionner correctement. Un bon coup de soufflette et le problème est résolu.
Je vais m'occuper cette semaine du problème de verrouillage centrale de la porte passager.
Merci pour vos réponses ca me permet d'avancer.
