-25%
599 € 799 €
 pb vitre électrique conducteur
nicolas94
nicolas94
Nombre de messages : 252
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S4 V6 3.3 2003
pb vitre électrique conducteur Empty
MessageSujet: pb vitre électrique conducteur   pb vitre électrique conducteur EmptyDim 10 Juil - 9:47
Sur le S3 que j'ai acheté, la vitre électrique conducteur ne fonctionnait pas (je le savais en l'achetant).
J'ai déposé et nettoyé le boîtier de commande en haut de la porte et depuis il y a du mieux mais ce n'est pas encore ça.
En gros, j'ai les mêmes symptômes que miraqui il y a deux ans, ici , mais comme il n'a jamais donné d'info sur la suite de son problème, et que le post est verrouillé, je reviens sur le sujet.
mes questions :
1°) la vitre descend désormais mais ne remonte pas même si on entend un petit bruit laissant supposer que le moteur essaye mais n'y arrive pas.
=> le moteur est-il forcément à changer ? s'il descend, c'est qu'il peut aussi remonter ? auquel cas une dépose + nettoyage du moteur ou d'un connecteur ou d'un relais pourrait suffire...
2°) si je veux changer ce moteur, vu que pour la vitre conducteur j'ai le bouton "auto" pour une descente par impulsion, je dois commander le moteur avec fonction "auto" ?
J'ai vu sur 'oscar_' qu'il y a deux références.
=> est-ce qu'un moteur normal peut fonctionner (sans la fonction auto) à la place d'un moteur avec la fonction auto ?
Merci d'avance.
Nicolas
mmvlaurent
mmvlaurent
Nombre de messages : 2248
MessageSujet: Re: pb vitre électrique conducteur   pb vitre électrique conducteur EmptyDim 10 Juil - 9:55
Il n'y a pas le même effort à la descente et à la remontée, un moteur fatigué peut faire la descente et ne pas vouloir remonté.
Appèle le garage MORIN, il en a d'occasion.
Sur les S4 il propose même le changement du moteur uniquement sans avoir à toucher le mécanisme, je ne sais pas si c'est pareil sur les S3 Wink
nicolas94
nicolas94
MessageSujet: Re: pb vitre électrique conducteur   pb vitre électrique conducteur EmptyDim 10 Juil - 11:28
Ok, merci,
- oui, c'est logique, comme je n'y connais pas grand chose en moteurs électriques, je préférais poser la question
- effectivement, sur rockauto il y a des moteurs sans tout le mécanisme.
A+
Nicolas
nicolas94
nicolas94
MessageSujet: Re: pb vitre électrique conducteur   pb vitre électrique conducteur EmptyLun 25 Juil - 22:48
J'ai commandé et reçu le moteur de VE seul sur Rockauto, j'en ai eu pour 2 fois plus cher de taxe et de transport que de pièce mais ça restait moins cher que le mécanisme complet sur n'importe quel site français.
Maintenant, y'a plus qu'a !... mais vive le télépéage !...
A+
Fred *S*
Fred *S*
Nombre de messages : 285
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2,5 CRD 2001 - 172 000 Km
MessageSujet: Re: pb vitre électrique conducteur   pb vitre électrique conducteur EmptyVen 26 Aoû - 15:34
C'est quelle référence ce moteur chez Rockauto ? je n'ai vu que les mécanismes complets...
A+
FS
nicolas94
nicolas94
MessageSujet: Re: pb vitre électrique conducteur   pb vitre électrique conducteur EmptyMer 15 Mar - 21:49
A+
FS
désolé, je n'avais pas vu ton message.
voici le lien : moteur VE à 17$
mais attention c'est pour un S3, visiblement tu as un S4
a+
Zup Arkhen
Zup Arkhen
Nombre de messages : 312
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5TD 1999, 380k km | Voyager 3.3L V6 2003, 177k km
Spécialisation auto : Autodidacte
MessageSujet: Re: pb vitre électrique conducteur   pb vitre électrique conducteur EmptyJeu 22 Juin - 3:07
Heu, pour user un moteur de VE faut y aller, bien généralement le remplacement de charbon suffit. Par contre pour en trouver c'est galère, il est préférable de prendre des charbon d'alternateur et de les découper. Eviter le ponçage ou la meuleuse ou alors avec un masque. Un nettoyage du rotor en complément et c'est reparti pour un moment.
http://www.blackfury.me
» Sos vitre conducteur HS Urgent
» petit probleme de vitre conducteur
» vitre conducteur ne repont plus!
» Vitre conducteur bloquée en bas
» leve vitre conducteur
