| vitre conducteur ne repont plus! | |
miraqui Fait ses preuves
Nombre de messages : 68 Age : 46 Localisation : perpignan Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2l5 td année 2000 vert S3 Spécialisation auto : FOX VOYAGER Date d'inscription : 04/12/2013
| Sujet: vitre conducteur ne repont plus! Sam 31 Mai - 23:10 | |
| Bonsoir la famille ! J ai un ptit souci avec la vitre conducteur de mon s3 un gresillement s entend dans la commande de monter descente et quand elle degne descendre elle ne veut plus remonter?alors j apuie sur la vitre en meme temp sur l interrupteur et elle remonte !! Help je ne sais quoi penser. | |
| Sujet: Re: vitre conducteur ne repont plus! Sam 31 Mai - 23:26 | |
| Salut,
Le grésillement tu l'entends où ? dans l'interrupteur ou plus bas dans la portière ? |
| Sujet: Re: vitre conducteur ne repont plus! Dim 1 Juin - 12:24 | |
| Oui dans l interrupteur !alors que pour la vitre passager et pour les vtre arrière aucun grésillement tout fonctionne bien? | |
| Sujet: Re: vitre conducteur ne repont plus! Dim 1 Juin - 12:36 | |
| Un décalage de la vitre par rapport a la fin de course est possible? | |
| Sujet: Re: vitre conducteur ne repont plus! Dim 1 Juin - 12:40 | |
| Coucou y a quelqu'un ????faut il que je change le mécanisme du leve vitre??? | |
saxon68 Messager d'argent
Nombre de messages : 2326 Age : 57 Localisation : sausheim alsace Véhicule (modèle cyl année) : s3 3.8lx awd 97,s1 V6 3.l de 91, s3 town-country 3.8l 96 pour pieces a vendre certaines pieces Spécialisation auto : mecanique un peu , passionné beaucoup Date d'inscription : 31/03/2013
| Sujet: Re: vitre conducteur ne repont plus! Dim 1 Juin - 13:43 | |
| on va te répondre ,faut être un peu patient ces un forum , pas un garage . commence déjà a démonter ton interrupteur , ces souvent que sa s’oxyde avec le temps __________________________________________________www.minivanchrysler.com Perles Gourmandes: créations artisanales de bijoux fantaisie, objets décorés et animation d'ateliers de créations https://www.facebook.com/perles.gourmandes | |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: vitre conducteur ne repont plus! Dim 1 Juin - 14:09 | |
| du wd40 dans l'interrupteur, pour voir si ça refonctionne, mais je dirais plutôt les charbons du moteur de lève vitre surtout si ça ne fonctionne que quand tu appuies sur la vitre | |
| Sujet: Re: vitre conducteur ne repont plus! Dim 1 Juin - 14:22 | |
| Le wd40 déjà fait ! Il y a des charbons dans le moteur du lève vitre? | |
| Sujet: Re: vitre conducteur ne repont plus! Dim 1 Juin - 14:45 | |
| oui il y des charbons dans le moteur de leve vitre | |
| Sujet: Re: vitre conducteur ne repont plus! Dim 1 Juin - 15:10 | |
| Comment faire pour retirer le panneau de porte on aperçois pas beaucoup de vis a démonter | |
| Sujet: Re: vitre conducteur ne repont plus! Dim 1 Juin - 15:20 | |
| Et bien les bobines asynchrone sont sortie a quel époque mince alors!!! | |
| Sujet: Re: vitre conducteur ne repont plus! Dim 1 Juin - 17:35 | |
| je comprend pas trop ce que tu veux dire | |
| Sujet: Re: vitre conducteur ne repont plus! Dim 1 Juin - 19:24 | |
| Moi non plus Mais je pense qu'il a réussi à dégarnir sa portière et démonté le moteur de lève vitre... |
| Sujet: Re: vitre conducteur ne repont plus! Dim 1 Juin - 21:51 | |
| Tu parle je suis aller faire quelques achat au Perthus sans pouvoir ouvrir ma vitre grrrrrrr!!! | |
| Sujet: Re: vitre conducteur ne repont plus! Dim 1 Juin - 22:06 | |
| Ah, donc tu n'as pas dégarni la portière.
Alors pour commencer il faut déposer la platine noire qui supporte les interrupteurs, une vis cruci sous un cache rond s'il est encore là et encore une autre sur le devant de la platine vers les ouïes de désembuage de la vitre, tu la débranche et la dépose.
Ensuite il reste la vis au fond du logement pour fermer la porte dans l'accoudoir et une autre libérée par la dépose de la platine d'interrupteurs, plus encore deux autres tout en bas si tu as les vide poche dans les portières, il faut chercher les trous cachés dans la moquette qui la recouvre en bas.
Ensuite tu déclipse la garniture en commençant pas le bas et y allant mollo car les clips sont fragiles.
Tu dégage la garniture de la portière en la faisant monter un peu pour la sortir de la rainure en haut, dégager l'indicateur de verrouillage et (plus dur) tout en maintenant la garniture dans cette position il faut déclipser la tige de la poignée d'ouverture intérieure.
Une fois fait il faut décoller la plaque d'insonorisation sur son pourtour en essayant de ne pas trop l'esquinter pour accéder au moteur de lève vitre.
Plus d'infos ICI |
| Sujet: Re: vitre conducteur ne repont plus! Dim 1 Juin - 22:12 | |
| Merci a toi je m attaque a ça des que je peux et je ne manquerai pas de te tenir informer des la répartition merci encore vous êtes les meilleurs @+ lionel | |
| Sujet: Re: vitre conducteur ne repont plus! | |
