| leve vitre conducteur | |
cyril84 Chryslerien groupe 2
Nombre de messages : 420 Age : 48 Localisation : vaucluse Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2004 s4 CRD se Date d'inscription : 04/11/2012
| Sujet: leve vitre conducteur Dim 12 Mar - 18:29 | |
| bonjour a vous tous j'ai vu sur le forum qui avait pas mal de souçi avec les leve vitre .moi aussi j'ai des souçi avec la vitre coté conducteur elle;veux plus descendre avant de changer le moteur quoi que ce sois .quand j'appuie sur le bouton j'attend un claclac a l'interieur du boitier la ou y'a les interupteur des léve vitre penssez vous que le moteur soyent hs merçi a vous tous . | |
| Sujet: Re: leve vitre conducteur Dim 12 Mar - 18:34 | |
| Il faut tomber l'habillage portière pour y voir plus clair. Perso vu ta description je penserais à un problème d'engrenage d'entrainement HS __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: leve vitre conducteur Dim 12 Mar - 19:24 | |
| merçi eug87 ce qui veux dire changer le mecanisme complet avec le moteur merçi | |
| Sujet: Re: leve vitre conducteur Sam 8 Avr - 11:45 | |
| bonjour a vous je voudrais savoir sur mon lève vitre qui fonctionne plus coté conducteur .pas encore démonter si on pouvez changer que le moteur du lève vitre merçi a vous | |
| Sujet: Re: leve vitre conducteur Dim 9 Avr - 16:30 | |
| bonjour, j'ai eu le même soucis que toi verdict moteur hs une commande sur le site (en dessous) changé l'ensemble il n'y a aucun souci pour la fonction confort c'est dans la platine sous l'interrupteur qu'il y a cette fonction sur le site suivant: http://www.pieces-voyager.com/fr/recherche?orderby=position&controller=search&orderway=desc&search_query=leve+vitre&gclid=CKHL05XWt9ECFdcV0wodFKAJaA Francis
olivier384 Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1053 Age : 47 Localisation : 83 - La Valette du Var Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager S4 2.8 CRD Limited 2007 (121.000 km) Date d'inscription : 03/03/2007
| Sujet: Re: leve vitre conducteur Dim 9 Avr - 19:32 | |
| Sujet: Re: leve vitre conducteur Lun 10 Avr - 20:40 | |
| merçi olivier384 comme un couillon j'ai acheter le mècanisme entier je savais pas qu'on pouvez changer que le moteur es que défois parmis il y aurais des personne du forum qui aurais des photos juste pour changer le moteur a vrai dire je me sens pas pas de changer le mécanisme entier encore merçi a vous bonne soiré a vous tous | |
| Sujet: Re: leve vitre conducteur Lun 10 Avr - 21:47 | |
| Salut !!
Tu peux déjà essayer de nettoyer tes collecteurs, ça ne te coûtera rien et tu as juste la garniture et le corps du moteur à démonter.
Si ça ne fonctionne pas, tu peux sans doute récupérer le moteur neuf qui est sur le mécanisme que tu as acheté et le mettre à la place de l'ancien.
Il me semble avoir lu que le remplacement du mécanisme complet était une vraie galère !!
| Sujet: Re: leve vitre conducteur Mar 11 Avr - 19:59 | |
| merçi olivier384 je crois que je vais changer que le moteur si ces pas trop galere a changer.le moteur nes pas galere a remonter merçi je vous tien au jus merçi
| Sujet: Re: leve vitre conducteur Dim 16 Avr - 18:56 | |
| bonsoir a vous tous es joyeuse paques .j'ai reçu le mecanisme complet du léve vitre conducteur j'ai regader un peut le tous sa ma l'air vraiment la galére j'ai eux des réponse par vous .pour changer que le moteur léve ma question es comment enlever le moteur il dois y avoir les cables dedans du mécanisme pour monter ou descendre la vitre merçi. | |
nicolas94 Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 252 Age : 52 Localisation : banlieue Est Véhicule (modèle cyl année) : voyager S4 V6 3.3 2003 Date d'inscription : 29/04/2016
| Sujet: Re: leve vitre conducteur Dim 16 Avr - 21:33 | |
| Salut, J'ai changé le moteur de LV conducteur sur mon S3 l'été dernier, ça doit être assez similaire sur le S4. Là où j'ai le plus galéré, c'est pour déposer et reposer le moteur sur la portière. Les vis sont montées sur des patins en caoutchouc pour ne pas transmettre les vibrations du moteur dans la portière et ça avait été pénible à déposer, et de nouveau pénible à reposer, de mémoire j'y ai passé 3h. Pour décrocher l'ancien moteur des câbles et accrocher le nouveau à la place, j'avais été minutieux de peur de me retrouver avec du jeu ou une vitre qui ne remonte pas assez, mais ce n'est pas certain que mes craintes aient été justifiées. Bon courage, demain c'est férié | |
| Sujet: Re: leve vitre conducteur Dim 16 Avr - 22:29 | |
| merçi nicolas94 pour renseignement .mais le souçi que j'ai la vitre bloquer en haut comment pourrais je faire .si je remais le nouveau systeme es que je vais tomber nikel en voulant moter la vitre comme ces ne premiere fois .es d'autre personne du forum m'on dis que le moteur a lui seul ce changer mais la je coince comment le demonter y'a trois vis es dessus dans l'enrouleur ya les cable qui passe je ne vois pas comment faire pour cette procédure merçi | |
| Sujet: Re: leve vitre conducteur Lun 17 Avr - 12:20 | |
| voila j'ai réussi tous refonctionne pour la vitre conducteur j'ai changer le moteur es hop meçi a vous je savais qu'on pouvez changer que le moteur moi j'ai acheter le tous merçi encore .a vous | |
| Sujet: Re: leve vitre conducteur Mar 18 Avr - 7:37 | |
| Merci pour le retour
Je verrouille __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: leve vitre conducteur | |
