Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Probleme leve vitre coté conducteur
mystery_077
thejekill
6 participants
Probleme leve vitre coté conducteur Empty
MessageSujet: Probleme leve vitre coté conducteur   Probleme leve vitre coté conducteur EmptyLun 2 Mar - 11:07
Bonjour à TOUS les membres
Voici mon probleme : la vitre conducteur ne remonte plus ou alors remonte par accoups.
La descente s'effectue bien, soit par paliers soit directement (par impulsion).
Par contre de façon aléatoire mais de plus en plus fréquente la remontée de la vitre ne fonctionne pas.
Je suis à chaque fois obligé de fermer la vitre à la mimine une fois mon trajet terminé (elle remonte manuellement de 2 cm à chaque fois que j'actionne la commande). Il arrive aussi que la commande fonctionne apres un arret prolongé du vehicule.....
Ai consulté le forum sur ce sujet avant de poster mon message.
J'aimerai avoir un avis sur l'origine du pb : moteur leve vitre, faux contact, etc.....
Merci d'avance à tous les contributeurs
MessageSujet: Re: Probleme leve vitre coté conducteur   Probleme leve vitre coté conducteur EmptyLun 2 Mar - 12:44
Lorsque j'ai acheté mon S3 actuel il avait exactement le même problème, j'ai remplacé le lève vitre par celui de l'ancien que je désossais et depuis ça fonctionne tout à fait normalement.
Pour lever le doute j'avais branché en direct le moteur du malade sur une batterie et ça faisait pareil, je n'ai pas ouvert mais je pense que le mécanisme était bien secoué et donc direction poubelle.
thejekill
thejekill
Nombre de messages : 802
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2l8 / 2009
Spécialisation auto : bon a rien mauvais en tout
MessageSujet: Re: Probleme leve vitre coté conducteur   Probleme leve vitre coté conducteur EmptyLun 2 Mar - 20:58
j ais eu sa sur un s4 , c etait la commande de leve vitre
Image hébergée par servimg.comImage hébergée par servimg.comImage hébergée par servimg.comImage hébergée par servimg.com
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: Probleme leve vitre coté conducteur   Probleme leve vitre coté conducteur EmptyLun 2 Mar - 21:42
si c'est le moteur tu peux juste changer les charbons si t'es un peu bricoleur
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Probleme leve vitre coté conducteur   Probleme leve vitre coté conducteur EmptyLun 2 Mar - 23:06
ou le moteur..sur Ebay..3 ou 4 €
Probleme leve vitre coté conducteur Aigle11
MessageSujet: Re: Probleme leve vitre coté conducteur   Probleme leve vitre coté conducteur EmptyDim 8 Mar - 18:48
Merci pour ces reponses, mais là le systeme ne fonctionne plus du tout
Si le moteur coute 3 ou 4 euros sur ebay je vois peu d'interet de changer les charbons
Ai trouvé sur quelques sites de pieces detachées le mecanisme complet (moteur + systeme de levage, etc...) entre 90 et 120 euros.
Comment puis je savoir si juste le moteur suffit...pas envie de faire demonter la porte pour devoir ensuite changer tout le mecanisme...A toutes fins utiles je mets un lien sur une des pieces que j'ai trouvé : http://www.oscaro.com/mecanisme-de-leve-vitre-chrysler-voyager-v-2-8-crd-150cv-boite-auto-1561-1674-2705-gt
Si je pouvais avoir le lien sur ebay pour le moteur cela m'aiderait beaucoup
merci d'avance
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: Probleme leve vitre coté conducteur   Probleme leve vitre coté conducteur EmptyDim 8 Mar - 19:11
Avant de faire quoi que soit. Fait un diag. Ensuite change ce qui est defectueux.
Mettre 90€ pour 1 interrupteur HS ou changer l'interrupteur pour un faut contact de la prise de porte....
Et malheureusement personne ne pourra te renseigné à distance. Il va falloir faire 1 diag sur place.
Après libre à toi d'acheter à l'aveugle. Tu à 1 chance sur 3 que c'est ça.
Le forum CDRBeThree
Probleme leve vitre coté conducteur Sigant11
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: Probleme leve vitre coté conducteur   Probleme leve vitre coté conducteur EmptyDim 8 Mar - 19:52
Ben c'est soit l'interrupteur soit les charbons
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: Probleme leve vitre coté conducteur   Probleme leve vitre coté conducteur EmptyDim 8 Mar - 21:11
Si tu le dis, c'est que ça doit être ça.
Le forum CDRBeThree
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: Probleme leve vitre coté conducteur   Probleme leve vitre coté conducteur EmptyDim 8 Mar - 21:15
j'ai eu le cas sur le mien, j'ai démonté l'interrupteur et nettoyé, mais mon pb était toujours présent, mêmes symptômes la vitre descendait, et remontait un peu par accoups et plus rien, et en démontant le moteur les charbons étaient complètements usés
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: Probleme leve vitre coté conducteur   Probleme leve vitre coté conducteur EmptyLun 9 Mar - 6:06
Ce n'est pas parceque 90 voitures sur 100 ont un problème de charbon ou d'inter qu'il ne faut pas faire de diag.
On commence TOUJOURS par un diag. Ca évite des mauvaises surprises voir même ça en apporte des bonnes quand ça fait économisé des €€€€.
C'est comme ça que j'ai eu une vitre qui montait ou descendait quand elle voulait pour un fil de portière microcoupé.
Donc il a 1 chance sur 3. Une fois qu'il aura fait les 3 c'est sur ça marchera. avec du bol ça sera dès le premier. avec un diag, ça sera sûr dès le premier.
Le forum CDRBeThree
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: Probleme leve vitre coté conducteur   Probleme leve vitre coté conducteur EmptyLun 9 Mar - 8:04
+1 avant toutes choses in diag s'impose.
Probleme leve vitre coté conducteur F4f15710
Chrysler Passion Club
Nombre de messages : 7344
MessageSujet: Re: Probleme leve vitre coté conducteur   Probleme leve vitre coté conducteur EmptyLun 9 Mar - 9:00
Salut Marco
Tout à fait d accord avec toi
Prendre le temps de chercher la panne peut faire faire des économies
Probleme leve vitre coté conducteur Grwjh210 Probleme leve vitre coté conducteur Grwjh210 Probleme leve vitre coté conducteur Grwjh210
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: Probleme leve vitre coté conducteur   Probleme leve vitre coté conducteur EmptyLun 9 Mar - 9:18
Ben vous croyez quoi les gars que j'ai changé les charbons du moteur un matin en me disant si il fait beau je change les charbons, je les ai changé en allant du plus simple au plus chiant c'est à dire de l'interrupteur au pb de fil en passant par les charbons et en démontant le moteur ils étaient morts.
Donc je pense oui ça m'arrive que Serge vient chercher des pistes si ils voulait un diag il serait aller chez chrysler directement. Et pour ce qui est du coût à peine 10€ pour moi donc pas non plus une fortune en tout cas moins cher qu'un diag.
MessageSujet: Re: Probleme leve vitre coté conducteur   Probleme leve vitre coté conducteur EmptyLun 9 Mar - 9:24
Un diagnostic tu peux le faire toi même
On parlait pas d aller chez chrysler
Tu teste l interupteur, les câbles électrique , le moteur, si tout fonctionne et que tu as du jus tu contrôle le mécanisme, câbles aciers, les glissières etc
MessageSujet: Re: Probleme leve vitre coté conducteur   Probleme leve vitre coté conducteur EmptyLun 9 Mar - 11:41
Bon finalement on avance bien sur ce sujet sauf que je suis juste même pas bon à faire le DIAG. Je comprends ce qui est demandé (test, etc...) mais pas outillé pour un sou et pas certain de savoir m'y prendre
J'aimerais éviter d'aller chez Chrysler//Fiat vu ce qu'ils vont certainement me demander et ils ne se contenteront pas de changer l'interrupteur ou les charbons....
Si l'un de vous a une bonne adresse fiable en région parisienne suis preneur.
» PB LEVE VITRE AVANT CONDUCTEUR
» Recherche platine lève vitre côté conducteur série 3
» panne du lève vitre coté chauffeur
» lève vitre conducteur HS
» leve vitre conducteur
